Déjà demandé 30 miyons de fois mais 50°c pour CPU ? - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:18:48
t'as quoi comme Carte mere ??
moi je suis entre 53 et 60°C mais à 1700 Mhz avec XP 1700+ oc !
mais la différence c'est que j'ai une ASUS A7V333 qui gère la sonde de température interne, ce qui fait que c'est plus que les 40°C habituels ...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:20:50
cm : ECS K7S5A, sonde intégrée, la température est relevée dans le bios
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:23:06
chez moi c max 53° (apres un Q3a par exemple) tour FERMEE !
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:23:36
un peu de pate thermique entre le proc et le ventilo ferait l'affaire ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:25:01
Overflow => Artic3 déjà appliqué, je ne crois pas que j'en ai mis trop...
Vais essayer d'enlever l'espaceur, voir si y a des trucs qui changent... Le coup du radiateur tiède m'intrigue...
je fais gaffe parce que j'ai pris un artic cooling comme ventilo (silencieux mais bon surement moins efficace). Ceci dit si c'était lui en défaut, le rad serait brûlant non ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nikau--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:29:59
Moi je précise que c'est avec le soft ASUS Probe ... et la temp augmente légèrement, faut que j'aille chercher encore de la pate thermique ....
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:30:23
possible
le ventilo tourne bien ? a kel vitesse ?
t'a un soft de monitoring de ta CM ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:30:52
argh moi g laisse tombé
g mis ma K7n dans un lian li PC65 et pouf 47 degrés en idle avec un taisol aqua690...
j'essaie meme pas de tester pleine charge
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:33:02
| Nikau a écrit a écrit : Overflow => Artic3 déjà appliqué, je ne crois pas que j'en ai mis trop... Vais essayer d'enlever l'espaceur, voir si y a des trucs qui changent... Le coup du radiateur tiède m'intrigue... je fais gaffe parce que j'ai pris un artic cooling comme ventilo (silencieux mais bon surement moins efficace). Ceci dit si c'était lui en défaut, le rad serait brûlant non ? |
Il y a peut-être une bonne raison:
Tu n'as pas attendu assez longtemps pour que ton radiateur chauffe et le contact se fait mal avec le core. Donc ton CPU chauffe et sa chaleur est mal transmise au radiateur. Elle ne s'évacue pas.
Peut-être que ton espaceur empêche un contact parfait.
Sur ce radiateur, je pense que c'est une erreur d'en mettre un. J'ai vu un test sur Nokyteh ou il semble que le clip exerce trop peu de pression.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par FastFreddo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:43:45
Oui, j'ai vu ce test et le pb du relativement "faible" ressort, c'est ce qui me rend si prudent...
J'ai fait tourner l'ordi pendant plusieurs heures déjà, température stable mais à 50°, il n'y a pas l'air de vouloir redescendre
On va essayer sans spacer, en croisant les doigts pour ne pas niquer le proc (oui je croiserai les doigts AVANT de faire le montage pas pendant ;o) )
overflow => je ne sais pas à quelle vitesse tourne le ventilo, le bios me le donne mais je ne l'ai pas retenu (suis au boulot puex pas vérifier). Le bios monitore les température et les ventilo, je n'ai pas encore installé le programme pour windows, le premier truc que je fais ce soir...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:48:02
moi j'ai un athlon 1.2ghz et une k7s5a, j'ai aussi un espacer en cuivre plaqué argent et je peu pas jouer et je freeze meme sur le net et pourtant le radiateur est tiéde aussi et je suis obligé de garder la tour ouverte et de redescendre le processeur a 900Mhz. J'ai pas de pate thermique et je sais pas comment voir la température ds le BIOS de ma k7s5a si vous pouvez m'aider...
SVP
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:53:03
| Nikau a écrit a écrit : overflow => je ne sais pas à quelle vitesse tourne le ventilo, le bios me le donne mais je ne l'ai pas retenu (suis au boulot puex pas vérifier). Le bios monitore les température et les ventilo, je n'ai pas encore installé le programme pour windows, le premier truc que je fais ce soir... |
ok
pour info, env. 5000 tr/min c correct pour un ventilo classique... si ya plus (voir BCP plus) c kya un bleme
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:57:22
ooops, j'ai dû mal comprendre ce que tu voulais dire par monitorer : non, la cm ne fais pas varier la vitesse du ventilo en fonction de la température (j'avais compris juste qu'elle était capable de la mesurer)...
Hadmp3 : une seule adresse : http://k7s5a.free.fr/ fait par Pentier d'après son gros boulot sur ce même forum...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:04:30
| Nikau a écrit a écrit : ooops, j'ai dû mal comprendre ce que tu voulais dire par monitorer : non, la cm ne fais pas varier la vitesse du ventilo en fonction de la température (j'avais compris juste qu'elle était capable de la mesurer)... Hadmp3 : une seule adresse : http://k7s5a.free.fr/ fait par Pentier d'après son gros boulot sur ce même forum... |
ben normalement la vitesse du ventilo est en fonction de la temp CPU : plus le CPU est chaud, plus le ventilo tourne (en tout cas chez moi c comme ca..
enfin j'exagere ptêtre un peu, car au boot, il doit tourner dans les 4800, pour monter au max à 5200 et se stabilise dans les 5000 ...
c compliqué !
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:06:39
hmmm, faut que je regarde mais je ne crois pas que l'ECS est capable de faire ça... A vérifier
Marsh Posté le 11-04-2002 à 13:58:09
Bizarre ton truc overflow. Il y a quelque radiateur avec un ventilo qui varie en fonction de la température, mais il devrait y avoir plus d'écart entre les vitesses.
C'est quoi la marque de ton ventilo.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:12:06
| FastFreddo a écrit a écrit : Bizarre ton truc overflow. Il y a quelque radiateur avec un ventilo qui varie en fonction de la température, mais il devrait y avoir plus d'écart entre les vitesses. C'est quoi la marque de ton ventilo. |
Ce genre de fonction est gérée en hard par la carte mere sur l'ASUS A7V333 !
quand je vous dis qu'elle est géniale cette CM !
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:27:55
50°C en idle, c'est pas encore la mort, le miens est autour des 52-55°C en idle (athlon 1.2@1.38 avec ventilo moyen --> Titan MT1AB-2 Twin).
Par contre si tu dépasse les 70°C après 15 minutes en pleine charge... aie !
Donc à tester... mais avec prudence.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 15:22:08
Moi j'ai une k7s5a et mon athlon 1.2Ghz au boot i fait 40°c alors j'essaye meme pas en pleine charge parce ke FREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZEEEEEEEEEE. Je suis obligé de le descendre a 900Mhz en passant le bus a 133.
C pa bo la vie...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 15:49:58
| ]sta[$hark a écrit a écrit : Ce genre de fonction est gérée en hard par la carte mere sur l'ASUS A7V333 ! quand je vous dis qu'elle est géniale cette CM ! |
Ca m'interresse ton truc. Je suis à la recherche de tout ce qui peut diminuer le bruit.
J'ai un zalman 5005+ avec un réostat pour régler la vitesse.
Quand je mets au minimum je suis à 2800 tr/mn, mais ça chauffe trop dans les jeux (61°C).La le ventilo est hyper silencieux.
Au maxi je suis à 4500tr/mn, temp max 51°C, mais trop bruyant(genre aqua690).
Je l'ai laissé à 3500tr/mn, c'est pas mal question bruit et j'arrive difficilement à 56°C.
L'idéal serait de pouvoir réguler avec la carte mère.
Elle le fait varier de combien à combien ton ventilo? Et quand?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:14:47
C'est un XP 1800+, au repos tour ouverte, 50°C, ça me paraît franchement beaucoup...
Bizarrement, quand je touche le rad, il est à peine tiède...
Les sondes thermiques des proc. sont bien étalonnées au moins ?
Si oui, d'où peu venir les 50°Cavec un rad tiède ? J'ai un espaceur, serait-ce possible qu'il empêche un bon contact entre le proc et le radiateur ??
