démarrage win2000 avec carte hollywood + ? - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2002 à 15:50:47
t'as essayé sur un autre port PCI en meme temps en changeant par la meme occasion ta carte reseau de place aussi !!
Marsh Posté le 04-04-2002 à 15:52:39
oui j'ai déja essayé ça, j'ai même viré la carte réseau...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:02:55
Et du côté de la H+?
teste là sur un autre PC pour voir...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:06:21
J'ai la même carte que toi et sous Windows 2k j'ai pas de problème.
Ce que tu peux essayer c'est de mettre ta carte Hollywood sur un autre port PCI.
Une autre solution serait de retirer toutes tes cartes PCI, tu réinstalles ton PC et tu remets tes cartes une par une en les installant l'une après l'autre.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:14:07
Après avoir simplement réinstaller zindoze 2000 sans drivers vidéo, en fait zindoze de base, et la carte hollywood+, le pc démarre.
Si j'install les drivers vidéos asus, au redémarrage le pc rebloque...
La je ne comprends plus rien...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:18:58
Bon bein je crois que c'est un conflit de drivers
entre ta CG et la H+.
Ca va être dur à regler... cherche du côté des mise à jour de drivers pour ta CG
Marsh Posté le 04-04-2002 à 16:27:39
ok merci pour les infos.
je vais voir les drivers vidéos.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 22:03:22
j'ai un petit soucis de démarrage des que je mets ma carte hollywood + sur un port pci. Le zindoze 2000 bloque sur l'image WINDOWS 2000 Pro et reste la plusieurs heures...
quelqu'un aurait il une idée ?
CM : asus p2b avec p3 550
CV : asus V3800U
carte son : Sound blaster AWE64
carte réseau Dlink
HDD : quantum 26 Go
Ram : 256 Mo
