secteurs defectueux... Help !!!!!!! [DD] - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:25:42
formatage de bas niveau les clusters hs de ferons plus partie de l espace total du disque
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:38:41
va voir sur le site du constructeur de ton disque, ils proposent tous un utilitaire adapté
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:41:58
C'est quoi la marque, juste pour info
Et sinon, pour le cas ou tu veuilles simplement dire a l'install de windows de ne pas vérifier les secteurs défectueux tu peux faire install /is
a tes risques et périls
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:46:42
Ace17 a écrit a écrit : C'est quoi la marque, juste pour info Et sinon, pour le cas ou tu veuilles simplement dire a l'install de windows de ne pas vérifier les secteurs défectueux tu peux faire install /is a tes risques et périls ![]() |
c un ibm, un 30Go, il a 2 ans.
je l'ai installer en faisant /is et donc il verifie pas les secteurs defectueux mais il tombe dessus pendant l'installation et donc plantage
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:48:35
Le mieux c de faire un formatage rapide du disque et de l'analyser avec Norton Disk Doctor.
NDD va marqué les secteurs deffectueux et windows ne s'installera pas desus alors !
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:50:04
Ouais, formatte bas niveau alors
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
Edit : ou un Norton DD , mais faut posséder le logiciel
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:53:05
fais un retour RMA chez ibm t'auras un neuf c mieux
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:54:59
mart a écrit a écrit : fais un retour RMA chez ibm t'auras un neuf c mieux |
Mais il n'est plus sous garanti...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:56:16
ouais il est plus sous garantie il a 2 ans.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 12:04:04
pr verif entre le P/N et S/N ici http://www.storage.ibm.com/warrant [...] sp?ibmer=0
et si ok, fait un DFT, recup le code. lance le rma, donne leur le code, il te diront diret s'ils l'echangent. apres tu suis les instrctions et t'envoie a pays bas
Marsh Posté le 15-08-2002 à 12:05:13
http://www.storage.ibm.com/hdd/sup [...] ancais.htm
pr la garantie 3 ans
de rien
Marsh Posté le 15-08-2002 à 14:26:40
merci a tous pour votre aide.
mart>j'ai fais ce que tu m'a dit et visiblement il est encore garantie et ils vont me l'echanger.
j'ai plus qu'a l'envoyer.
merci.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 11:24:34
voila mon probleme :
sur mon disque dur j'ai 10 Mo de secteurs defectueux et a cause de ca l'installation de Windows plante.
Est ce qu'il y a un moyen de les enlever ???
qu'est ce qu'il faut faire pour que windows ne tombe pas dessus pendant l'installation ??
