DD SMART capable but disable ? c koi ? - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:24:25
| vthand a écrit a écrit : dans le bios, mes 2 dd sont SMART capable but disable. c koi ? et ça apporterait quoi d'activer cette option ? |
test ton dd si il est ok au boot c est tout ...
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:25:21
ouais, ça m'embêterai de faire une connerie juste pour savoir ...
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:26:46
| toto_67 a écrit a écrit : test ton dd si il est ok au boot c est tout ... |
donc si SMART capable : le système teste au boot si les DD sont OK ?
c'est tout ?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:30:42
En effet,
Smart Capable c que le DD gére le SMART (Self Monitoring and chais plus quoi )
Disabled ca veut dire que tu as désactivés les tests SMART dans le BIOS.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Modano--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:32:54
| Modano a écrit a écrit : En effet, Smart Capable c que le DD gére le SMART (Self Monitoring and chais plus quoi ) Disabled ca veut dire que tu as désactivés les tests SMART dans le BIOS. |
disabled , j'avais compris
mais c'est le SMART qui m'interesserai.
self monitoring : en rapport avec une extinction des DD ?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:35:25
Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology
Voila deja ce que veulent dire les lettres, ensuite en pratique je crois qu'il s'auto répare avec un bio laser, un truc dans le genre...
Dans un guide de joys sur le bios (www.joystick.fr, rubrique dossiers) ils conseillaient de l'activer. Pour ma part il est activé ainsi que le Block Mode, et pas de soucis.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ZeTortue--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:35:52
| vthand a écrit a écrit : mais c'est le SMART qui m'interesserai. self monitoring : en rapport avec une extinction des DD ? |
non te previens (en principe) d ' une panne vat se produire... sous peu ... donc fo faire une sauvegarde ... ( le tout sur le papier
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:36:29
Non en fait il compare certaines valeurs de son dd a des valeurs etalon (thresholds) et si ya une trés grosse diff, ca indique un pb physique
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:39:14
résumons les derniers messages
ça prévient les pannes en comparanta avec des valeurs étalons.
effectivement ça coute rien de l'activer ...
Merci les gars
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:49:24
Extrait dui guide du Bios de la K7S5A que j'ai rédigé:
S.M.A.R.T. for Hard Disks : valeurs possibles -> Enabled ou Disabled. Les disques durs IDE modernes sont dotés de la technologie SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). En gros, ces disques sont capables de s?analyser et de détecter éventuellement leurs défaillances. La carte ECS K7S5A est capable lors du démarrage de lire ces informations et de vous informer du statut de l?état de votre disque. Si votre disque est pourvu de la technologie SMART, activez cette fonction dans le Bios. Si vous ne savez pas si votre disque dispose de cette technologie, scrutez votre écran lors du démarrage et vous verrez à côté du nom de votre disque dur lors du boot : « SMART capable but disabled ». Ce qui signifie que votre disque inclut cette technologie mais qu?elle n?est pas activée dans le Bios. Cette fonction est utile car elle est censée vous prévenir de défaillances de votre disque. Il vous reste alors à faire, si c?est encore possible, de bons backups. Chaque fabricant met normalement à votre disposition des outils de diagnostics de votre disque. Si un message SMART vous est présenté au démarrage, exécutez ces outils de diagnostics (souvent sous DOS). Vous saurez alors de quoi il retourne.
Notez que des PC reliés en réseau peuvent rebooter intempestivement si la fonction SMART est activée. Sachez aussi que l?activation de cette fonction a un impact négatif sur les performances de la machine
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:52:21
alors là, je m'incline vu que visiblement tu sais de quoi tu parles .
Impact négatif ... important ?
style antivirus.
Je suis pas en réseau.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:55:46
| vthand a écrit a écrit : alors là, je m'incline vu que visiblement tu sais de quoi tu parles . Impact négatif ... important ? style antivirus. Je suis pas en réseau. |
J'ai fait des tests avec le SMART activé et sans le SMART : impact très peu significatif. En gros, pas moins de points dans Sandra en bechnmark par exemple. En théorie, la fonction SMART génère plus d'accès au disque si je me souviens bien. Mais dans la pratique c'est insignifiant. En fait, il vaut vraimeux mieux l'activer. Surtout avec les disques durs récents dont la fiabilité est en baisse.
Il existe aussi des softs sous windows comme smartdefender d'IBM qui monitore ton disque.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 23:17:29
ça se trouve où l'option ?!
Dans le Bios de mon Asus A7V133 v1.004 je ne la trouve pas
Marsh Posté le 23-03-2002 à 23:21:35
dans bios feature setup sur ma k7t266 pro2
mais toutes les cartes l'ont peut être pas
et il faut que les dd en soit capable .
Marsh Posté le 23-03-2002 à 23:26:12
| vthand a écrit a écrit : dans bios feature setup sur ma k7t266 pro2 mais toutes les cartes l'ont peut être pas et il faut que les dd en soit capable . |
tous les DD récents ont cette fonction.
Dans le Bios, c'est dans dans advanced setup page sur ma K7S5A.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 23:28:51
donc, il doit le trouver
sur la mienne c'est libellé s.m.a.r.t for hard disk
Marsh Posté le 23-03-2002 à 22:22:21
c koi ?
