DD down ou ya t'il encore un espoir ? - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:25:04
Ton HD tu l'as mis en Master 1/DD principal au boulot ?
si oui c +/- normal que ça bloque car il a été installé sur une config hardware différente...
As-tu essayé de le mettre sur le Canal IDE2 et de booter sur le dd habituel ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:25:42
je l'attendait celle la...
nan c pas de l'IBM.
c un maxtor D740X 80Go qui a 2 mois
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:35:56
sur le canal ide2 rien non plus
dapres le type qui m'a vendu le DD la fait que mon HD soit en fat32 pose problème a win2000 seulement g pas d'autre PC pour essayer.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:37:56
Win2k prend bien le FAT32
quand tu boot avec 2 DD et le tien sur IDE2 ça donne quoi comme erreur ?
juste un freeze à l'ecran de demarrage Win2k ou y'a un BSoD avec msg d'erreur ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:38:15
win 2000 le plus gros disque en fat32 qu il encaisse chez moi c est mon IBM 46Go
sinon il impose la NTFS
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:46:55
| fantome a écrit a écrit : win 2000 le plus gros disque en fat32 qu il encaisse chez moi c est mon IBM 46Go sinon il impose la NTFS |
meme partitionné en 2x 37 Go ??
et puis c un clac & freeze au chargement de win2k
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:48:33
ya que sur mes durs de moins de 30Go qu il me laisse faire des format en fat32
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:49:54
oui mais la il est deja formaté mon dur
et je veux garder ce qu'il y a dessus !
(tous mes DL mes progs mes fichier et surtout : MON RAPPORT !)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:49:57
Télécharge Powermax pour vérifier ton DD maxtor afin de savoir si le Pb vient réellement de celui-ci
http://www.maxtor.com/products/Dia [...] /20014.htm
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:50:50
C'est normal.
2000 (et XP) sais formatter de la FAT 32 jusqu'a 32 Go, mais il sait la lire bien au dessus. Chez moi, j'ai un DD de 45 Go en FAT 32, formatté sous DOS avec une disquette de boot, ca marche nickel.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:03:36
j'ai un 73 go scsi en fat32 et win2k et ca pose pas de pb
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:08:34
| bip_ux a écrit a écrit : j'ai un 73 go scsi en fat32 et win2k et ca pose pas de pb |
tu la formater sous 98???
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:09:14
| mattc a écrit a écrit : et est-ce win98 pourrait le lire ?? |
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:09:32
y a bien une solution : tu branches ton DD dans le PC ss W2K et avec une disquette boot tu vas direct sous DOS. Comme ça tu devrais accéder aux 2 DDs et il te suffit de copier via le DOS les docs que tu veux récupérer.
Je sais que c bourrin mais c une solution !!
Petite remarque : à chaque fois que j'ai voulu installé un DD plein en master sur une autre machine, ça c bien passé d'un CPU Intel vers un autre Intel ou d'un AMD à un autre AMD mais jamais de l'un vers l'autre (windows devenait d'ailleurs totalement irrécupérable).
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:09:46
je C pa si Win98 peut le lire...
mais si il fait clac
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:11:09
P'tin on s'en fous pour le moment de W98. Es -ce que le bios détecte le HDD ?
Because sinon soit:
-mauvaise install
-HDD kaputt
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:12:44
oui il est detecté ds le bios
c pour ca que je demande si un win98 peut le lire
c pour le tester sur un autre OS
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:13:32
| mattc a écrit a écrit : oui il est detecté ds le bios c pour ca que je demande si un win98 peut le lire c pour le tester sur un autre OS |
Essaye ce que j'ai dit plus haut avec l'utilitaire de diagnostique de matrox...
tu seras tout de suite fixéé sur l'état de ton disque dur
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:14:21
tu as combien de fichiers à récupérer sur ton DD. Si c 50, persévère; s'il y en a 2-3, copie les directement par le DOS.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:15:30
Bon alors c'est possible que W98 s'en sorte mieux. Faut quand même regarder derrière le HDD si un des connecteurs du centre n'est pas un peu enfoncé.
Ca arrive souvent quant on force pour enfoncer la nappe et qu'elle est à l'envers
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:16:52
Pis c'est une bonne idée de tenter une récupération sous DOS. Enfin une disquette de boot W98 fait aussi bien l'affaire
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:17:32
Dans le pire des cas, pour sauver ton rapport, tu trouves un PC, tu branches ton disque dur seul sur le second port IDE, tu le fais detecter par le bios comme second disque et tu reboot.
Ca bootera sur le disque d'origine de la machine et tu aura un disque D: avec tes donnees.
Bien sur il faut que tu sois en fat et pas en ntfs sinon essaie avec un poste en Win 2000 .
A+
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:21:55
Au fait au passage si ton Pc s'allume mais n'affiche rien fo quand même penser à regarder la carte video et le cable du moniteur
Marsh Posté le 12-06-2002 à 10:43:39
J'ai recupéré mon rapport !
diskett de boot 98 copy et roulezz
g pas acces au reste mais le plus urgent est fait
allinside :
j'ai branché mon DD en slave sur un win2k --> blokage au chargement de win2k.
Velociraptor:
C le premier truc que g verifié evidemment, g meme changé de CG pour tester. bah non c pas ca...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:03:51
Ben normalement qd C un pb de RAM ou de proco il y a des bips au démarrage si pas de bips => mobos ou vidéo ou alim HS. Commence par tester l'alim avec un multimètre.
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:32:45
bon, mon PC est reparti
mais je comprend pas comment ma carte rezo pouvait empecher le PC de booter
sinon g remis mon 80go ds mon PC (ouf rentré ala maison)
et apres avoir choisit mon OS (XP / 2k)
----> rien
l'ecran reste noir
je tente de booter sur une diskett
apres la detection de periph
-CLAC- et le curseur clignote indefiniment
finalament je debranche le 80Go, je relance
et je suis donc dans winXP mais sans mon 80Go
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:18:47
ouioui
meme la diskett de boot le fait claker alors que ca marchait ce matin
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:25:15
ben c'est pas bon tout ca ...
C'est bizarre paske c'est tout les symptomes de la broche 11 qui est mal connectée:
Clac à intervalles variables mais toujours détections dans le bios et blocage si connection vraiment pas bonne
Peut être avec une autre nappe?
Sinon va falloir penser au SAV
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:33:38
Juste pour etre sur : dans le bios l'emplacement du hdd est bien sur autodetect ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:34:58
le HD est en slave sur un controleur promise ATA100 (A7V)
mais en fait il clake seulement qd un OS (win2k, dos) essaye d'y acceder.
Mais avec XP il claque pas, le chargement s'arrete seulement apres le choix de l'OS
mais les OS sont sur le HD master
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:43:04
Y a peut--être un truc a fair mais tu peux dire adieu à la garantie.
Sinon, vu que le hd est reconnu dans le bios reste une solution plus soft :
http://home.arcor.de/christian_grau/rescue/#download
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:46:53
nan ca va pas ca
je ne peut pas demarrer windoz avec le hd branché donc rescue on oublie
ca ne me derange pas k'il reparte en SAV mais j'aimerais bien recupérer tout ce qu'il y a dessus avant !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 09:21:38
ce matin j'allume le pc
--->rien a l'ecran
ventilo, HD, lecteurs tout fonctionne mais rien ne s'affiche.
Bilan : CM et/ou proc down
G un rapport qui doit partir a la poste a 16h...
je prend mon disk dur, je le met dans un sachet antistatic, et je l'emmenne au boulot pour bosser mon rapport
j'arrive (en retard) je l'installe (MS, SL et tout)
PoWer
boot
chargement de windows2000
--CLAC !--
merde non pas ca
chargement bloké
je debranche mon HD
je rallume
ca marche
NAAAAAN pas mon DD !
alors la malediction des bleus s'est elle soudainement portée sur moi ?
mon rapport doit etre fini-imprimé-relié pour 16h
HEEELLLLLPP !!
Message édité par Mattc le 14-06-2002 à 12:49:13
