c'est décidé je me fabrique ma tour de A à Z - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:26:41
bonne chance alors
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:27:35
ca me démange depuis un bout de tps et la j'ai le tps qu'il me faut et le matos.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:30:32
| firebird2 a écrit a écrit  : puisque je trouve pas chaussure a mon pied,je vais reprendre toutes les bonnes idées déja inventées et les mettent a ma sauce. déja la face ou sera fixé la CM pourra basculée pour etre a plat simplement; tout les éléments qui s'ouvrent seront isolés par des jointures,et un maximum de la tour sera remplie par de la mousse poliurétane,qui isole a mort. je vais faire un gros boulot sur le placement des ventilos 2 S2 en entrée en bas de la facade avec des filtres,deux autres en sortie. la tour sera suffisement profonde pour que la chaleur des DD ne pose pas trop de probleme. d'ailleur un autre S2 sera fixé sur le 80Go. je vais tt faire pour éviter les vibrations.les cages a DD et lecteurs DVD et graveurs seront montées sur caoutchou. toute la tour sera en alu avec un double vitrage sur la vue carte mere. utilisation d'un maxumum de vis moletée pour eviter le tourne vis. l'alim sera au moins a 10 cm de hauteur par rapport au ventilo de la CM pour facilité les echanges d'airs et les manipulations. changement de ventilos de l'alim pour du S2 (moins de bruit) il y aura un minimum d'alu le squelette de la tour sera tres épuré et sera quand meme rigide grace a une épaisseur suffisente d'alu et de bon maintiens. DD et lecteurs montés sur rails donc pas de vis.tres cool ca. les plan sont en conception ca avance pas mal et ca reviendra pas cher car j'ai du bel alu a volonté. bref si avec ca mon proc chauffe et que je l'entends encore ca va chier. je vous tient au courant de l'avancement des travaux je balancerais des photos pour vous montrer ou ca en est. je veux la tour ultime.   |
Je te souhaite bon courage.
C'est clair que c'est difficile de trouver la tour idéale. Y'a tjs un détail qui cloche.
T'achètes ça ou la mousse poliurétane (l'orthographe me parait douteux)
Je veux des photos au fur et à mesure de l'avancement des travaux
ça sera terminé dans combien de temps ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:34:17
ca je sais pas mon pere va en usiner une partie a son boulot,mais comme il a pas vraiment le droit ca va dépendre.
pour l'ortho en effet je sais plus mais on en trouve chez leroy merlin ,pour 166f t'as de koi blinder ta tour de deux couches
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:35:24
| zwaq a écrit a écrit  : Je te souhaite bon courage. C'est clair que c'est difficile de trouver la tour idéale. Y'a tjs un détail qui cloche. T'achètes ça ou la mousse poliurétane (l'orthographe me parait douteux)   Je veux des photos au fur et à mesure de l'avancement des travaux   ça sera terminé dans combien de temps ? |
polyuréthane
edit: bonne chance a toi fire kan meme ca mérite d'aboutir ton projet
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:38:10
si tu veut un bon raport bruit/perf pour les ventilo,laisse tomber les ventilo de 80,c pour les gosse ça
tien,comme ça en passant,je connai un ventilo ki peut faire 53cfm pour 19Db,mais c pas un ventilo de lopete,c un 172*51
va faire un tour chez eux -> www.papst.de
sur ce,bonne chance a ton projet
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:39:27
| DaV-X a écrit a écrit  : polyuréthane   edit: bonne chance a toi fire kan meme ca mérite d'aboutir ton projet   |
merci pour les photos ca me fait chier je sais pas comment je vais vous les envoyer j'ai pas d'appareil photo numérique.
faut que je trouve une solution a ca.
sinon on va finir les plans et commencer la base de la tour important ca elle maintient tout ce sera une plaque d'alu de 2 cm d'épaisseur creusée pour y loger 2 couches de mousse et sur les borts on va fixer certaines parties dont la partie basculante. on a trouvé un moyen relativement simple mais il faudra faire gaffe aux vibrations
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:40:22
merci a toi,je suis lancé et rien ne m'arretera,et ca prendra le tps que ca prendra
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:42:31
| Dakans a écrit a écrit  : si tu veut un bon raport bruit/perf pour les ventilo,laisse tomber les ventilo de 80,c pour les gosse ça   tien,comme ça en passant,je connai un ventilo ki peut faire 53cfm pour 19Db,mais c pas un ventilo de lopete,c un 172*51 va faire un tour chez eux -> www.papst.de sur ce,bonne chance a ton projet   |
ca a l'air bien en effet mais ca va etre un peu trop gros ce cout ci un S2 est tres silentieux et tourne plutot bien donc je vais en mettre le 80 se place facilement
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:49:01
ne remonte pas trop l alim, et n eloigne pas trop dd et cd car les fils d alim ne sont pas extensibles!!!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:58:52
| tomate77 a écrit a écrit  : ne remonte pas trop l alim, et n eloigne pas trop dd et cd car les fils d alim ne sont pas extensibles!!! |
j'ai une alim enermax les fix sont super super longs fait moi confiance.
en tt cas une chose est sur je change les ventilos de l'alim font trop de bruits tt les deux
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:28:11
bon ca avance un peu
- les plans complets sont presques terminés
-je me suis deja acheté de la mouse noizebloker (ca a l'air tres bien)
-j'ai viré les grilles des ventilos alims et proc.
-j'ai une volcano7 + silent viking pour le proc (presque inaudible)
la mousse c ca :
la surace est en genre de cahoutchou tres fin et hermétique,ensuite une grosse couche de mousse,puis une plaque tres fine et souple d'aluminium,et un mousse beaucoup plus dense a la base.
c'est pret a coller
la partie usinage commencera au retour de vancance donc fin aout début septembre
on a déja qlq plaques d'alu en tres bon état
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:59:22
| firebird2 a écrit a écrit  : bon ca avance un peu - les plans complets sont presques terminés -je me suis deja acheté de la mouse noizebloker (ca a l'air tres bien) -j'ai viré les grilles des ventilos alims et proc. -j'ai une volcano7 + silent viking pour le proc (presque inaudible) la mousse c ca : http://www.blacknoise.de/noiseblocker/evolutionEQ.jpg http://www.blacknoise.de/noiseblocker/evol_detail.jpg la surace est en genre de cahoutchou tres fin et hermétique,ensuite une grosse couche de mousse,puis une plaque tres fine et souple d'aluminium,et un mousse beaucoup plus dense a la base. c'est pret a coller la partie usinage commencera au retour de vancance donc fin aout début septembre on a déja qlq plaques d'alu en tres bon état |
ça n'avance pas très vite. tu comptes terminer quand ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:15:16
| zwaq a écrit a écrit  : ça n'avance pas très vite. tu comptes terminer quand ? |
bin hé oh l'alu ca se trouve pas comme ca pi normalement mon pere a pas trop le droit de faire ca,donc bin début septembre il commence a le faire et au maximun ce sera fini début octobre.
la on aura plus qu'a tt monter,et faire en sorte que tt soit parfaitement rigide.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 22:50:08
| firebird2 a écrit a écrit  : bin hé oh l'alu ca se trouve pas comme ca pi normalement mon pere a pas trop le droit de faire ca,donc bin début septembre il commence a le faire et au maximun ce sera fini début octobre. la on aura plus qu'a tt monter,et faire en sorte que tt soit parfaitement rigide. |
3 mois pour fabriquer un boitier, ça parait long qd même
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:53:56
| zwaq a écrit a écrit  : 3 mois pour fabriquer un boitier, ça parait long qd même   |
mais non la j'ai fait les plan acheté tt les elements dont j'ai besoin.
mon pere pouvais pas commencer tt de suite.
donc je pars un mois en vacance,et en maxi un mois ce sera construit.
en plus je pourrais prendre des photos et les balancer sur le net vu que je m'achete l'archos multimedia qui sort la semane prochaine,avec le module photo
Marsh Posté le 25-07-2002 à 22:48:40
| firebird2 a écrit a écrit  : mais non la j'ai fait les plan acheté tt les elements dont j'ai besoin. mon pere pouvais pas commencer tt de suite. donc je pars un mois en vacance,et en maxi un mois ce sera construit. en plus je pourrais prendre des photos et les balancer sur le net vu que je m'achete l'archos multimedia qui sort la semane prochaine,avec le module photo   |
  avec des photos au fur et à mesure de l'avancée des travaux, ton topic sera vachement mieux
Marsh Posté le 26-07-2002 à 03:23:48
oué ,je ferais ca,alors je vous donne rdv en septembre ,pour le gros du boulot
Marsh Posté le 22-08-2002 à 09:56:16
un ptit   pour qu'il ne nous oublie pô !!!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 10:12:55
penses à prévoir les prises USB 2.0, firewire et autre en facade c'est toujours pratique.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 01:29:59
| stellayr a écrit a écrit  : penses à prévoir les prises USB 2.0, firewire et autre en facade c'est toujours pratique. |
oui alors justement,c en discution avec mon porte monaie.je vais ptet en prendre un pour facade 5"25. avec du firewire, usb2 et un truc pour voir la temp du pc toujours pratique.
j'en ai besoin car je compte m'acheter l'archose multimédia.
donc voila je viens de rentré de vacance et le début de la phase de fabrication ne devrait plus tarder a commencer il suffit que je pousse un peu mon pere.
car il a pas vraiment le droit de faire ca a son boulot.
les plan son finis.
j'ai presque tt ce qu'il me faut.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 23:25:00
