Config POUR COUNTER - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:30:09
tu mes une gef2 pro 64 mo DDR, et si ca suffit pas, le celeron : POUBELLE
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:30:44
pinaise j'suis bien moi avec mes 15fps
je crois qu'il faudrait changer ton lecteur disquette mais c a confirmer
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:31:06
il faut désactiver la v-synch dans les propriétés openGL
ensuite tu tapes fps_max 100 dans la console pour mettre à donf et rulez
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:44:16
CS est limité a 60 pas a 40, dc pour son cas ca changera KEDAL
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:47:35
celeron ?
si c un II a 6*100 met le a 6*150 ou plus... apparement elle supporte l'oc -> 166 ta cm nan? ou tu ve ptet pas =)
met une radeon 7500 meilleur rapport perf/prix je crois.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:11:08
Une gf2 pro d'occas c 600 balles et ca enfume grave une 7500
Marsh Posté le 29-01-2002 à 22:06:34
CS est limité par le moteur de HL, cad 100fps
tu gardes ta config comme elle est, tu overclockes juste ton celeron600@900 :
lorsque ton PC démarre tu presses del/suppr pour aller dans le bios : tu cherches un menu ou tu peux configurer ton proc (CPU)
tu tentes un FSB 100MHz et tu mets les ratio PCI et AGP sur respectivement 1/3 et 2/3 pour avoir 33 et 66MHz
tu augmentes le voltage (tu peux mettre juska 1.9v sans prob) pour augmenter la stabilité
quelque soit ton ventirad ya pas de soucis ton proc ne chauffera pas assez pour etre limité par le refroidissement
logiquement avec un celeron 900 et ta geforce2 tu devrais avoir un bon 80fps en moyenne
et tout ca bien sur pour 0? TTC.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 22:12:47
-JiM- a écrit a écrit : Une gf2 pro d'occas c 600 balles et ca enfume grave une 7500 |
tu en veux une? je vend la mienne
Marsh Posté le 29-01-2002 à 22:13:51
J'ai essayer par la CM un overcloking basique a 750 Mhz mais mon celeron prenait des temperature folles donc j'ai preferé le laisser a 680 Mhz car g pas trop envie de le faire flamber.En plus je suis un pur nioub et je c pas comment changer le voltage
Marsh Posté le 29-01-2002 à 22:21:17
T° folles?
600@750(air cooling de base) -->55° max rock stable
je suis pas a 900 pke ma super carte maman me permet pas de modif le vcore et quant a la manip hard sur le core
de tte facon 600mhz c largement suffisant pour gagner des fps ben y a plus k'a changer la carte graphique sans pour autant prendre une ti500(une kyro2,une gf2 ti,ou meme une R7500 c pas mal)
Marsh Posté le 29-01-2002 à 22:23:00
ouf a écrit a écrit :![]() il faut désactiver la v-synch dans les propriétés openGL ensuite tu tapes fps_max 100 dans la console pour mettre à donf et rulez |
Comment tu fais???
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:16:57
J ai: celeron 600, ge force 2 MX , 256 de ram et je tourne a 45 fps lorsqu il y a pas mal de monde.Quel piece est ce que je dois changer dans ma config pour arriver a 80,85 fps constant pour pas trop cher plize.
J ai une QDI synatix que puis je mettre comme proc compatible avec ma CM
