512 de DDR 2100 ki tourne a 200Mhz ? - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:49:45
regarde si dans ton bios elle tourne bien en HLCK et si ton fsb est à 133
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:50:12
clear cmos et regle a 266 mhz !!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:59:11
Faut multiplier par 8 donc :
200 MHz => PC1600
266 MHz => PC2100
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:00:43
| Smaragdus a écrit a écrit  : Faut multiplier par 8 donc : 200 MHz => PC1600 266 MHz => PC2100 |
de quoi tu parle? ca répond en rien a son probleme
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:19:29
| burgergold a écrit a écrit  : regarde si dans ton bios elle tourne bien en HLCK et si ton fsb est à 133 |
pour le fsb (si parles de celui du proc) il est bien a 133
par contre pour la ram jai le choix entre SPD(par defaut)et ce HLCK +33 un truc comme justement,mais c pas de lovercloking ca ?
pour la 256 javais besoin de rien touché a ce nivo la
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:21:46
| bandit2oo2 a écrit a écrit  : clear cmos et regle a 266 mhz !! |
oui fo essayer ca ou sinon mais comment tu fais le clear cmos(je crois qu'avec ma carte pour remettre a zero le bios,ya un jumper a bouger)
ou sinon,jai vu nulle part ou regler les 266mhz
a part bien sur dactiver loption +33% (mais comme jai dit plus haut,avec lancienne ct a 266 sans rajouter ces 33%)
Merci encore de votre attention
Marsh Posté le 04-07-2002 à 15:34:29
Vérifie bien ke la fréquence de ton bus est à 133 et non 100Mhz.
Sinon, au lieu de choisir SPD dans ton bios, sélectionne USER et ensuite tu mets HCLK.
Comme ça tu seras sur ke ta ram sera à 133Mhz en CAS 2.5
Hier en installant mon Xp 2000+   il m'a fait la même erreur, sf k'il mettait ma ram à 100Mhz en CAS 2
Marsh Posté le 04-07-2002 à 16:02:06
HLCK = ton fsb
donc si tu mets HLCK ca va tourner en 166(333)
sinon normalment y devrais y avoir un HLCK normal, p-e quavec ton bios c le SPD
Marsh Posté le 04-07-2002 à 14:34:05
Slt tout le monde
je viens de changer ma ddr 256 2100 ki tournait a 266Mzh
(reglage ds le bios ->SPD partout et 2.5T je crois par defaut)
et la jai mis une barette de 512 DDR 2100 ki tourne a 200Mhz(c affiché au demarrage) avec les memes reglages par defaut,jai rien touché au bios entre les changements de Barettes
C'est normal ou bien ya kkchose a faire?
nb ki na rien a voir :
avec memtest la 256 me faisait ke des erreurs
avec la nouvelle 512,jai aucune erreur dans memtest
