configuration des periph. IDE....... - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2002 à 11:23:37
pliz UNE SEULE REPONSE........suis sur ke yen a dentre vous ki savent !
Marsh Posté le 10-04-2002 à 11:26:30
faut partir du principe que les transfert entre 2 periph sur la même nappe sont mauvais.
Faut prendre aussi en compte que les nappes ne te permettrons pas forcement de faire ce que tu veux.
mets Ton disque principal tu le mettra en primary master. A partir de là faut faire son choix!
Marsh Posté le 10-04-2002 à 11:50:49
La seule chose à savoir aussi, c'est que sur une même nappe, l'ensemble fonctionne à la vitesse du périph le plus lent, donc selon la spec de ton graveur ou ton DVD, regarde lequel tu met avec le dur
Marsh Posté le 10-04-2002 à 10:36:42
Voila donc j'ai 2 disk durs, un dvd et un graveur. Jaimerai savoir comment les connecter. Je mexplik : les 2 disk durs sur le meme port IDE ou un disk dur et un lecterur cd sur le meme port IDE ?? la kel des config est la plus performante ??
merci de vos reponses
