comment connaitre la frequence de raffraichissement max de son ecran ? - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2002 à 04:04:27
si il est recent il refusera de fonctionner a une frequence superieur a ce k il est capable
Marsh Posté le 26-07-2002 à 04:14:32
si l'affichage ne marche plus appuies sur 'Esc' ça suffit à remettre immédiatement le mode précédent3
comme ça tu peux tester sans risques.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 04:35:56
prends powerstrip ou www.hwinfo.com ou sandra, dans ton moniteur si il est PnP, tu as la fréquence de balayage horizontale max qui est indiqué (dans une ROM dans le moniteur)
fréquence max pour un mode = fréquence horizontale max / nombre de lignes
pour un moniteur qui monte à 96Khz en horizontal:
1024x768:
96000/768=125 Hz max (~120Hz)
1280x1024:
96000/1024=93 Hz (~90Hz)
1600x1200:
96000/1200=80 Hz (~77/75Hz)
en général il vaux mieux prendre 90% / 95% de la fréquence max obtenue, car tu as des lignes en plus en haut et en bas, car le retour balayage ne se fait pas exactement à la fin et à ton début de l'image du framebuffer.
en gros un image en 1024 points de 768 lignes te donnera (au blair) ~800 lignes ( 768 "converties" par le ramdac, et le reste c'est de l'espace).
car si le retour balayage se faisait juste au début et juste à la fin de ton image, le début et la fin de celle-ci serait déformée (je suppose qu'il faut que l'électronique du moniteur se stabilise & se calle vis à vis du retour balayage)
PS: les fabricants & les vendeurs à la con mettent souvant en avant la fréquence max verticale du moniteur....
manque de bol cette fréquence max est atteignable uniquement ...x480 et pas ...x1200
PS2: le moniteur se bat les couilles du nombres de pixels par ligne, c'est une fluctuation analogique....
Marsh Posté le 26-07-2002 à 05:13:49
| ZeroCoolZ a écrit a écrit : tu regardes sur la boite ou dans le manuel |
La boite parti aux oubliettes avec la notice ainsi ke le revendeur ! qu est ce tu veux, kand il est tombé du camion j ai pas demander la garantie aussi !![]()
Marsh Posté le 26-07-2002 à 05:20:47
| ZeroCoolZ a écrit a écrit : dans ce cas tu vas sur le site web du fabricant |
Mais je connais po la marque LoL ! Y a rien marqué dessus?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 06:05:45
| jonathanh93 a écrit a écrit : Mais je connais po la marque LoL ! Y a rien marqué dessus? |
la marque dois forcement etre dessus,y a marquer koa dessus?
y a bien marquer qq chose,ca existe pas un Ecran Noname quand meme ![[:wam] [:wam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/wam.gif)
Marsh Posté le 26-07-2002 à 03:38:07
Voila, j ai un ecran 17 pouces sans marcques, et je ne sais pas kelles sont ces frenkences MAX et Dans kelle resolutions ?? Comment est il possible de le savoir ?? Pour le moment je suis sur mon bureau et tout mes jeux en 1024*768@75Hz, mais je n ose pas mettre une frequence plus elevee de peu de le niker !
Merci de votre aide
