il fait chaud config+t°cpu+t°cm pour comparer c est parti - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:15:37
Moi le matin : CPU à 51-52 en idle et en charge plus de 60. CM à 34.
L'apres midi 53-54 en idle et en charge j'ai jamais essayé . CM à 38°
KR7A-R
XP1800+
J'ai juste un Taisol/Aqua 690.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:18:59
p4 1.8@2.4 en 1.5V
ventilo alpha pal
tour lian li alu
avec la tp actuelle : 34°C en idle et 45°C charge
tp normale : 29°C idle et 37°C charge
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:20:34
duron1200@1333
temperature de la piece 35°
temperature dans le boitier 46°
temperature du proc 55°
argh...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:26:08
Mon XP 1800 est à 33°C au repos avec 1,8 Volts. Mobo à 27°C. J'utilise asus probe.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:27:12
xp 1800+ sur elit K7S5A avec juste un aqua 690, 35 ° dans la pièce
cpu : 57°C
boitier : 40°C
Qd même!
edit : allumé depuis 11h ce matin!
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:29:11
Moi :
Système = 38.6°C
CPU = 48°C
Sur Celeron 433, Mhz, après 5 hrs d'utilisation, cet aprés-midi
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:33:50
XP 2000+ sur KT3 ULTRA ARU ( avec PC Alert III ) :
En idle :
CPU 50°c
CM 41°c
En pleine charge :
CPU 54-55°c
CM 44-45°c
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:41:34
ABIT KT7A-Raid
Athlon T-Bird 1200@1400
VCore : 1.800v ( 1.85v reel )
T° CPU : 56°C a vide
T° Chassis : 36°C
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:47:03
ABIT KT7A-Raid
Athlon T-Bird 1400
VCore : Défaut
T° CPU : 65°C en full
T° Chassis : 39°C
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:56:18
K7S5A
DURON 1200@100
ventilo cpu nomame vitesse 4600<>4800 RPM
ventilo boitier que j'ai recupéré sur une alim 2500<>2800 RPM
boitier ouvert
TP PIECE 30° environ
tp CARTE 32°
tp CPU 49°
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:16:04
xp 1800
A7V333
en idle:
CPU:57°<>60°
MB:34°
en charge:
CPU:65°<>67°
MB:34°
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:18:20
51 deg sonde interne avec un alpha 8045...normalement c 45
xp 2000+
ah vi il fait très cho en ce moment...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:23:11
elite k7s5a / duron 1000
t° cpu 47 ° carte mere 37°
temperature piece 26°(le thermometre monte pas plus haut avec ventillo au plafond qui brasse de l'air
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:26:48
slyde a écrit a écrit : Celeron 1.1A@1466 full load depuis 8h Chassis : 37°C Proco : 110°C ![]() Température ambiante dans la pièce, proche de 30°, totalement insupportable. La sonde chassis de la BE6-2 à coté, boitié ouvert, indique 35° ![]() |
eh bah tutu comme lui
chassis : 38°
proco : 66° full load sonde debile comme slyde
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:33:03
ca chauffe, ca chauffe
CM : 48 °
CPU (athlon 1.2g) : 74° (je vais pouvoir faire cuire un oeuf!)
la piece : environ 25
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:39:21
Je logge les temp. avec MBM (en HTML ) pendant des cycles de 24H. Bon, du coup c'est en idle, mais il y a une sacrée différence entre l'après-midi et 4-5H du matin, alors je crois que les temp. qu'on essaie de comparer, c'est pas ça! La pièce et sa temp. est super importante.
Ptetre comme base commune à tous nos tests: un cycle de 24H (min/max/moyenne) tour ouverte en idle et ensuite on pourrait faire tous les tests possibles et comparer.
Qu'est-ce que vous en dites?
Marsh Posté le 28-07-2002 à 20:58:50
mon pc marche pas 24h/24
Marsh Posté le 28-07-2002 à 21:06:08
A7V333, XP1800+@1900+
Temp pièce : 31°
idle
Temp MB : 40°
Temp CPU : 64°
en charge
Temp MB : 41°
Temp CPU : 72°
Marsh Posté le 28-07-2002 à 21:07:49
idle:
cpu = 46°
mobo = 35°
full:
cpu = 49°
mobo = 37°
Normalement c du 47/48 max pour mon proco
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:34:22
perso c est interressent toute ces temperatures
essaye de mettre la marque de vos cartes mere svp
du cpu aussi
et si vous pouvez le ventilo que vous utiliser
Marsh Posté le 29-07-2002 à 00:58:31
aucun ventillo dand la tour!!!
P3 1000@1200 + aqua690 modified
T° de la piece: 33°
CM: 40°
CPU: 53° en lisant un divx (presque ide quoi)
60° en burn
Marsh Posté le 29-07-2002 à 01:16:26
xp 1800 sur Gigabyte ga 7vrx
en pleine apres midi : cpu @ 53° et Cm @ 42 °
Marsh Posté le 29-07-2002 à 05:24:36
mobo Soyo SY-K7VTA Pro
cpu AMD T-Bird 1200 mhz a 30 en idle et 35 en load
Ventilateur CPU Thermaltake Volcano 5
4 FAN 80 mm dans le case
Marsh Posté le 29-07-2002 à 08:42:14
idle
MB MSI KT3 Ultra :env 34°
proco XP1600+@1560Mhz :env 49°
full
MB : env 36° (j'ai jamais vu plus)
proco : env 53-54°
boitier Aopen HQ45 moyen
ventirad CPU Aqua 690
aucun ventilos rajoutés.
le HD aussi : IBM 120GXP 40Go : entre 37 et 40° sans refroidissement (c'est lui qui a le plus grimpé cet été, il était a 33-34 avant).
Marsh Posté le 29-07-2002 à 09:40:53
En ce moment même P4 1.8@2.6 1.6v:
Pièce 30°C
Boitier 33°C
Proc 63°C en charge sous seti 24/24 7/7
Marsh Posté le 29-07-2002 à 09:44:56
pour moi la pièce est relativement chaude cause j'habite pres de montpellier...
CM 47°
CPU 53°
XP1700° +PAL 8045 a 5v (non O/C)
MSI K7N420D
Nico
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:53:55
duron 1200 avec aqua650 proco 44 en idle 49 en charge.
Bon oki boitier ouvert en ce moment, car test
Marsh Posté le 29-07-2002 à 11:14:17
XP2000+ avec volcano 7+ au minimum, 28 degrés dans la piece :
56 en idle et 63 en full, 1 ventilo en extraction dans boitier moyen tour
cette apres midi je lui colle un AX-7, dans un antec 1030 avec 1 ventilo en aspi + 1 en extraction, j ai hate de voir la difference
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:51:52
ayé tout monté
31 degrés dans la piece
48 en idle et 54 en charge
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:02:31
moi avec 33°C dans la pièce (chaud!),
processeur: 54°C au repos, 56°C en charge
système:45°C stable.
Thunderbird 1.4Ghz sur Kg7 raid
Aqua 690 avec pate thermique artic silver.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:08:17
Pour moi :
32°C dans le boitier...(à peu près la temp ambiante)
XP1800+ (non-overclocké) à 51 idle, 54 en charge...
Canicule Powaaah !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:11:06
cm A7N266-C
processuer Athlon XP 2000 en 1.70-1.75v
ventilo vendu avec le processeur, je crois que c un cooling master ou un mchin comme ça
logiciel utilise pour les relevés asus prob
processeur:
Idle (une nuit à rien faire):48°
full (3d marks, jeux...):58°
carte mere:
38-39°
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:16:38
edou78 a écrit a écrit : pas deja un topic dessus car jamais ou pratiquement jamais indiquer la t° du cpu+ la t° de la carte mere me sur asus pc probe a7v333=40°C cpu 2000xp=63°C tout cela au repos en charge apres 3hoo de jeux 3d a7v333=43°C cpu 2000xp=72°C ET VOUS |
A7v333, 2000 xp : 28-30 ° ds la pièce,boitier ouvert :
cpu en repos/charge (temp approx avec Asus probe): 66/72
MB repos/charge : 35/40
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:30:11
N' allez surtout pas imaginer que on échappe à la canicule!!!
Dehors 31°
Dans la pièce 28°
PIV1.8@2.52 32° idle, 42° en burn
P4B533-E 32° idle, 34° en burn
Le tout grace à une bonne ventillation du boitier et mon Pal8942
Mesuré avec Asus Probe.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:31:27
stephler2 a écrit a écrit : A7v333, 2000 xp : 28-30 ° ds la pièce,boitier ouvert : cpu en repos/charge (temp approx avec Asus probe): 66/72 MB repos/charge : 35/40 |
salut a toi
tu la monte toi meme?
ques que tu as comme ventilo merci
perso je trouve les temperature un peu eleve sur cette cm
Marsh Posté le 30-07-2002 à 00:05:21
A7V333
CPU 60
MB 33
Marsh Posté le 30-07-2002 à 00:09:20
duron 800@935mhz
a7v-133 c
boitier:38°
proc: 53° ca c'est quand le pc a tourné tte la journée et qu'il fait 31/32° ds la piece
sinon a cette heure la
boitier: 34°
proc: 49°
Marsh Posté le 28-07-2002 à 19:11:32
me
sur asus pc probe
a7v333=40°C
cpu 2000xp=63°C
tout cela au repos
a7v333=43°C
cpu 2000xp=72°C
ET VOUS
