j'ai une couille dans le pootage :(
j'ai une couille dans le pootage :( - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:21:02
voila avec ma config j'ai un blem zarb :( ....je sais pas si ça viens de la carte video de la carte mère ou tout simplement de la DDR ...
je gamez, je developpe je connecte en ADSL m'enfin ça tourne rond pi d'un coup et le pb c que c poa précis mais vraiemment aléatoire genre des fois pendant une semaine no probs ..ben le pc reboot ...
j'ai flashé le bios de la CM fouttu la dernière release 3.5 ...j'ai flashé mon Lecteur de DVD samsung, flashé mon graveur 24X ... m'enfin j'ai tout flashé ( même avec l'apareil photo :lol :lol :lol) mais keud j'arrive pas a savoir d'ou viens le blem je matte les threads, les modules qui sont chargé les liens de dll m'enfin la totale quioi et je vois rien d'anormal, me suis faiut une map avec toutes les adresses pi les irq utilisée m'enfin grave pi y'a rien qui merde... j'ai aussi checké les adresse mémoire avec un prog que j'ai fait en C++ et pi rien n'y fait on dirai que c vraiement aléatoire. j'suis carément deg :( :( :(
J'ai une souris sans fil usb et un clavier sans fil usb qui fonctionne pas avec le mêm port usb avant j'avais tout sur le même port et j'ai repris une souris optique sans fil qui desormais fonctionne sur un autre port auparavement j'avais le même PB ...
A voui j'oublie de préciser l'os c du XP pro ..sous ma red hat j'ai apparement pas de souci mais fo dire que je m'en sert uniquemment pour du ldif, du FTP, du http et du lib/gcc..donc ce sont des trucs qui bouffent rien en ressources pi d'ailleur linux bouffe pas de ressources ou si peu :( :( :( ..
voila a votre bon coeur msieur dames si y'a des idées ..c vraiement louche comme truc ....toutes les suggestions sont les bienvenues
cette semaine je change de carte video je passe a la tnt4 on verra si c la ti500 qui chiat avec la MSi et l'athlon mais bof j'en suis pas sur ..
bye
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:23:28
Surement un prob d'alim, quelles sont tes voltages ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:25:06
c une alim de 300 W
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:31:20
oui mais les voltages ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:44:14
voila les specs des != voltages :
vcore : 1.7
vtt : 1.24
vio : 3.2
+5.00v : 4.62v
+12.00v : 12.7
-5.00v : -5.17
+5.00v : -12.8
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:59:31
Augmente le Vio (Voir jumper dans la doc de la CM)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 22:03:51
vcore : 1.7
vtt : 1.24
vio : 3.2
+5.00v : 4.62v
+12.00v : 12.7
-5.00v : -5.17
+5.00v : -12.8
Le +5V est très faible -> mauvaise alim d'ou tes prob de reboot.
Le VIO peut-être augmenté comme dit plus haut mais si tes prob ne sont pas résolu, changement d'alim.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 00:46:26
Vire le reboot auto de XP et attend le plantage.
A ce moment là, au lieu de ton reboot habituel, tu auras un écran bleu du plus bel effet qui aura le mérite de te renseigner sur le périph ou le driver qui pose pb.
Moi les premiers plantages (et les seuls) que j'ai jamais eu venaient par exemple du driver du modem ECI. Les nouveaux ont tout arrangé :) . (driver "global.. quelquechose" )
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 01:28:21
driver sont ils mis a jours?
www.fib-design.be
Marsh Posté le 09-04-2002 à 11:19:10
ok merci pour les infos ..je vais changer le vio puis si ça fonctionne toujours pas je change d'alim .....
Marsh Posté le 09-04-2002 à 12:01:19
Avant de toucher à quoique ce soit, fait d'abord ce que je t'ai indiqué plus haut.
Là XP t'indiquera ce qui merde exactement.
Si comme pour moi c'est un pb d'alimentation USB et/ou drivers ni le vio ni le changement d'alim ne changerons quoique ce soit.
