Dépassement de pile interne ?! - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2002 à 21:52:12
Rien à voir avec la pile physique de la carte mère, c'est un problème logiciel. La pile système est une zone de données stockée en RAM que les logiciels utilisent en mode LIFO (Last In First Out). Stacks permet de régler la taille de cette pile qui doit être trop petite chez toi à priori. T'as quel OS ?
Marsh Posté le 11-01-2002 à 21:59:10
Essaye de mettre stacks au maximum c'est à dire dans ton config.sys tu rajoutes la ligne :
Stacks = 64, 512
Note que cette opération va te faire 'perdre' 64 * 512 octets soit 32 ko de RAM, rien de bien grave quoi
Le premier chiffre représente le nombre maximal de piles et le deuxième la taille maximale d'une pile en octets.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 22:01:40
Si tu as toujours le problème aprés ça cela signifie que tu as un logiciel qui doit déconner et qui effectue une récursivité sans condition d'arrêt. Dans ce cas faudra que tu essayes d'épurer ton windows 95.
Note aussi que les 32 ko perdus sont par processus. Si tu as 15 processus, cela réserve 480 ko de RAM.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 21:40:56
Bisoir
 ). Plus moyen ensuite de pouvoir manoeuvrer le PC, à moins de le remdémarrer, et encore, pour recevoir un message similaire.J'ai d'abord pensé à un problème de pile de carte mère mais je n'en suis pas bien sûr...
J'ai un vieux portable TOSHIBA Satellite 100-CS Pentium 75 qui jusqu'ici marchait sans trop de problèmes jusqu'à ce jour... Quand je démarre, pendant le boot de Windows, j'obtiens le message suivant :
"Un dépassement de pile interne a causé l'arret de cette session. Changez la valeur de STACKS dans votre fichier CONFIG.SYS et essayez de nouveau.
HIMEM teste la mémoire étendue...terminé".
Ca s'affiche au bout d'un bon moment, dans les 4-5 minutes (comptez ça fait pas mal
Merci de m'aider siouplé
[edtdd]--Message édité par Madjik--[/edtdd]
