Compatibilité matériel - vieux pc ? - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:30:48
je pense pas que tu puisse trouver des certe soket7, sinon d'occas. de plus, ton disque ne marchera qu'en 15 tete, et fera 32 giga , a priori
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:36:03
| benzzz a écrit a écrit : ah merde p3, pardon, j'avais lu k7 oops |
parce que les K7 c sur socket7 maintenant
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:37:10
Slot 1 ou Socket 370 ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:37:47
benzzz : Cépagrave, ça arrive même aux meilleurs
blopblop: en matos d'occaze ça doit se trouver (enchères ou sinon
dépôt-vente) mais c'est à tes risques et périls !
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:38:46
| blopblop a écrit a écrit : Salut a tous, voila le pb : un P3-500 de fin 99 avec une carte mere Biostar qui est maintenant hs. Puis-je encore trouver un carte compatible avec mon processeur sachant que je souhaiterais en meme temps brancher un hdd de 40go qu'on m'a offert (avant il était incompatible avec le bios ou je sais pas trop quoi) Que me conseillez vous ? J'ai pas trop de cash pour changer le processeur en meme temps... Merci d'avance ! blop |
il te faut une cm slot 1... ca se trouve peut etre à certains endroits en destockage. le top ca serait une carte du style bf6 ou be6-2
mais sinon elite k7s5a + duron, c vraiment pas cher et c vraiment mieux que ton p3 500
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:59:37
merci pour toutes ces réponses !
donc si je reprends :
1)solution d'occaz ou destockage pour le meme type de matos, mais le ddur ne fonctionnera pas a plein régime ;
2) new carte mere et new processeur, et le dur fonctionnera nickel. La carte graphique aussi ? (nvidia riva tnt2 32mo). Je pense que oui mais bon.
A savoir qu'avec ce pc, je fais un peu de montage vidéo, je joue pas mal aussi, et j'utilise des trucs comme photoshop a longueur de temps.
la K7s5a + duron c'est de la bombe alors ? en ce moment j'entends parler que athlon xp, athlon xp ! ceci dit je m'y connais pas des masses.
Blop
Marsh Posté le 25-02-2002 à 14:05:27
| blopblop a écrit a écrit : donc si je reprends : 1)solution d'occaz ou destockage pour le meme type de matos, mais le ddur ne fonctionnera pas a plein régime ; 2) new carte mere et new processeur, et le dur fonctionnera nickel. La carte graphique aussi ? (nvidia riva tnt2 32mo). Je pense que oui mais bon. A savoir qu'avec ce pc, je fais un peu de montage vidéo, je joue pas mal aussi, et j'utilise des trucs comme photoshop a longueur de temps. la K7s5a + duron c'est de la bombe alors ? en ce moment j'entends parler que athlon xp, athlon xp ! ceci dit je m'y connais pas des masses. Blop |
la cm d'occase sera limitée à l'ata33, c pratiquement sur... donc tu perdras un peu en perfs au niveau du hdd mais ca sera pas énorme.
k7s5a + duron ct la solution économique
sinon une cm kt266a de marque (epox 8kha+, msi k7t266 pro2, asus a7v266-e, etc...) + athlonxp 1700+ c encore bien mieux
Marsh Posté le 26-02-2002 à 12:13:19
bon ca y est je l'ai fait : K7s5a + xp1700+
J'ai tout remonté dans mon boitier, et quand j'allume le pc, ca fait une série de bip court, l'ecran ne sort pas de sa veille...
help !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 12:19:17
Va voir le topic sur la K7S5A :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Y'aura certainement la réponse à ta question.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 12:24:54
| blopblop a écrit a écrit : Salut, bon ca y est je l'ai fait : K7s5a + xp1700+ J'ai tout remonté dans mon boitier, et quand j'allume le pc, ca fait une série de bip court, l'ecran ne sort pas de sa veille... help ! |
selon le nb de bip, c'est soit un pb de RAM (mal enfoncée ou morte), soit que ta CG est mal enfoncée
Marsh Posté le 26-02-2002 à 12:30:12
j'en ai :
2 au tout début, puis il se passe 2 secondes, et a priori (car pas facile) j'en ai 8. 5 ou 6 seondes plus tard, y'en a encore 2 puis 1...
fait chier.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 12:46:14
| blopblop a écrit a écrit : j'en ai : 2 au tout début, puis il se passe 2 secondes, et a priori (car pas facile) j'en ai 8. 5 ou 6 seondes plus tard, y'en a encore 2 puis 1... fait chier. |
Ouhla ! ça fait beaucoup de bips tt ça, d'habitude y'en a que 4 ou 5
Vérifie bien que ta CG est bien branchée, certains boitiers mal foutus peuvent poser des pbs de ce coté. Vérifie aussi que tu t'es pas trompé de sens pour la RAM (c'est con, mais ça peut arriver à tt le monde). En derniers recours, essaye avec une autre barette de RAM si tu peux.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 12:52:04
oui a priori elle est bien branchée... j'ai deux barettes de ram, j'en ai enlevé une au cas ou, puis l'autre, rien n'y fait !
ca veut quand meme pas dire que ma cg est out ??
pask'elle marchait avant que l'autre carte mere grille.
aidez moi les pros, aidez moi !
Marsh Posté le 26-02-2002 à 12:53:38
t'as pas une vieille CG qui traine (genre S3 trio 64V+) pour faire un test ?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 12:55:33
bon ca avance... le pc boote, mais voici maintenant le 2nd pb :
Cmos settings wrong
Cmos memory size wrong
Marsh Posté le 26-02-2002 à 13:00:06
et il me reconnait un athlon 1100 (c'est plutot un 1700...)
ca m'enerve.
Marsh Posté le 26-02-2002 à 13:34:46
Pour la mémoire et le CPU, c'est normal !
Pour le CPU, tu le règle dans le bios.
Tu sort en sauvegardant, et il ne devrait plus d'emerder avec la mémoire.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:27:40
Salut a tous,
voila le pb :
Merci d'avance !
blop
