Créer la résolution de son choix. ^___^ - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:09:31
je savais que les paramètres d'affichage étaient stockés de la sorte dans le registre mais je n'avais jamais tenté la manip.
Celà dit les drivers doivent être un peu optimisés pour les résolutions standard non ?
Tu pourrais bencher l'affichage 2d et voir si les perfs restent logiques ? (quoique bencher en 2d avec un gpu ça va pas être facile .
rq maintenant on s'en foo des perfs 2d c juste pour info.
merci .
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:23:56
Humm, en voilà une info + qu'intéressante.
En effet, j'aimerais bien me monter un ptit PC pour faire MP3 Box avec un ptit ecran TFT... Alors si c si simple que ca
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:24:37
Merci pour l'info
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:25:58
Je met un post pour avoir le drapo bleu
je ferai mumuse avec ca apres
dans le cas de 2 ecrans on peut aussi en faire autant ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:30:30
J'ai essayé avec le test de fillrate de 3DMark 2001.
J'obtient bien un meilleur résultat en 1440x1080 qu'en 1600x1200.
Il y a 2 écrans, no problemo...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:31:10
Je vais tenter le 160*120 @ 400Hz quand j'aurais le temps
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:54:19
Ca m'interesse bien mais où t'as eu ces "chemins" pour la base de registre ? Parce que je suis sous xp, avec une geforce et j'ai pas le repertoire "class".
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:04:37
J'ai cherché par le nom du driver. Essaie...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:06:47
fantome a écrit a écrit : Je met un post pour avoir le drapo bleu ![]() je ferai mumuse avec ca apres ![]() |
j'fais pareil...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:26:19
Il semblerait que la procédure soit différente pour Windows 2000/XP. J'ai mis à jour le premier message.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:33:45
Hop, drapeau bleu, intéressant ce truc, même si ça me fait un peu peur pour mon écran/CG
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:49:28
Le driver d'origine contient pas mal de résolutions tordues... Je crois que l'essentiel est de ne pas dépasser les valeurs maxi...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:50:12
Twilight a écrit a écrit : Le driver d'origine contient pas mal de résolutions tordues... Je crois que l'essentiel est de ne pas dépasser les valeurs maxi... |
4096 * 3072
scomme mon idée de 400Hz
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:09:36
Hihi génial !
ça va m'aider pour regarder les divx qui sont défformés d'origine
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:17:48
avek powerstrip cai kan meme + simple
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:05:12
Ca fonctionne avec certains drivers. (Testé sur ceux de nVidia.)
, alors j'ai défini le 1440x1080.
J'ignorais qu'il était aussi simple de créer n'importe quelle résolution et taux de rafraîchissement juste dans la base de registre de Win98. Le driver s'occupe du reste, excellent!
Par exemple, je trouvais les illustrations du web trop petites en 1600x1200, mais ça m'embêtait de descendre en 1280x960 comme un goret
En revanche, pour les pictures-viewers, lors de l'agrandissement plein écran, mon but est de saturer le pitch pour essayer de compenser l'absence de bilinear filtering, sans descendre en dessous de 70 Hz... Mais ma vieille GeForce ne dépasse pas le 60 Hz en 2048x1536, 32 bits.
Alors, pour ne pas descendre en 1920x1440, j'ai mis le max du driver pour 70 Hz, soit 1992x1494.
Voici l'exemple pour le premier driver (0000), en 32 bits:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\0000\MODES\32\1992,1494]
@="60,70"
"ModeRefreshRateList"="60,70"
"RefreshRate"="70"
Le "ModeRefreshRateList" ne semble pas obligatoire, mais le driver nVidia le met...
Voilà, n'oubliez pas de rebooter et de rester dans les limites de votre moniteur.
M.A.J: Il semblerait que ce soit différent pour Windows 2000/XP. Il faut modifier le fichier inf du driver avant de le réinstaller, voici un exemple issu de la doc de TvTool:
HKR,, NV15_Modes, %REG_SZ_APPEND%, "8 768 576 60 70 72 75 85 100 120 0"
Message édité par Twilight le 10-11-2002 à 12:21:10
