besoin d'aide pour comprendre mes erreurs windows xp pro - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2002 à 10:41:33
BUCK a écrit a écrit : voila mon os, m'indique continuellement des erreurs du style " windows - l'ecriture decalée a echoué" windows n'a pas pu sauvegarder ttes les données pour le fichier d ![]() Les données ont etes perdues ( c un exemple parmis plusieurs que j'ai en permanence) lE d: c c un DD maxtor 40 go recent d'un mois, il me sert de sauvegarde. Il n'ai pas partionner , juste converti en ntfs. J'ai fais un test de DD avec un utilitaire maxtor, pour voir c c'etait le DD qui deconner, mais apparement non. C vient d'ou ? |
si, il l'est, tu n'as qu'une partition, mais il est partitionné
c juste une petite précision (je sais pas pkoi, je suis un chieur aujourd'hui.... )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par biniou le 23-04-2002 à 10:41:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:11:36
essaie de faire des partitions, je suis pas sur que NTFS soit fait pour des partitions de 40 Go...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:14:38
kenshin a écrit a écrit : essaie de faire des partitions, je suis pas sur que NTFS soit fait pour des partitions de 40 Go... |
si le NTFS n'était pas fait pour gérer des partitions de 40 Go, il n'aurait pas de partition de 40 Go actuellement, car il n'aurait tout somplement pas pu la créer
et ce serait bien étonnant qu'un système de fichier plutôt professionnel ne prenne pas en charge des partitions de cette taille....
le problème ne vient certainement pas de là
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:18:25
Mouarf, n'importe quoi, c clair que NTFS (système de fichier professionnel) ne gère pas au dessus de 512 Mo....
Si tu peux te le permettre, fais un formatage de bas niveau parce que sa sent pas bon ton blème la :-\
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:21:19
oui mais c me plait pas bcp l'idée de faire un formatage bas niveau sur un DD très recent.
pas d'autre idée inesperer ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:55:20
eh du calme, je dis juste "PEUT ETRE"...
de ttes facons avec partition magic on a vite fait d'essayer...
et j'ai déja résolus des pb de cette facon, donc je propose...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 11:58:04
une question à la con : pourquoi ton dd est au format NTFS sous XP ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:11:41
ptibonom a écrit a écrit : une question à la con : pourquoi ton dd est au format NTFS sous XP ? |
euh, pkoi pas ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:18:40
pour avoir accés a certaines options reseaux, meilleur gestions de pas mal de parametre reseaux
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:36:28
Kaleus a écrit a écrit : Mouarf, n'importe quoi, c clair que NTFS (système de fichier professionnel) ne gère pas au dessus de 512 Mo.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Si tu peux te le permettre, fais un formatage de bas niveau parce que sa sent pas bon ton blème la :-\ |
t'as sans doute voulu dire 512 Go ? parce que si NTFS ne sait pas gérer plus de 512 Mo, il y a des aliens dans mes serveurs et dans mon SAN.....
NTFS est justement parfaitement à l'aise sur des grosses partitions.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 12:45:17
désactive ton norton protect corbeille machin chose, purge les fichiers qui etaient sauvegardés, puis on verra
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:10:27
je viens de desactivé ma protection norton, mais le prob c que des que je touche a mon D, soit c plante ou alors c ralenti a mort.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:31:27
je dirais la ram car win perd des donnée lors du passage dans la ram
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:34:20
moi je dirais une grosse erreur FAT ou un truc dans le genre sur le D : (moi ca m'ete arrivé une fois, j'avais pas pensé à faire de scan disk)
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:58:35
le scandisk sous xp pro, bloque en plein milieu.
Que faire d'autre ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:00:18
fdisk ou partition magic pour refaire les partitions (ou la partition)
fais en une fat 32 pour commencer puis fais un scandisk sous dos (avec une D7 boot W98)
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:03:14
kenshin a écrit a écrit : fdisk ou partition magic pour refaire les partitions (ou la partition) fais en une fat 32 pour commencer puis fais un scandisk sous dos (avec une D7 boot W98) |
je suis d'accord avec lui
euh, tu as des infos importantes sur le D ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:04:54
bien j'ai pas mal de trucs, genre divx, jeu,
je voulais eviter de tout formater mais apaprement j'ai plus trop le choix.
Formatage suffisant ? ou refaire une partition propre, puis la reconvertir en ntfs ?
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:39:34
tu perdras moins de temps en commencant par recréer la partition.
de toutes facons si ton disque a des erreurs, de toutes facons elles sont mortes.. alors sauvegarde tt ce que tu peux et fonce...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:45:03
comment evaluer ce probleme, est ce lié a mon O/C ou pas ?
car si c lié , cela pourrait recommencer
Marsh Posté le 23-04-2002 à 15:49:04
BUCK a écrit a écrit : comment evaluer ce probleme, est ce lié a mon O/C ou pas ? car si c lié , cela pourrait recommencer |
ah ben si tu as un oc pas stable, ça peut expliquer bien des choses
il se peut que ta machine ne plante pas même oc, mais ça ne veut pas dire que ton processeur supporte
il peut faire une erreur de temps en temps, et s'il le fait au moment où il modifie la FAT par exemple, ça peut être bien galère après
quand on oc son processeur, il faut tester ça sérieusement
le mien par exemple, je peux l'utiliser @1GHz, pas de plantage dans les jeux, nickel quoi. Mais si je lance prime95 par exemple, je me retrouve rapidement avec une erreur, pas de plantage, juste une erreur : j'en conclue que mon oc n'est PAS stable à 1 GHz, et je me contente de 960 (enfin, g même un peu baissé ces derniers temps)
donc, baisse ou vire ton oc, et remonte progressivement en testant sérieusement à chaque monté (qques heures de prime95, pas seulement qques minutes)
Marsh Posté le 23-04-2002 à 16:03:33
je sais bien que je digresse mais qq pourrait-il m'expliquer l'intérêt de formater en NTFS plutôt qu'en FAT32. Je sais bien que Win NT impose le NTFS, mais pas XP ...
Marsh Posté le 23-04-2002 à 16:04:58
Ben tu peux avoire des fichiers de plus de 9 Go. C plus stable et il y a des notions de sécurité !! enfin c sommaire
Marsh Posté le 23-04-2002 à 16:05:07
ptibonom a écrit a écrit : je sais bien que je digresse mais qq pourrait-il m'expliquer l'intérêt de formater en NTFS plutôt qu'en FAT32. Je sais bien que Win NT impose le NTFS, mais pas XP ... |
dans le cas de buck, l'intérêt du NTFS est de pouvoir géré des fichiers de plus de 4 Go (il fait de la vidéo), ce qui n'est pas possible en FAT32
Marsh Posté le 23-04-2002 à 16:25:08
comme je disais plus haut, le ntfs gere mieux le partage de session, la securité des dossiers, etc
Marsh Posté le 24-04-2002 à 10:39:46
bon je viens de casser la partition, puis je l'ai refaite, et enfin formaté le tout.
Pour l'instant sa fonctionne sans probleme.
J'ai pour info stoper mon O/C, pour faire cette manip.
je vais remettre mon O/C en action tout doucement.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 10:29:48
recycler/npprotect:00000116.pdb
C vient d'ou ?
