Comment savoir si les ports USB sont assez alimentés ??? - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:04:10
ouais je peux  mais y'a aps d'autres solutions ?? comme un chti prog qui pourrait me dire combien je peux débiter en watts ou en Volts...( ché pas trop ce que ca comsome un port USB
 mais y'a aps d'autres solutions ?? comme un chti prog qui pourrait me dire combien je peux débiter en watts ou en Volts...( ché pas trop ce que ca comsome un port USB  )
normalement sur du KT266A ca roole non ?
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:04:44
Regarde les voltages de ta carte mère avec l'utilitaire fourni. L'USB est alimenté en 5 Volts. Si ton voltage réel est aux alentours 4.5V ou moins, tu sais que soit tu tires trop de jus, soit ton alim est mauvaise. 4.8 ou plus est OK.
Première chose à faire, déconnecter un max de périphériques et revérifier la tension. Si elle reste stable, c'est probablement ton Modem qui a un problème.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:06:31
vi, un pote a dsl sur la même mobo que moi.
Adsl a besoin de env. 550mA constants (j'ai pas vérifié le chiffre, je fais confiance aux potes)
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:11:28
Tu branche un multimetre sur ton port USB
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sombresonge--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:13:46
sérieux, j'ai une KT7-RAID (donc, Abit et KT133) et le modem tourne nickel ... faut juste mettre à jour le bios et les drivers via ...
mais bon ... je pense qu'avec le kt266a , y'a meme pas de probleme du tout !
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:15:56
donc a priori c bon ? c cool alors... j'espère que je vais bientot avoir l'adsl  car 4 ans de 56K ca commence a m'énerver
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:17:51
oui, en plus dans le bios de la kt7a raid (mon ex) il y a une fonction "enhance chip performance" qui fait passer le débit constant de 500 à 710 mA. pas de prob pour dsl
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:19:04
g besoin de 550 mA ??? comment je fais pour savoir si c bon ? g aucun périphs de connecté sur mes ports USB...
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:19:24
| Patoche2002 a écrit a écrit  : oui, en plus dans le bios de la kt7a raid (mon ex) il y a une fonction "enhance chip performance" qui fait passer le débit constant de 500 à 710 mA. pas de prob pour dsl |
C pas le débit mais l'intensité
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:22:50
| sombresonge a écrit a écrit  : C pas le débit mais l'intensité   |
I = U/R
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:23:22
faut savoir que l'USB peut allez jusqu'à 500mA Max
et ces abruti d'ingenieur de chez Alcatel on decider d'utiliser cette limite ,c'est pour ça que pas mal de gars on des pb avec leur Speed touch qui lui reclame du 500mA tout le temps
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:24:49
oui, j'ai écrit débit (de COURANT  of course) (cf: 710mA), fô lire.....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Patoche2002--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:27:19
| Patoche2002 a écrit a écrit  : oui, j'ai écrit débit (de COURANT of course) (cf: 710mA), fô lire.....       |
hep!!! vous là tu es sur de ça ? on peu didouiller aussi sur l'ABIT KR7A-raid ? je regarde ça ce soir ,si c'est vrai c'est trop coooooooollllllllllllllll
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:34:32
oui je suis sûr. j'ai aussi kr7a raid mais j'ai pô regardé encore....
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:48:31
| nikolai a écrit a écrit  : si t"es sous windows 2000 tu clic droit sur le poste de travail, onglet materiel, la tu va dans controleur de bus usb et tu clic droit proprietés sur concentrateur USB racine la tu a l'intensité max de ton port et l'utilisation en cours |
je viens de voir:
| Code :
 donc normalement j'aurais pas de problemes...enfin j'espère
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:51:37
| Negueu a écrit a écrit  : je viens de voir:
en sachant que ton modem va demander du 500mA tout le temps ,donc si tu as d'autre element en USB ......ça peut etre chaud,faut une bonne alim. avec un bon Amperage sur les petits voltages
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tueur de pixels--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:58:52
Heu si je cause français, requérir, c'est DEMANDER, pas FOURNIR??
pas compris, là, moi...
Mon os me donne la consommation instantanée (de COURANT, hein ! pour ceux qui lisent pas tout   ) et non pas la patate disponible...
Éclaircissons ce point... (ou j'suis trop con, ça c possible aussi)
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:59:35
pour commencer, il n'y a pas que la raie d'alcatel qui demande 500mA. Ma toucam Pro demande la meme chose.
pour le depassement, si c'est un chipset Intel, ca passe 99 fois sur 100.
Si c'est autre chose, gros caca en perspective.
Marsh Posté le 09-03-2002 à 18:11:29
| Citation : et les ECI ? ils réclame combien ??? 500 mA aussi ?  |
Negueu c'est quoi un ECI? sais pô ça, moi....
Marsh Posté le 10-03-2002 à 12:11:22
| Negueu a écrit a écrit  : pour le modem adsl  j'aimerais pas me faire déconnecter toute les 10 minutes moi   j'anticipe   |
pour voir la conso:
va dans les proriétés sys de Win et va dans propriétés des Concentrateurs USB (conso en mA)
Marsh Posté le 08-03-2002 à 18:59:10
j'anticipe
