Dans mon bios j'ai une optionSDRAM cycle length correspond-elle au cas
Dans mon bios j'ai une optionSDRAM cycle length correspond-elle au cas - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:22:59
Dans mon bios j'ai une optionSDRAM cycle length correspond elle au cas ??il y a comme choix possible 2 ou 3 avec 3 comme choix par défaut.Dans la notice ,c'est marqué que cela permet de paramétrer les temps de latence d'accès mémoire mais moi je veux juste savoir et etre sur que ça correspond bien au cas car c'est ça que je veux régler pour ma nouvelle mémoire en cas 2 PC 133 INFINEON !  Ma carte mère est de marque ABIT KT7A chip KT133A (donc sdram),merci pour votre aide.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:24:42
il y a de forte chance que c soit ca
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:27:02
Et c'est possible de la sdram certifié en cas 2 ??Je croyais que le max en dram était cas 3 ??
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:28:22
plus c bas , mieux c
 actuellement , j'ai 2*128  qui tournent a 133 Mhz cas 2 , 4way interleave,timng fast ( turbo , ell eveut pas :/ )
Message édité par flo850 le 11-07-2002 à 10:28:32
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:30:03
Ok mais c'est de la SDRAM ou de la DDR que tu as en cas 2 ??
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:31:09
SDRAM
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:32:52
SDRAM
et elles sont certifiés cas 2 tes barrettes ?? tes barrettes sont de marque ou non ?? dans ton bios c'était koi le nom de l'option pour les mettre en cas 2 ??
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:49:55
mes barettes ne sont pas certifies ( marque PQY )
mais avec la generique , c la loterie ,on peux avoir un truc genial , comme une pire daube
j'ai eu de la chance ( il y a aussi le fait qu'a un moment , j'avais 1Go de ram , j'ai garde que le meilleur )
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:51:06
slyde a écrit a écrit :
le cas latency, c'est le premier des trois paramètres.
La ram de flo850 tourne en 223 ou 232, le cas 2 + turbo étant 222, cas 3 + normal, 333.
Sinon il suffit de regler en cas 2 et de tester avc memtest si les barettes font des erreurs.
ok thanks :sol:
