Disque Dur IBM qui siffle & bug graphique avec 3D prophet 4500 (kyro2) - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:25:27
Pour l'ibm c peut être qu'il rend l'ame...mais pas sûr...
Pour la kyro essaye les dernier drivers...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:28:14
hum pas de bol toua...
1/ ton dd, tu le testes avec le soft Drive Fitness qui fera une analyse de la mécanique et de la surface des plateaux. Bon clair que le sifflement c pas bon signe malgré tout.
2/ Je n'ai jamais eu de Kyro donc je vais être un peu léger, mais as-tu la possibilité de tester ta carte sur une autre config? ou peut être un mauvais contact sur le port agp?
Bon courage
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:29:17
Est-ce que tu ne serais pas sous win2k...
Mais il faudrait que tu donnes ta config pour qu'on puisse te répondre correctement.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:47:05
chui sous XP pro.
config Amd 1Ghz, Abit KT7A Raid, SB Live Value 384mo RAM ... Y devrais pas y avoir de pb avec ca
mon DD IBM a 6 mois, il est quand meme pas mort ?!?!
Marsh Posté le 26-02-2002 à 23:10:49
Tu as la version 15.** je sais plus exactement, ils sont sorties aujourd'hui uniquement pour XP, moi ça à corrigé encore quelques bugs...(attention tjs prendre ceux de chez Hercules pa les drivers génériques)
J'ai peur que tu ais un pb de refroidissement au niveau de ta kyro, il faudrait que tu regardes si au niveau du ventilateur, c'est bouillant. Si effectivement c'est le cas tu devras vérifier si ton boitier ne chauffe pas trop (peut-être c'est ça qui a fait mal à ton dd ibm, il lui faut un bon refroidissement).
Aprés tout ça, vérifie que tu as le dernier bios, ainsi que les derniers drivers via...
Si ça marche toujours pas, fait toi changer la kyro2...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 23:11:58
pour ibm DFT : http://www.storage.ibm.com/hdd/sup [...] ad.htm#DFT
Marsh Posté le 26-02-2002 à 22:20:34
Mon disque dur IBM 40go 7200tr/min s'est mis a siffler et fait un bruit de turbine au demmarrage et a l'arret. Ca commence a me prendre la tete. En plus de cela, ma carte video a base de kyroII : 3D prophet 4500, fait constament un bug graphique dans certaine phase video, ce bug : plusieurs bandes brouillées de quelques milimetres horizontal aparaissent et disparaisse (genre cryptage Canal+). Il faut m'aider SVP, merci d'avance.
EnZo
