pc qui demarre plus
pc qui demarre plus - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:44:08
slt
mon pc ne veux plus demerrer :
kan je le met en marche il n'y a pas d'image sur le moniteur ( il y a le voyant orange comme kan le pc marche pas ) et mon bios a pas l'aire de vouloire s'initialiser ( le dd ce met en marche ainsi que les lecteur de cd mais c tt ) il n'y a pas le fameux biiip de demarrage
je peux faire koi ( a part l'emener a reparrer )
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
Marsh Posté le 03-07-2002 à 01:48:23
Moi ça me faisait pareil, mais quand j'essayais splusieurs fois, au bout d'un moment le moniteur s'allumait...
Depuis j'ai seulement augmenter la CAS latency de la ram dans le bios et ça le fait plus! Je sais pas si c le remède mais en toutk ça a marché pour moi
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:07:45
ce qui y a en plus le bios a pas l'aire de s'initialiser donc meme si le moniteur s'alume ca me servira a rien.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:08:37
meme apres 1 petit clear cmos?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:09:33
koment kon fait ca ?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:11:12
regarde dns ton manuel sil y a un jumper a deplacer
tu mets hors tension
tu deplaces le jumper, tu mets sous tension puis hors tension et tu redeplaces le jumper comme a letat initial et tu mets sous tension et tu boot
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:12:24
merci v voire
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:12:53
merci v voire
hockey
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:26:43
hockey
g trouve que clear rtc ram
c pas bon ?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 02:59:16
help  :cry:
Marsh Posté le 03-07-2002 à 03:15:33
Appuis sur le bouton reset puis relache, et attend un moment.
Si ça fait rien recommence.
2009 c'est  la fin du monde[008d71] phoenixjpforum [/#008d71] [/g] :) [g] [#008d71] [url=http://www.phoenixjp.net/n
Marsh Posté le 03-07-2002 à 03:21:34
ca change rien
il se passe rien :
pas de moniteur et pas de bip
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:06:51
heeeeeeeeeeelp :cry:
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:11:44
Regarde bien la doc de ta CM, il y a surement un moyen de faire un clear CMOS.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:21:56
le seul truc qui s'en raproche c clear rtc ram ( erasing the cmos real time clock )
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:28:04
essaye celui-ci!
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:28:16
mais ca je peux pas y toucher y a pas de switch n'y rien
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:38:32
à défaut de jumper clear cmos, vire la pile 10 minutes (pc éteint bien sur...)
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:39:34
C bizarre cette absence de clear CMOS,t sur d'avoir bien lu.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:48:35
v tester
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:50:53
sur d'avoir bien lu : au debut du livre il y a un plan de la cm avec tt les switch et tt les jumper
et aucun ne sert a ca
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:06:10
g enleve la pile 10 min et je l'ai remis ca a rien changé
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:32:46
:cry:
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:34:03
a part bouger cavalier + changer pile je vois rien dautre...:/
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:37:21
T'a fait koi avant qu'il arrete de redémarrer??
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:41:37
rien : je regardais un divx, ecrant bleu . je root l'os veut pas rebooter je me tape que des ecrans bleu pendant le boot.
je part et kan je revient pour le demarrer il n'y a plus d'image sur le moniteur et plus le bip.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:43:57
As-tu plusieurs barrettes de ram? Si oui, teste avec une seule et enlève tous les périph inutiles.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:45:38
g tester ss la graphique. mais pas de bip
g tester ss la carte son et avec une seule barrete de ram pas de bip ni image
g tester s le dur et ss le cd mais tjrs pas d'image et pas de bip
Marsh Posté le 03-07-2002 à 16:48:07
Est-ce que le ventilo s'allume au démarrage.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:33:46
Si tu pouvais testé ton cpu et ta carte graphique sur un autre ordi. :heink:
Si le cpu est bon et la carte graphique ok!
C peut être la carte mére qui déconne. :(
C koi comme matos, ta CM ?
Message édité par Fraye le 03-07-2002 à 17:35:14
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:52:37
carte mere dead.
si tu n'as pas de bip sans cg, c'est foutu.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 03-07-2002 à 18:35:35
DraCuLaX a écrit a écrit :
carte mere dead.
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon.
c pas possible pkoi moaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :cry:
d'autre avis ?? please g pas de tune helpe dite moi que c autre chose
Marsh Posté le 03-07-2002 à 18:41:16
Désolé mais j'ai bien l'impression qu'il a raison!!!
[:_darkangel_] [:_darkangel_] [:_darkangel_]
