Display sur TV et écran - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2003 à 14:54:52
salut,
moi j'ai un ecran ftf Belinea 17", je bosse avec la carte RAVE PC/TV de Pinnacle Systems et jen'ai pas de probleme
Marsh Posté le 29-06-2003 à 15:33:16
Merci, mais je ne veux pas charger la vidéo d'une carte TV sur mon écran plat, je veux afficher depuis mon ordinateur, a la fois sur l'écran et sur la TV, le problème est que pour ce apparemment il faut que l'écran puisse afficher les fréquences 50Hz, vu que je suis en 60Hz, je nose pas essayé vu le prix de l'écran !
Marsh Posté le 29-06-2003 à 15:39:41
et bien oui
Marsh Posté le 29-06-2003 à 15:41:54
et bien oui, moi j'affiche depuis mon ordinateur, a la fois sur l'écran et sur la TV et sans aucun probleme.
ex: moi je regarde un DVD sur ma bécane et mon épouse et les enfants regarde sur la TV.
et je n'ai aucun probleme, ni de fréquences au autre
Marsh Posté le 29-06-2003 à 15:58:08
ok, merci, ca marche, puis g regardé la doc de mon écran, même si c pas supporté la fréquence, ca fé rien de mal, ca affiche juste un msg "fréquence non supportée". Donc ok.
Par contre, la qualité graphique sur l'écran plat laisse a désirer, ensuite je n'arrive pas a afficher 2 choses différentes sur lecran et sur la TV !
En fait je voudrais avoir mon écran en 1152* et ma TV en 800* et afficher sur chacun des 2 des trucs différents !
QQun c comment faire ca ?
Merci.
Marsh Posté le 29-06-2003 à 18:03:55
écran en 1152* et ma TV en 800* normalement sa ne fonctionne pas,tu va avoir ton ecran beaucoup trop grand et tu ne pourra rien faire avec ou trés difficilement.
pour afficher deux chose diferente la je n'ai jamais essayer mais je n'y crois pas
Marsh Posté le 29-06-2003 à 14:38:08
je voudrais afficher à la fois sur ma TV et sur mon écran, pour ce j'ai dl TV tool
Mais qd j'active le "dual display", ca me met un message d'avertissement disant que l'écran doit supproter le PAL 50hz ou NTSC 60hz.
Disposant d'un écran assez cher, j'aimerais avoir votre avis pour savoir si celui-ci risque qqchose, je dispos d'un écran TFT Sony 17" SDM-S71 dont le manuel est disponible à cette adresse http://www.ita.sel.sony.com/suppor [...] 71S71B.pdf
Merci de me dire ce que vous en pensez.
