pb de connexion SCSI - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:08:52
j'ai trouvé çà sur le site d'adaptec, çà viendrait de mon cable ?
http://ask-fr.adaptec.com/cgi-bin/ [...] ZT0y&p_li=
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:10:37
de mémoire, il n'y a qu'un bus U2W sur cette carte (que j'ai aussi d'ailleurs
) donc si tu branches des périph à la fois sur la connexion U2W interne et externe tu dois désactiver la terminaison sur la carte SCSI afin que le bus soit "unifié"...
quel paramètre as tu actuellement pour les terminaisons dans le BIOS de ta carte ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:19:24
avec automatique ca devrait marcher
bon comment est constituée ta chaîne ? comment sont externalisés tes périphériques ? As-tu une terminaison de chaque côté de la chaîne ? dis-nous tout
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:21:52
alors :
dur interne sans terminaison sur la nappe lvd.
cd et graveur externes (dans boiboite SCSI) avec une terminaison passive
cai tout (petite chaine)
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:27:09
tu dois avoir une terminaison pour la partie interne...pour l'U2W, la terminaison active est en général au bout du câble mais il est possible si je me rappelle bien d'activer la terminaison sur le HDD lui même...
question : pour la connexion de tes periph externes, tu as simplement un cable 68 broches / 50 broches ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:30:31
je crois pour l'interne qu'on peut utiliser une terminaison auto "simulée" par la carte mais ptet qu'elle est dans le cable...pas dans le dd çà cai sur
pour l'externe oui, j'ai un cable 68/50 et une terminaison 50.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:35:17
bon :
1 / le bus LVD à sa terminaison en bout de câble !
2 / La sortie externe Haute densité 68pts de ta carte est un bus LVD
3 / une terminaison sur un cdrom et une terminaison en mode SE
bref si sur la nappe la terminaison SE est activé, le mode LVD ne fonctionne pas
retirer la terminaison du cdrom et ça fonctionnera peut être, mais il faudrait une terminison LVD/SE en bout de nappe externe, comme celle de la nappe interne
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:37:09
| satan a écrit a écrit : je crois pour l'interne qu'on peut utiliser une terminaison auto "simulée" par la carte mais ptet qu'elle est dans le cable...pas dans le dd çà cai sur pour l'externe oui, j'ai un cable 68/50 et une terminaison 50. |
bah si c'est une nappe 50pts, elle est SE tu peu pas faire fonctionner les deux, sauf en forçant le DD en mode SE par le cavalier, mais il sera gérer à 20Mo/s maxi (plutôt 10 je pense)
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:38:51
bonne remarque de Melba, si tu mélanges périphériques LVD et SE, le bus fonctionne toujours à la vitesse du périphérique le plus lent
sinon tu dois ABSOLUMENT avoir une terminaison sur ta nappe interne
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:42:42
ah bon ? je savais pas çà...
alors il faudrait que j'achète une terminaison pour ma nappe LVD ???
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:46:29
là il y a un convertisseur ! qui as une terminaison active pour le mode wide intégrer
ensuite c'est le dernier périphérique narrow qui termine l'octet bas avec sont cavalier de terminaison
Tu n'a pas de convertisseur 68pts/50pts pour le wide
marche pas du coup
tu as un connecteur 50pts sur la carte ?
si oui utilise un dériveur de nappe 50pts, c'est un connecteur qui permet de faire une sortie vers l'exterieur avec un connecteur HD 50pts
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:47:44
| satan a écrit a écrit : ah bon ? je savais pas çà... alors il faudrait que j'achète une terminaison pour ma nappe LVD ??? |
bah ta bien un composant électronic, un rectangle en plastique au bout de ta nappe ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:48:09
une chaine SCSI doit TOUJOURS etre terminée à chaque extrémité...
c'est comme du 10BaseT en réseau avec le câble coax, faut un bouchon à chaque bout...
tu ne peux pas à proprement parler acheter une terminaison, tu peux acheter un câble certifié U2W avec une terminaison intégrée (sorte de parallépipède noir au bout de la nappe)
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:54:06
| melba a écrit a écrit : bah ta bien un composant électronic, un rectangle en plastique au bout de ta nappe ? |
bah à ce que j'ai vu, çà ressemble à un truc sur lequel je peux encore connecter kelkechose...
sinon, oui y'a un connecteur 50 pins en interne mais je viens de casqué 63.73 euros dans ce putain de cable alors...
j'vais aller voir les tarifs...
j'ai donc le choix entre :
- terminer ma nappe LVD (si ce n'est déjà fait avec le truc (cf plus haut)
- trouver l'adaptateur 68/50 d'adaptec et racheter un cable 50 vers 50 centronics
- trouver le "connecteur qui permet de faire une sortie vers l'exterieur avec un connecteur HD 50pts" et racheter un cable.
cai çà ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 20:59:00
bon je croit que j'ai capter !
lors du montage interne tu as monter tout sur une même nappe LVD sans terminaison LVD
c'est à dire ceci :
ton cdrom avait la terminaison activé, le bus fonctionner ainsi en Fast SCSI (10Mo/s)
lorsque tu as mit les cdrom en externe, ceux si peuvent êtres terminait en mode FAST SCSI
le DD lui n'a pas de terminaison et ce retrouve sur une nappe sans terminaison
achete une terminaison LVD et termine le bus interne
ton câble 68pts/50pts doit, je pense avoir ce qu'il faut pour terminait le bus wide comme ici :
mais je ne suis pas encore sur que ça va fonctionner, car le wide sul est un mode SE(signal asymétrique) et pas un mode LVD(signal différenciel)
[edtdd]--Message édité par melba--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-01-2002 à 21:01:32
un périphérique style CD-ROM avec un connecteur 68 broches j'ai un doute
Marsh Posté le 23-01-2002 à 21:04:29
| melba a écrit a écrit : bon je croit que j'ai capter ! lors du montage interne tu as monter tout sur une même nappe LVD sans terminaison LVD c'est à dire ceci : http://www.wsn-tec.com/images/products/termU3W.jpg ton cdrom avait la terminaison activé, le bus fonctionner ainsi en Fast SCSI (10Mo/s) lorsque tu as mit les cdrom en externe, ceux si peuvent êtres terminait en mode FAST SCSI le DD lui n'a pas de terminaison et ce retrouve sur une nappe sans terminaison achete une terminaison LVD et termine le bus interne ton câble 68pts/50pts doit, je pense avoir ce qu'il faut pour terminait le bus wide comme ici : http://graphics.adaptec.com/connect9.gif mais je ne suis pas encore sur que ça va fonctionner, car le wide sul est un mode SE(signal asymétrique) et pas un mode LVD(signal différenciel) |
non non, bien essayé mais non.
avant mes lecteur/graveur était sur une nappe indépendante fast scsi (sans terminaison au bout à moins que ce soit sur le graveur) et le disque, bah comme maintenant sans ton image...
Marsh Posté le 23-01-2002 à 21:04:38
| Mich a écrit a écrit : un périphérique style CD-ROM avec un connecteur 68 broches j'ai un doute |
il existe des adaptateur, j'en ai eu un avec mon IWILL U2W
il termine le bus Wide(16bits) avant et laisse passer le signal Narrow(8bits) qui sera terminer par la terminaison LVD/SE en bout de câble ou celle du périphérique Narrow
Marsh Posté le 23-01-2002 à 21:06:02
| satan a écrit a écrit : non non, bien essayé mais non. avant mes lecteur/graveur était sur une nappe indépendante fast scsi (sans terminaison au bout à moins que ce soit sur le graveur) et le disque, bah comme maintenant sans ton image... |
Sans ça :
Marsh Posté le 23-01-2002 à 21:09:28
| satan a écrit a écrit : oui sans çà |
pas bon t'es DD n'ont jamais étaient gérer en U2W
Marsh Posté le 23-01-2002 à 21:13:07
juste un doute sur le mode auto : as tu vérifié les numéros des unités SCSI que ce mode t'a généré ?
si tu peux , vois à forcer les IDs (en général avec les petits cavaliers ou des roues codeuses dans ton boitier externe).
j'ai vu plusieurs personnes qui ont été emmm..dé par ce genre de chose, surtout avec des chaînes mixtes (interne/externe)
bon courage
néo
Marsh Posté le 23-01-2002 à 21:20:07
sur le boitier, j'ai déconnecté le sélecteur d'ID car mes lecteur/graveur prennent 3/4 (grâce aux cavaliers).
mon dd fonctionne très bien en LVD et a de très bonnes perfs, je crois que la carte émule une terminaison...
mmmfff, comprends rien kan même
Marsh Posté le 23-01-2002 à 21:21:08
| melba a écrit a écrit : il existe des adaptateur, j'en ai eu un avec mon IWILL U2W il termine le bus Wide(16bits) avant et laisse passer le signal Narrow(8bits) qui sera terminer par la terminaison LVD/SE en bout de câble ou celle du périphérique Narrow |
oui tu as raison je voulais dire qu'à mon avis il n'avait pas de graveur 68 broches...même si des lecteurs de CD 68 broches ont existé à un moment
Marsh Posté le 23-01-2002 à 21:26:58
| Citation : même si des lecteurs de CD 68 broches ont existé à un moment |
Exact, le Plex40 existe (existait?) en version 68pts. D'ailleurs il est interfacé Ultra SCSI.
[edtdd]--Message édité par cyanur--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-01-2002 à 21:36:02
bon bah, je crois que j'ai la réponse à mon pb :
http://ask-fr.adaptec.com/cgi-bin/ [...] ZT0x&p_li=
donc va falloir que j'achète une équerre et un cable 50 pins vers 50 pins centronics.
merci de votre coup de main, cai sympa.
si je n'arrive pas à échanger le cable (acheter chez www.conector.fr au prix de 63.73 ? et une équerre et un cable 50/50c, çà fait oh !!! 63.73 ?), viendez me voir sur achats/ventes.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 22:01:31
| satan a écrit a écrit : sur le boitier, j'ai déconnecté le sélecteur d'ID car mes lecteur/graveur prennent 3/4 (grâce aux cavaliers). mon dd fonctionne très bien en LVD et a de très bonnes perfs, je crois que la carte émule une terminaison... mmmfff, comprends rien kan même |
Impossible que la carte emule une terminaison ! c'est une baisse de tension en fin de câble, si non le signal retourne vers la carte
en réalité il y a une terminaison à chaque extrémité du bus, une en bout de nappe ou sur le dernier périph, et une sur la carte elle mêmes, il faut les deux absolument
Maintenant ton DD est peut êtres équipé d'une terminaison SE, et il aurait été gerer en UW à 40Mo/s
Marsh Posté le 23-01-2002 à 19:41:17
Voilà mon : j'ai un dd en u2w sur une adaptec 2940 U2W en interne.
j'ai "externalisé" mon gaveur et mon lecteur SCSI et quand je les branche sur la sortie de la carte, les 2 lecteurs sont détectés et plus le dd...
cai koi ce bordel ???
