Controleur HPT366 sous XP sur CM ABIT BE6: impossible ?
Controleur HPT366 sous XP sur CM ABIT BE6: impossible ? - Hardware
MarshPosté le 10-05-2002 à 11:09:59
J'essaye désespérement de faire fonctionner ce controleur ATA66 en installant successivement les drivers 1.251, 1.8b et 1.3b mais, au mieux, il fonctionne en UDMA2 car il ne semble pas détecter la nappe 80 fils.
Je précise que le disque est un SEAGATE ATA IV 40Go qui fonctionne parfaitement sur les ports IDE ATA33.
Pourtant sous 98Se le HPT366 fonctionne avec un MAXTOR ATA66 15Go et surtout le même controleur HPT366 fonctionne sous XP sur un autre PC équippé presque de la même carte: ABIT BE6-II avec un QUANTUM ATA66 .
Ai-je oublier quelque chose ou bien c'est peine perdu et je dois repasser le SEAGATE en 98SE ?
A moins que ce ne soit le fait que le SEAGATE soit ATA100 mais les différents utilitaires du constructeurs ne le reconnaissent pas .
Marsh Posté le 10-05-2002 à 11:09:59
