pb compatibilité?
pb compatibilité? - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:56:54
avez vous eu des pb de compatibilité avec cette barrette Mushkin 512 Mo DDR-SDRAM PC2100 CAS2 High Perf?
si oui avec qu'elle carte mère?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:11:08
:hello:  Y A PERSONNE??? HELP ME
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:29:24
a g compris personne a assez de competence pr repondre a ma question
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:36:39
Considère peut-être que personne n'a de barrette Mushkin 512 Mo DDR-SDRAM PC2100 CAS2 High Perf ou que personne n'a de problème de compatibilité avec....
Je doute quand même que parler de compétence parce que personne n'a envie de te répondre, c'est plus de la provoc qu'autre chose. Donc, si ça peut te faire plaisir qu'on te réponde "NON", je le fais volontiers, tu te sentiras moins ignoré.... ;)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:38:47
je n'ai pas les thunes d'en avoir , et ca me rend donc incompetent , merci de ta gentillesse
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:40:34
si d'entrée t mauvais comme ça... fo se battre un peu... m'enfin bon.. :na:
as-tu une config standard à base de FSB 100 ou 133 Mhz pour cette barrette vaut mieux utiliser un FSB de 166 MHz.
Autrement dit, il faut soit que le CPU accepte un tel overclocking (+ 25% ou + 66%), ce qui est parfois le cas, soit relier les ponts L1 du CPU et abaisser son coefficient multiplicateur.
zulman est passé par là
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:50:52
desole pr tt le monde c eatit juste pour k on essaie de me repondre
