pb pour cadencer correctement mon athlon xp 1800 sur MSI KT3ULTRA - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:11:32
Sinon dans le bios tu vas à Controle Frequence/Voltage :
et tu regles le CPU FSB Clock à 133MHz ( au lieu de 100MHz )
Marsh Posté le 01-07-2002 à 23:20:16
tout d'abord merci de ton aide
pour le ventilo je n'en sais foutre rien je sais juste que c'est un volcano7. dans le pcdirect de ce mois-ci, ya une pub où il lui donne pour caractéristique 29-39dBa auto thermoréglable, je ne sais pas ce que ça signifie!!!!
Marsh Posté le 01-07-2002 à 23:23:43
sur le site de thermaltake, le constructeur du volcano 7 , ils disent 2900 rpm at 25°C~
5000 rpm at 35°C
Marsh Posté le 02-07-2002 à 01:30:13
paladine a écrit a écrit : sur le site de thermaltake, le constructeur du volcano 7 , ils disent 2900 rpm at 25°C~ 5000 rpm at 35°C |
Cela signifie que :
plus la temperature de ton processeur est elevée, plus le ventilateur tournera vite.
Tu n'as rien besoin de faire, il se regle automatiquement sur la vitesse de rotation pour refroidir au mieux ton processeur
Marsh Posté le 02-07-2002 à 01:32:12
Par contre je ne sais pas d'ou ca peut venir ce probleme de ventilateur ( tu es sur que le bip que tu as correspond au ventilateur ? )
Et ton processeur fonctionne t-il maintenant à 1533MHz (1800+)?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:28:31
ouais merci je viens de le faire et ça marche le pross est maintenant reconnu à 1,53Ghz!! reste le probleme du ventilo!!!!
Marsh Posté le 02-07-2002 à 19:34:11
tiens tête de mort je te remercie de ton aide j'ai etteint plusieurs fois mon pc, je l'ai redémarré plusieurs fois et plus aucun problème depuis que j'ai cadencé le cpu à 1,53ghz et que le cpu fan detection est " disable ". Le seul problème est que le démarrage ( je pense à l'affichage des raccourcis ) est assez lent... sinon internet est beaucoup plus fluide. Merci beaucoup!!! Thx a lot for ur precious help!!!
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:25:31
je l'ai récupéré de mon ancien pc. c'est un western digital de 40 Go qui a 2 ans d'age. je ne connais pas la vitesse de rotation.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 23:28:05
sinon autre chose.... le pc fait un boucan pas possible.... faut dire que j'ai acheté un boitier moyen tour atx 300w basique chez les chinois de Rue Montgallet.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 00:12:18
paladine a écrit a écrit : sinon autre chose.... le pc fait un boucan pas possible.... faut dire que j'ai acheté un boitier moyen tour atx 300w basique chez les chinois de Rue Montgallet. |
Ca doit etre ton ventilateur ( le volcano 7 ) qui fait ce bruit ou ton alimentation, mais ca on ne peut rien y faire à part les changer ou prendre un boitier qui etouffe un peu plus le bruit ( mais c'est cher )
Marsh Posté le 03-07-2002 à 00:18:36
paladine a écrit a écrit : je l'ai récupéré de mon ancien pc. c'est un western digital de 40 Go qui a 2 ans d'age. je ne connais pas la vitesse de rotation. ![]() ![]() ![]() |
Tu peux savoir le nom de ton disque ( la reference ) de ton disque dur , au demarage du bios il est affiché, si tu n'as pas le temps de lire d'appuie sur 'pause' sur ton clavier ( je crois que c'est 'escape' pour continuer )
Faudrait verifié aussi son mode (deuxieme page lors du demarage du bios meme chose pour arreter la page ), normalement mode 4 ( udma 66 )
( et sous win 98, si c'est ce que tu as, tu vas dans panneau de config, systeme, gestionnaire de peripherique, lecteurs de disque, tu double clics sur ton disque et tu verifies que la case DMA est coché, si ce n'est pas le cas il demandera ensuite de redemarrer windows )
Marsh Posté le 03-07-2002 à 09:59:28
salut,
euh un probleme me tracasse ( oubli le disque dur ) c'est le bruit de l'ordi qui est flippant. je me demande d'où ça peut provenir. mon frere dit que c'est le ventilateur cpu ( volcano7 je te rappelle ) et moi, je pense au ventilateur boitier ( c'est un boitier sans marque moyen tour atx 300w que j'ai qd même acheté 50? chez les chinois Rue Montgallet ) peut tu me donner ton avis et si possible une solution.
MERCI!!!!
Marsh Posté le 03-07-2002 à 12:05:17
Plus ton processeur est chaud plus ton ventilateur tourne vite ( et donc plus il fait de bruit )
Les ventilateurs de boitiers aussi font du bruit...
Pour verifier tu peux debrancher le ventilateur de boitier pour voir si c'est lui qui fait le plus de bruit...
Par contre ton boitier est ouvert ou fermé ?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 12:06:20
TETE DE MORT a écrit a écrit : Plus ton processeur est chaud plus ton ventilateur tourne vite ( et donc plus il fait de bruit ) Les ventilateurs de boitiers aussi font du bruit... Pour verifier tu peux debrancher le ventilateur de boitier pour voir si c'est lui qui fait le plus de bruit... Par contre ton boitier est ouvert ou fermé ? |
ca peut etre aussi l'alimentation ...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 23:56:35
paladine a écrit a écrit : il est fermé le boîtier. |
Pour reduire le bruit tu n'as pas grand chose à faire ...
A part localiser d'ou vient ce bruit et changer cette piece par une moins bruyante, je ne vois pas ce que tu peux faire d'autre
C'est peut etre le Volcano 7 car il peut faire jusqu'à 39db, les ventilateurs de boitiers font normalement un peu moins de bruit et un alimentation est en generale assez peu bruyante.
Mais d'une façon ou d'une autre cela fait un peu cher à moins que ce bruit soit vraiment genant
Marsh Posté le 04-07-2002 à 09:19:51
paladine a écrit a écrit : tiens tête de mort je te remercie de ton aide j'ai etteint plusieurs fois mon pc, je l'ai redémarré plusieurs fois et plus aucun problème depuis que j'ai cadencé le cpu à 1,53ghz et que le cpu fan detection est " disable ". Le seul problème est que le démarrage ( je pense à l'affichage des raccourcis ) est assez lent... sinon internet est beaucoup plus fluide. Merci beaucoup!!! Thx a lot for ur precious help!!! |
J'avais le meme pb au demarrage avec mon volcano7 et la KT3-ARU. Mais avec le dernier BIOS de chez MSI ils ont corrigé le petit bug qui ne detectait pas les ventilos avec une faible vitesse de rotation.
Pour le démarrage qui est lent, tu as pensé a desactiver le RAID (si tu ne t'en sers pas bien sur...) parce qu'il ralentit vachement le boot.
A+
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:00:33
bonjour à tous,
pouvez-vous m'aider j'ai deux problemes avec mon nouveau pc/
1- je n'arrive pas à cadencer correctement mon athlon xp 1800 sur ma carte mère MSI KT3 Ultra malgré la présence du mode d'emploi de la carte. En effet, il est cadencé par défaut à 1,15 Ghz alors qu'il devrait l'être à 1,5Ghz
2- le ventilateur CPU sonne chaque fois que je redémarre et , de ce fait, je ne peux redémarrer ( ça plante ). Au départ,cela arrivait au simple démarrage, j'ai donc " disable " le ventilo sur le bios mais maintenant je ne sais pas quoi faire.
Si vous pouvez m'aider, vous serez super sympas.
Have a nice day!!!!
please help me!!!!
