demarrage de Windows 2 fois plus vite - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2002 à 14:24:13
effectivementc ac intriguant
moi ki démar en environ 1min15!
Marsh Posté le 29-03-2002 à 14:29:49
| julius a écrit a écrit  : effectivementc ac intriguant moi ki démar en environ 1min15! |
fais pas attention...   c'est facile de dire qu'on boot en 15s, suffit de prendre des points de repère (début/fin) différents des autres et on passe pour un power user
Marsh Posté le 29-03-2002 à 14:36:45
Qu'est-ce qu'il y avait dans ta boot sequence avant ?????
(Quand t'avais pas le disque dur)
Marsh Posté le 29-03-2002 à 14:39:52
arf c po la le sujet.
Pour info :
le debut c lorque windows demarre
la fin c qd windows est lance et ke tous les softs (antivirus trillian, transxp ...) sont lances
en gros qd les HD grattent jusqu'a ce k'ils s'arretent
Marsh Posté le 29-03-2002 à 14:45:00
j'ai precise la boot sequence pour bien ke vous compreniez ke je boot pas sur le HD de l'ide1 mais ke je continue a booter sur le meme system.
Sinon avant c t le lecteur cd, mais dans le cas ou y a pas de cd bootable dedans ca change rien...
j'aimerais bien comprendre pourkoi ca fait ca et j'invite tous ceux ki utilisent le meme type de config a faire l'experience et a venir donner leurs impressions ...
Marsh Posté le 29-03-2002 à 14:46:20
C'est grace au raid que tu vas si vite?
Parce que meme au tout premier demarrage, je mets + de 25 secondes....
Marsh Posté le 29-03-2002 à 14:52:33
Bon alor
les 15 secondes c entre le moment ou tu appui sur le bouton pour démarrer et le moment ou tu a la main?
ou alor c juste au moment ou win démarre?
Marsh Posté le 29-03-2002 à 14:57:42
avez vous essayé bootvis qui accélère le démarrage d'xp?
http://www.clubic.com/t/gen/fl2093.html
Marsh Posté le 29-03-2002 à 14:59:47
he ho les mecs c po le problem ! arretez de vous touchez avec le temps de demarrage de Windows.
J'aurais du mettre aucune valeur numerique et juste "je demarre en moitie moins de temps" pour eviter de pourrir le topic.
Je repose ma question:
 pourkoi windows demarre plus vite avec un HD sur l'IDE1 losque je boot avec le controleur RAID.
aussi :
perso j'en ai rien a foutre du temps de demarrage de Windows, surtout ke je le redemarre 1 ou 2 fois par semaine seulement. C une question pour se coucher moins con ce soir.
Marsh Posté le 29-03-2002 à 15:01:56
Peut être tout simplement parce que le bios ne vérifie pas si y'a un cd bootable...
Marsh Posté le 29-03-2002 à 15:02:29
julius pour te repondre, c qd windows commence a se charger..
Marsh Posté le 29-03-2002 à 15:08:19
 arf non c po ca bounty, car je parle juste du chargement windows. la detection des periphs par le bios je le prend pas en compte c pas ca l'important. Je parle de l'influence qu'a cette modification de config sur le demarrage de Windows et rien que Windows...
Marsh Posté le 29-03-2002 à 15:15:38
vi et si j'enleve le HD de l'IDE1 a nouveau, il met 2 fois plus de temps a booter( avec ou sans le lecteur de cd).
 c chelou qd meme !!
Marsh Posté le 29-03-2002 à 15:26:38
c normla i essai de cherche un peripherique a un endroit ouj il i en a pas. non ?
Marsh Posté le 29-03-2002 à 15:31:35
ben ca parait etre ca, mais pourkoi ?
il faudrait ke quelqu'un deplace son dur de l'ide1 vers l'ide2 en laissant l'ide1 sans aucun HD , pour voir si le temps de demarrage est encore plus long.
Marsh Posté le 29-03-2002 à 15:53:05
J'imagine bien le mec en train de se faire des chronos pour demarrer son pc .... c'est la folie
moi je le demarre une fois par jour alors m'en tape du temps qu'il met!
Marsh Posté le 29-03-2002 à 16:08:48
encore un fois, on s'en fout c pas l'optimisation dont il est kestion ici. on essaie de comprendre ce k'il se passe et pourkoi windows as du mal qd y a po de HD sur l'IDE1.
merde alors y en avec ki fo etre pas patient   avt k'ils comprenent
Marsh Posté le 29-03-2002 à 16:25:40
mais moi je comprend bien ta question...mais je ne sais pas pourquoi......
Mais je veux bien te répondre....
Marsh Posté le 29-03-2002 à 16:26:37
g bouge la souris et c demarré ...
a vi g redemarre ke toute les semaines
Marsh Posté le 29-03-2002 à 16:29:45
c'est le temps de reponse du peripherique vide. Remet ton lecteur de cd et reessaie avec et sans cd dedans ( mais avec un bon cd hein, pas un tout griffé et avec des traces de cafe)
Marsh Posté le 29-03-2002 à 16:32:26
ouais, mais dans la mesure ou il a un graveur en ide2 ...
Marsh Posté le 29-03-2002 à 16:51:19
arf je vais faire des recherches ce weekend, on verra si on trouve la cause.
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 29-03-2002 à 17:10:45
Bonne question, pose là à Bilou, parce que moi perso, j'ai pas le code source Windows XP sous la main, je peut pas dire les manipulations/vérifications que Windows XP fait au démarrage !
Marsh Posté le 30-03-2002 à 11:26:07
ba c sur ke si vou comter a partir du moment ou win se charge alor moi oci je peut dire ke je démarre en un rien de temps
Marsh Posté le 29-03-2002 à 14:21:35
c sympa hein ? je vous explique :
voici ma config:
a7v133
2 HDs 40Go en RAID 0
lecteur cd-rom 24x sur IDE1 en master
Graveur plextor 24/10/40 sur IDE2 en master
OS = WinXP Pro
(tout le reste on s'en fou)
Je demarre en 25 sec environ avec cette config.
Maintenant je change rien sauf un truc : je remplace le lecteur cd-rom (IDE1) par un HD quelconque, je l'enleve du boot sequence dans le bios pour ne pas booter dessus. Et la ben poof !! je demarre en a peine 15 sec le temps ke tous les softs au demarrage se lancent.
c bien tout ca, mais y a t il quelqu un ki pe me donner une explication !!???
