Pas de bip, pas de démarrage...
Pas de bip, pas de démarrage... - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:46:36
Voilà mon problème: au demarrage du pc tout tourne bien, sauf le lecteur disquette, et la carte mère n'émet aucun bip (KG7 Lite). Du coup cela tourne indéfiniment comme ca sans démarrer windows : l'écran indique no signal. Le dd marche je l'ai testé chez un pote, j'ai vérifié la carte graphique (GeForce2 Pro prolink) et le ventilo tourne, j'ai enlevé puis remis le proc Athlon 1.4 fsb 266), fait un pitit clear cmos, enlevé un à un le lecteur cd(Pionneer slot in), disquette, graveur(Phillips), mais rien n'y fait. Il me reste des doutes sur la CG que je vais tester demain, et ptet le proc(pitié nooooooooooooooon).
Merci d'avance de me répondre.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:49:53
Si sur ta carte mère tu laisse que le processeur + ventirad et que l'alim démarre en appuyant sur le bouton power c'est que l'alim doit être bonne. Si la carte mère ne donne aucun bip c'est soit le processeur, soit la carte mère qui est HS.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:51:05
je parie pour le proc ( DD + CD se mettent pas en marche generalement quand la CM est morte )
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:31:28
comment être SUR que c bien le proc?(à part en racheter un autre bien sûr). En tous cas ce n'est certainement pas la cm puisque le dd, le lecteur cd marchent.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:48:15
Tu amènes ta carte et ton processeur chez ton revendeur et ils testent ton matos.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:04:42
Je pige plus rien... ca remarche avc la GeForce 1 de mon pote...
Bon bah je suis quitte pour acheter un bon ventilo (au cas où) et une pitite Geforce4.
En tous cas merci bcp pour votre aide
Marsh Posté le 07-08-2002 à 22:13:04
alim trop faiblarde PE ?
Topic .Net - C# @ Prog
