Configurer télécommande WinTV - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2002 à 21:29:32
Il faut modifier le fichier irremote.ini dans le répertoire de windows.
Tu mets 1=22 si la chaine 1 est au canal 22.
Cela dit, K!TV est pour moi de meilleure qualité que WinTV.
En bidouillant un peu, tu pourras utiliser ta télécommande pour naviguer dans windows, lancer toutes tes applis (winamp ...)
Mais ca ne fait qu'une semaine que je l'ai et je ne suis pas encore expert.
Va voir sur le site de Hauppauge (http://www.hauppauge.fr)
>> utiliser sa WinTV à 100%
Tu trouveras un fichier irremote.ini avec l'utilisation pour winamp.
Amuse-toi bien, et si tu as plus de détails, je suis prenneur.
Pour l'instant, j'ai un peu bidouillé pour la faire marcher avec K!TV, mais je n'ai toujours pas compris comment cela marche exactement...
Marsh Posté le 23-03-2002 à 21:32:03
Je suis sous XP et je n'arrive pas à faire fonctionner la télécommande comme tu dis avec le fichier IRREMOTE.INI (même en suivant les instructions du manuel de la WinTV).
Marsh Posté le 23-03-2002 à 21:34:48
Je suis sous XP aussi, et j'ai installé le logiciel et puis ca a marché tout de suite ...
Je reflechis un peu, mais la comme ca, je comprends pas...
t'es bien sur d'avoir correctement branché le recepteur, d'avoir mis les piles dans le bon sens (OK, je sais, c'est con mais on ne sait jamais...)
Sinon, ta carte fonctionne bien ??
Marsh Posté le 23-03-2002 à 21:39:16
La télécommande fonctionne, mais je n'arrive pas à configurer les touches numériques pour accéder directement aux fréquences des chaines.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 21:47:25
Donc si j'ai bien compris, ton pb c'est que quand tu appuis sur le 1 de la telecommande, il affiche n'importe quoi et tu voudrais le canal 22 ?
En ce cas, tu édites le fichier irremote et sous [wintv], quand tu vois
1=
2=
3=
tu mets
1=22
2=le canal de la chaine 2
3=le canal de la chaine 3
etc ...
Pense à faire une sauvegarde de ton fichier!
Et pour prendre en compte les modifs, il faut quitter l'application irremote (tu dois avoir une petite icone dans la barre des taches en bas à droite, tu fais quitter) et puis tu la relance (dans le dossier de hauppauge du menu demarrer)
normalement, ca devrait marcher ...
Marsh Posté le 23-03-2002 à 21:47:32
J'ai réussi ça marche.
Comment faire pour que le changement de chaine soit immédiat (ne pas attendre 2 ou 3 secondes après avoir appuyé sur la touche de la télécommande) ?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 21:50:38
j'ai tout taper pour rien
Essai K!TV, tu trouveras facilement sur Internet.
Je crois que ce n'est pas possible d'aller plus vite.
Le pb de K!TV, c'est que l'on ne peut pas faire d'acquisition (enfin j'ai pas encore tester, je peux pas dire ...)
Vraiment WinTV m'a très vite pris la tete !
Marsh Posté le 23-03-2002 à 21:52:57
K!TV à une image complètement pourrie chez moi (bug VIA/AGP oblige)...
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:54:30
J'ai K!TV 1.1.0.3, un chipset VIA (cf config) et ca marche nickel.
Question : Est ce qu'il est possible avec la télécommande hauppauge de bouger le curseur de souris ?
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:36:29
Je ne pense pas, à priori, la télécommande émule le clavier donc ...
Et puis l'intéret ?
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:50:22
Je fait pareil aussi avec la telecommande mais j'ai rencontrer deux probleme mon poste ne s'eteint pas a distance pourtant la  ligne de commande est bonne mais il me met le message vous pouvez eteindre votre ordinateur.
Et je cherche les racourcis clavier pour monter et descendre le sons.
Si vous pouver m'aider.
Je conseille fortement le Ktv au wtv2000
Ligne de commandfe pour eteindre l'ordi sous XP:
shutdown.exe -s -t 0
Ligne de commande pour le irremote.ini eteindre l'ordi:
{run(C:\Progra~1\K!TV-XP\\shutdown.exe -s -t 0)}
Ligne de commande pour le irremote.ini lancer Ktv a la place de wtv2000 :
{close(radio.exe)}{run(C:\Progra~1\K!TV-XP\\K!TV-XP.exe)}
PS:Faite une sauvegarde du irremote.ini avavnt modif tous ca sous XP
Marsh Posté le 24-03-2002 à 18:03:27
Avec ces paramètres je peux :
Utiliser Winamp, eteindre le PC (La séquence de touche Alt+F4 ferme toute les fenêtres, et qand il n'y a plus de fenêtre demande de fermer Windows ...)
Je commande aussi BSPlayer pour lecture de Divx
 (Réglages du son, Pause, Lecture, avance rapide + retour rapide)
Une fois que K!TV 1.1.0.3 est lancé c'est lui qui gère la télécommande. Il relance WinTV Remote Controller lorsque K!TV est quitté.
[Default]
0={end}
1=s
2=v
3=r
4={left}
5={enter}
6={right}
7={pgdn}
8={home}
9={pgup}
CHNLUP=b
CHNLDOWN=z
VOLUP={up}
VOLDOWN={down}
TV={run(C:\progra~1\K!\K!TVXP~1\K!TV-XP.exe)}
SOURCE={ctrl}{tab}
MINIMIZE={alt}{f4}
MUTE=c
FULLSCREEN=x
RESERVED={enter}
Radio={run(C:\progra~1\winamp\winamp.exe)}
Marsh Posté le 24-03-2002 à 18:06:31
Merci j'ai vu sur le site de hauppauge je vais m'en inspirer.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 02:35:28
Lut all,
moi je n'arrive toujours a bien configurer ma telecomande hauppauge.
J'ai bien visité les liens, suivi les indications mais rien n'y fais
Voila mon irremote.ini si vous pouvez me depanner.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 21:21:49
Je voudrais pouvoir utiliser la télécommande avec Wintv32 pour mettre le canal correspondant à une chaine avec les touches numériques de la telecommande. Par exemple, en appuyant sur 1, le programme wintv32 devrait se mettre sur le canal 22.
