DD nappes et connectique.
DD nappes et connectique. - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:41:18
Avec les nappes UDMA66 on a vu que le connecteur du millieu etait le connecteur pour de lecteur esclave et celui à l'extemité pour le lecteur maitre. Est-ce indispensable ? Quelles sont le  recommandations ?
Le cable select ça marche comment ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:48:30
tu n'est pas obligé de mettre le maitre au milieu du cable et le slave à la fin !
sauf si tu utilise "cable select", sur cette configue c'est le graveur ou le lecteur cd/dvd qui va determiner s'il doit se mettre en slave ou maitre suivant son emplacement sur le cable de la maniere dont tu l'as explique.
maintenant, pour eviter toute erreur, il vaut mieux utiliser la position maitre ou esclave avec les cavaliers derriere ton periph. IDE et non pas cette position "cable select"...comme ca tu peux mettre un slave au milieu et/ou un maitre à la fin du cable.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tadoutsider--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:54:56
Ok ! merci bcp pour cette precision !
