Difference entre ces deux ecrans?
Difference entre ces deux ecrans? - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:26:48
Pourquoi le MA203DT(810?) est plus cher que le HA202DT(795?) qui semble mieux du point de vue performance?
MA203DT
Taille écran  22 pouces
Type d'écran  Cathodique
Dot Pitch  0.24 mm
Technologie  Diamondtron
Ecran plat  oui
Résolution max  1920 x 1440 à 72Hz
Bande passante max  280 MHz
Fréquence horizontale  30-110 kHz
Fréquence verticale  50-180 Hz
Connecteurs  2x Mini D-Sub 15 broches
Consommation  140 Watts en utilisation, 5 Watts en veille
Dimensions  493 x 487 x 479 mm
Poids  28 Kg
HA202DT
Dot Pitch  0.24 mm
Technologie  Diamondtron NF
Ecran plat  oui
Résolution max  2048 x 1536 à 88 Hz
Bande passante max  390 MHz
Fréquence horizontale  30-140 kHz
Connecteurs  2 x Connecteur D-Sub Mini 15 Broches (Analogique)
Consommation  170 Watts
Dimensions  493 x 500 x 479 mm
Poids  29.5 Kg
Sinon, est ce qu'il s'agit de bons investissements?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:28:25
moi j ene t une un ha202dt  j en suis pas trop content changer deje 3 fois donc j espere popur toi que tu vas tomber sur une bonne serie.
ou alors prend un mitshbishi
