[Diagnostic] PC grillé ? :(
PC grillé ? :( [Diagnostic] - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:11:24
Salut à tous,
Une grosse étincelle bleue a illuminé mon appart' samedi dans la nuit...
quelle ne fut pas ma surprise le lendemain en constatant que mon ordi ne voulait plus s'allumer...
je précise que quand ca s'est passé il était éteint...
alors questions :
- dois juste changer l'alim ?
- est il possible que d'autres pièces aient grillées ?
 :sweat:  :(
Message édité par Blo_odyMarY le 17-06-2002 à 10:12:00
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:12:34
dans le pire des cas , tout est grille ( carte mere , proc , ram ,..> )
une seule solution , teste tes composants un par un si tu peux
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:23:40
flo850 j'espère vraiment que c pas ca T_T (perdre un 1.2GHZ, une Gforce3 Ti 500, une barette de 512Mo DDR et une bonne carte mère, ca me ferait bien chier la quand meme :()
je vais acheter une nouvelle alim alors, je croise les doigts... :(
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:25:10
ouvre ton ancienne alim ( PC debrance ) et regarde si il n'y a pas un fusible , ca te coutera moins cher qu'une alim
quand tu appuie sur on , tes ventilo tournent ?
si oui -> alim en vie , carte mere amochee
si non -> alim morte , pas d'hypothese sur le reste
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:26:46
Blo_odyMarY a écrit a écrit :
Salut à tous,
alors questions :
 :sweat:  :(
elle provient d'ou celle la??? ya otre chose ds ton appart qui a grille???  surtension ou court circuit ???
Dimage 7hi
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:27:11
c bizarre mais j'ai pas trouvé de vis quand j'ai démonté le pc... j'ai peut être mal regardé je reverrai ca ce soir..
sinon quand j'allume, rien ne tourne, pas même le ventilo de l'alim...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:27:59
je sais pas du tout comment elle a pu arriver...
l'ordi était sur une multi prise, avec l'écran et un radio réveil... rien n'a grillé à part l'ordi...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:29:16
si c un coup de foudre , regarde si tu n'est pas assure contre les degat de la foudre( ou si il y avait un orage , ou meme quelques nuages )
reagrdes ton contrat d'assurance
si tu es assure contre ce type de degats regarde si ton assureur ne veux pas te couvrir
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:30:58
court circuit alors. bizarre. pour avoir vu l'etincelle, ton boitier doit etre ouvert   non???
Dimage 7hi
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:36:02
bizare autrement si ton alim était une at et pas une atx tu arai rien craint ... la c un peu different , lalim atx delivre tj un courant ds la mobo pour pouvoir la ralumer .Alors :( je di pi etre une connerie mais je ^pense que si ya une surtension la mobo a murfler mais c tout puiske d'apres moi avec latx il y a deux circuit (un kan le pc est etant ki donne une tension au bornes du bouton on et lotre circuit ki alimente tout le reste kan le pc est allumé : cpu , ram ...)
donc soit mobo morte avec lalim soit juste mobo soit juste alim le reste est pas mort pour moi ^^
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:47:33
euh c pas au niveau de la tour que j'ai vu l'étincelle, mais plutot au niveau de la multi prise...
sinon je vais acheter une nouvelle alim, et tester avec voir si le pc remarche...
quoi qu'il arrive, je dois l'acheter l'alim de toutes façons..
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:56:51
c pas tout simplement la prise/le cable qui a fondu ou qui est mort ???
Dimage 7hi
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:11:15
[:3y6ob]  [:3y6ob]
Dimage 7hi
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:14:07
attention trop de prises sur un multiprises est dangereux
faut voir
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:25:06
euh j'ai essayé avec le cable de mon écran, et ca marche...
enfin j'en suis pas certain en fait lol. je vais essayer encore pour être sur..
Marsh Posté le 17-06-2002 à 11:25:35
en tout cas merci pour votre aide c cool  :hello:
