DEXXA Wireless Desktop --> PB !!! HELP !! - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:57:45
ptisik a écrit a écrit : Voilà je viens de monter un petit PC pour ma petite Femme et je lui ai pris le pack DEXXA WIRELESS DESKTOP (Sans fil donc). Bref...c pas cher...çà a l'air honnête.... Je branche çà sur sa tour et là pas moyen d'utiiser le clavier pour accéder au Bios....Nada ! Que dalle ! Impossible de faire marcher le clavier ! (la souris..? pas moyen de savoir sous dos ! ![]() J'ai eu beau bidouiller tous les boutons (Recepteur, Clavier et Souris...+ de 2 sec ou non...) RIEN !! ![]() Je décide donc de brancher le tout sur mon PC qui fonctionne comme y faut, et là rebelotte...le bordel pour pouvoir entrer mon mot de passe de connexion, bouger la souris qui part dans tous les sens et qui fait n'importe quoi, etc, etc.... ![]() Je rebidouille tous les boutons....çà freeze, çà repart...bref la galère !! A ceux qui possèdent ce matos, quelle démarche vous avez effectuée pour que çà marche ??? Merci ![]() |
Je veux pas etre Pessimiste mais ce matos est foireux
Il me semble qu'il faut appuyer en meme temps sur le bouton de detection du clavier et de la souris en même temps ou un truc dans ce genre.
Le mieux est d'appeler le service technique DEXXA ou si tu veut pas te prendre la tête ramene le la ou tu la acheter.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:42:44
c pas marqué dans la doc ce truc ?
moi pour mon Microsft Wireless desktop, il faut appuyer sur un bouton sur le socle et ensuite sur le bouton du clavier.
Et refaire la meme chose avc borne + souris... .et ensuite, tout roule.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:49:44
j'ai 2 pack de ce "fameux" (ou "merdeux" ) kit dexxa (je me disais que comme c'etait du logitec, ca serait pas mal mais non)
la sourie ne fonctionne pas a plus de 1M alors que le clavier marche nicket a plus de 4 M , je pense que pas d'antenne dans le clavier, ou un truc comme ca)
sinon pour ton pb, les sourie et clavier sans fils utilise des frequences , et il faut synchroniser les frequences entre le recepteur, et le clavier et la souris, pour cela tu appuis sur le bt du recepteur et en meme temps sur celui du clavier (en dessous), puis tu recommence avec la souris apres)
gaf, certaine frequence bloque l'utilisation du clavier et de la sourie en meme temps...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 10:50:37
arf trop long, mais c'est pas grave, ca confirme ce qu'a dis Koxx
Marsh Posté le 05-06-2002 à 11:17:32
ptisik a écrit a écrit : Bref...c pas cher...çà a l'air honnête.... |
Toi et moi on n'a pas la meme notion de l'honnêteté ...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:28:26
