Comment transformer ventilo d'alim en ventilo cpu ? - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:41:14
euh c sur quel rad tu veux mettre ca? et sur quel cpu?
parce que les ventilos d'alim c plus ou moins bien fait pour un rad de cpu, surtout si c un vieux
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:51:54
le troisieme fils manquant sert au monitoring (vitesse de rotation) par contre je sais plus lequel c, au mileu mais pas sur  ??
il faudrait que tu bricoles un adaptateur ou que tu bricoles un raccord vers le 12 volts avec des dominos  ( entre un fil rouge et noir)
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:56:02
| frg a écrit a écrit  : le troisieme fils manquant sert au monitoring (vitesse de rotation) par contre je sais plus lequel c, au mileu mais pas sur ?? il faudrait que tu bricoles un adaptateur ou que tu bricoles un raccord vers le 12 volts avec des dominos ( entre un fil rouge et noir)  |
entre jaune et noir correspondant sinon il aura ke du 5V sur son ventilo
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:59:08
oauis peut etre, j'ai un gros trou de memoire sur la couleur
sinon un coup de voltmetre et t'es fixé
on peut aussi le branche entre le 5 et le 12 volts pour avoir du 7v mais j'ai entendu dire que ce n'est pas conseillé sur toutes les alims
Marsh Posté le 17-07-2002 à 22:02:43
| frg a écrit a écrit  : oauis peut etre, j'ai un gros trou de memoire sur la couleur sinon un coup de voltmetre et t'es fixé on peut aussi le branche entre le 5 et le 12 volts pour avoir du 7v mais j'ai entendu dire que ce n'est pas conseillé sur toutes les alims  |
pas besoin de voltmetre c comme ça une alim pc
le jaune c 12V et le rouge c 5V sur les molex
Marsh Posté le 19-07-2002 à 15:58:35
on m'a dit qu'il existait des adptateurs pour passer de deux en trois. Je dénude mes deux fils, je les inserts dans le connecteur 3 et je branche. Seul problème, l'absence de troisième fil mes posera-t-elle problème ?
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:40:07
J'ai récupéré un ventilateur d'alimentation que je voudrais mettre sur le radiateur cpu. Seulement, au bout du ventilo, j'ai un connecteur 2 pins et pas 3. Comment faire pour le transformer ?
Merci.
