topic ultime DFI NB76 (i845G)
topic ultime DFI NB76 (i845G) - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:59:44
Alors voila, c ma carte (ou plutot ca le sera ce soir...)
Pour voir toutes les carac, vous pouvez zieute le test sur x86-secret.com, ce qui m a fait achete la DFI. (en particulier tres bonne pour l o/c)
Pour rappel, c une des premieres cartes montrant le changement de politique de DFI du low end vers le marche retail.
Deux versions a priori, la -EA avec lan et la -ES sans.
plus d info plus tard (qd je l aurais...)
bgx
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:42:52
alors, tu quoi de neuf
moi je cherche la version ea comme x86 car il parait que la version ec n'a pas les memes possibilités
Marsh Posté le 14-06-2002 à 23:59:19
c vrai que je suis un peu decu.
a), j'ai pas le bios avec DDR333 (bon, c pas grave, via overclocking, tu l'as :) ).
b) t'as pas la carte ADD avec sortie tv.
c) t'as pas le lan
d)je crois que c tout....
bgx
Marsh Posté le 15-06-2002 à 02:39:37
c) t'as pas le lan
bgx
si, le dernier bios de DFI supporte la DDR333 qd on a un fsb a 133 (facile vec un 1.6A :) )....
pour l'instant, 2.13 stable, 2.32 boote, mais pas stable (j'ai pas encore burné comme un malade...je m'y atele, et on verra jusqu'ou il pourra monter).
sinon, un truc super strange avec la ram.
Ma ram (samsung PC2700) tient la DDR333 @ 2.5/3/3/6,
mais elle ne tient pas la DDR266@2.5/3/3/6 * 1.15 (avec un overclock de 1.15)... J'avoue pas du tout comprendre pourquoi!
bgx
Marsh Posté le 15-06-2002 à 09:52:39
c) t'as pas le lan
bgx
donc tu n'a pas la versuion ea.....
moi perso, elle me tentait bien mais bon, visiblement ces histoires de versions influe beaucoup sur la carte :pt1cable:
Marsh Posté le 15-06-2002 à 10:06:53
je suis aussi interessé par cette carte
tu peux me dire comment tu règles la DDR333 dans le BIOS? (quelle page, quel paramètre)
je n'ai rien vu dans la documentation
peux-tu appliquer un ration mémoire/FSB de 5:4? (DDR 166*2, FSB 133)
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:35:23
c pas ecrit dans la doc!
entre fsb 100 et 132, tu as un mode DDR200 (memoire au fsb)
et DDR266 (memoire =fsb x4/3)
> fsb 133, tu as DDR200 (memoire = fsb x 3/4)
DDR266 (memoire = fsb)
et avec le nouveau bios; DDR333 (fsb x 5/4)
A noter que ma ram passe en fsb133 et reglage DDR333,
passe en DDR200 et fsb 132
mais pas en fsb115 et ddr266 (normalement memoire a 150mhz, c de la 333, ca devrait passer!°
tout ca est dans le  advanced chipset menu (avec la latence...)
Le seul truc qui manque, c le reglage du V DDR...
bgx
Marsh Posté le 16-06-2002 à 07:39:27
si c'est pas écrit dans la doc...
mais d'après ce que j'ai pu y voir le FSB se règle dans le menu "CPU frequency/Voltage control", et le CAS/RAS dans le menu "Advanced chipset features"
tu veux dire que le réglage du ratio DDR/FSB se fait avec celui de la latence?
le ratio est-il indiqué ou y-a-t-il seulement les options DDR200, DDR266, et DDR333?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:25:36
alors, dans cpu freq, tu as Vcore, fsb et reglage PCI/AGP (peut etre fixe a 33/66)
dans advvanced chipset features, tu as le reglage des timings
le reglage du coef memoire (mais c marque DDR200,DDR266,DDR333), mais ca signifie a 99% ratio ...
a noter que tu as un mode fsb 100 (jusqua 132)
tu ne peux pas choisir DDR333 dans ce mode
et un mode fsb 133 (jusqua 200) par jumper sur la carte.
tu peux choisir DDR333 dans ce mode.
evidement, a 100 ou 133, DDR x signifie quelle tourne a x
sinon, tu l overclocke de x.
d autres question?
bgx
Marsh Posté le 16-06-2002 à 13:31:25
;)  y'a le vddr sur cette cm, jusqu'a 2.9??????
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:59:50
merci pour les réponses
je suppose que pour les autres marques c'est pareil
(quand tu règles la mémoire à 200, 266, 333, tu influes sur le ratio Mémoire/FSB mais c'est pas clairement expliqué)
chez certaines (Asus par exemple) tu règles directement le ratio
je trouve ça plus cool
Marsh Posté le 16-06-2002 à 17:48:41
c est une question ou une affirmation?
je l ai pas vu, mais j ai pas beacoup cherche...
bgx
Marsh Posté le 16-06-2002 à 18:07:43
j' ai la nb76ec, avec le dernier bios 2531 dispo chez dfi. Avec la ddr à 266 et cas 2522 je tenais de façon stable 145 de fsb. En ddr 333 140 de fsb, toujours en cas 2522. Je viens de commander de la corsair pour overclocker plus haut stable puisque pour moi c' est bien la ram qui limite la carte en overclocking. En ddr 333 ça booste fort, grosse différence avec la 266.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 00:04:58
perso, j'ai booté a 145 de fsb pas stable. (mais au debut, j'avais pas burné).
stable sur le proc à au moins fsb 140Mhz.
MAis pour l'instant, j'utilise la cg integré, ce qui me limite ( :( ).... donc je suis redescendu a 136Mhz stable pour tout.
Je pense que qd j'aurais une vraie cg, je pourrais monter a 150Mhz (c mon objectif, 2.4Ghz), en sachant qu'il est plus important de garder la ram en reglage DDR333 (donc je monterais aussi haut que ma PC2700 me le permetra).
Sinon, du cote des inconvenients, je vois :
Il faut faire un clear cemos a la main quand il demarre pas, et c chiant (avant, mon Asus se resetté toute seue qd elle voyait un probleme).
MA cm ne veut pas rebooter.
Elle boot, et quand je redemarre, elle se plante -> extinction du pc, rallumage. C pas tres grave, mais bon.
La sortie SPDIF ne marche pas.
On ne peut pas regler le Vddr.
Le voltage du CPU est limité a "+0.15" (reglage normale : 1.5 -> 1.65).
Je crois que c tout. Quelquechose a rajouter?
bgx
Marsh Posté le 25-06-2002 à 21:22:23
du neuf...
maintenant, elle redemare correctement.
le core graphique de l'i845G ne tient pas l overclock (pas meme 5%!)...donc overclock impossible avec la carte et le core graphique integré....sauf si on passe direct de 100 à 133 Mhz :).
Pour continuer sur le i845G, c assez bizarre, sous 3dmark2001SE 330, reglage de base, avec 1.6@2.13, de la DDR333 2/6/3/2, j'ai 1940points (fillrate ridicule de 215 et  395 en multitexturing).
et en 16bits, j'ai moins!! alors que dans ut par exemple, on gagne carrement a baisser de 32 a 16 bits... je comprends rien!
enfin voila, ca me semble etre etre de plus en plus un bon choix a cause du prix (970frs sur paris, 1000frs avec le port sur le net)... comparé aux 1800frs de l'asus :))
bgx
Marsh Posté le 02-07-2002 à 10:06:30
J'ai acheté cette carte (NB76-EC) pour faire un PC à vocation professionnel (Comptabilité, gestion etc.) et J'ai deux soucis (pas bloquant heureusement) :
1 - Il y a pilote (USB 2.0 je pense, puisque le 1.1 fonctionne correctement) qui n'est pas fourni avec la carte par DFI, petit "!" jaune dans le gestionnaire de périphérique. Sur le CD ils disent de contacter microsoft... Une idée, un lien ?
2 - Le processeur est un P4 1.8A, mais dés que je passe la carte en FSB 133 (via le jumper idoine), elle ne boot plus. Elle se contente d'émettre des "bip" à intervalles réguliers. Pb de bios ? de RAM (PC2100 NoName) ?
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider :jap:
Marsh Posté le 02-07-2002 à 10:43:52
Bon ben, un ch'tit [:ssfblanka]
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:58:32
pour les drivers usb 2.0, c est expliquer sur une des news de
www.touslesdrivers.com
Sinon, c est normal qu il boot pas a 133*18 comme ca si tu augmente pas la tension.
Essaye de la foutre au max (1.65V), et de reesayer.
Sinon, je comprends pas trop ce que tu t en fous d overclocker comme un malade si c est pour faire de la compta :)
Dernier truc, si tu utilise le chipset grqaphique integre, tu pourra pas faire autre chose que 100 et 133.
bgx
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:25:35
Thank's BGX :jap:,
Note : Le but n'est pas d'overclocker (enfin pas pour le moment :)), le but est de savoir si la carte mère ne présente pas de problème.
Pour l'USB je glisse de ce pas vers http://www.touslesdrivers.com/
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:54:37
petit up pour une carte qui vaut le coup ! :)
qui l'a ??? :)
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:56:07
on la trouve où ??? :eek:
