démarrage kr7a-raid
démarrage kr7a-raid - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:00:05
Je viens d'acheter une kr7a-raid,le problème c'est quelle demarre une fois sur deux,je passe meme pas le bios le DD et le DVD demarre mais je n'ai pas d'affichage je coupe l'alim et hot l'ordi demarre tres bien.
Pour info voici la conf
-kr7a-raid
-radeon 8500
-PCI2 DVB'S
-PCI3 carte reseau 3com
-PCI4 SB audigy Ex
-PCI6 carte SCSI
-Atlhon 1800+
-DVD pioneer 116
-DD maxtor 40GO/133
Merci de votre réponse
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:01:42
cmb de watts l alim ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:08:55
Alim ENERMAX 430W
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:27:29
il parait qu'il y des problème avec audigy et la kr7a vrai ou faux peut etre le probleme.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:41:17
Ne pas mettre la vis au milieu de la carte mere prés des connecteurs DDR, probléme de masse!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:47:34
INSTALLE TON DISQUE DUR SUR IDE 1 ET APRES INSTALLE LE PILOTE DE LA RAID QUI DOIT ETRE SUR UN DISQUETE
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:52:38
alim du port agp de ta carte qui merde je pense. c un truc du style 3 phases tres sensible aux variations de tensions, et comme ta radeon 8500 doit teter bcp de jus au demarrage ca merdouille tant que les condos sont pas chargés.
solution = ?, peut-etre changer l'agp driving control dans le bios en faisant des essais.
pour info y'a eu pas mal de soucis dans le genre avec la k7ta, qui n'étaient pas reglé meme avec une alim puissante
Marsh Posté le 25-02-2002 à 11:53:30
OK wach
mais mon probleme est au demarrage je n'ai encore installer de systeme d'exploitation
par contre je vais essayer la manip de ludor1
pour info bios carte 6N
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:06:06
j'ai essayer avec une carte graphique SB GFORCE 1 et une matrox G400 et le probleme est la meme.
