comment faire tourner un volcano 7 en mode silence 4ever - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:32:58
falait acheter un silent vicking
si il accelere c que ton processeur en as besoin
sinon j'ai entendu parler d'une manip ou il falait
mettre la sonde dans de la colle a pistolet et a se moment la la sonde ne reagie pas a la temperature du boitier mais a celle de la colle qui l'entoure donc peu de changement de vitesse
Marsh Posté le 07-04-2002 à 13:50:46
qqn a + d'infos sur cette "colle à pistolet" pour isoler la sonde du volcano 7 ?
quel type de colle, marque, où l'acheter ?
çà marche bien ? qqn a essayé ?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 13:53:07
ReplyMarsh Posté le 09-04-2002 à 02:51:00
| fgruat a écrit a écrit : falait acheter un silent vicking si il accelere c que ton processeur en as besoin sinon j'ai entendu parler d'une manip ou il falait mettre la sonde dans de la colle a pistolet et a se moment la la sonde ne reagie pas a la temperature du boitier mais a celle de la colle qui l'entoure donc peu de changement de vitesse |
si mon ventilo accélère c'est que la sonde a été concu pour les pentium : à 30' 3000Rpm et a 40 Rpm 5000Rpm donc moi qui tourne en full charge à 44' la sonde est totalement inutile,
la différence en température entre les deux modes est minime, donc j'aime mieux faire plaisir a mes oreilles
Marsh Posté le 26-03-2002 à 23:01:24
je veux faire tourner mon volcano 7 au ralenti question bruit
si il faut que je bidouille pas de prob....
a+
Ps, meme si jai pas de tete ...jai des oreilles
