comment j'ai regler mes pb avec les freezes.... - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:34:04
ben pourtant je sort de jouer avec jedi knight pendant 3/4 heures et sans freezes alors qu'auparavent au bout de 5' minutes j'y avais droit..........
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:36:03
je veux dire par "pas normale ça " : c'est qu'avec un boitier normalement constitué et un aqua690 bien posé et bien ça devrait marcher sans pb.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:38:49
je ne demande qu'a te croire mais je galere depuis au moins 1 mois avec c'est conneries........, j'ai changer ma ram pour de la micron (bjr le portefeuille, changer l'alim....., changer les carte pci de slots....etc.....
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:41:35
changé le malabare rose de l'aqua690 par de l'artic sylver ?
parce que c'est malheureusement inevitable
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:46:07
c'est une chose que je n'ai pas fait je l'avoue......donc a tester egalement(putain de malabar)
et oui freeze que pendant les jeux.......
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:52:27
| laribo a écrit a écrit : changé le malabare rose de l'aqua690 par de l'artic sylver ? parce que c'est malheureusement inevitable |
Ha bon l'origine lorsque l on achete carte mere + proc chez un assembleur ne suffit pas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nyarlatotepeck le 27-04-2002 à 22:52:54--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:55:15
disons que dans le cas de l'athlon, vaut mieux eviter parce qu'il a tendance à chauffer
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:57:24
arg je viens d acheter un XP1700+ avec une carte mere le gars a directement tout assemblé je dois la posée mercredi , on voit comment si c est le malabar qu il m a foutu
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:57:54
chauffer cela reste relatif, car a present , d'apres sisoft la sonde annonce 25,9°pour le CPU, alors qu'auparavent, j'avais 40 a 45°, bon la sonde n'est certe pas la t° reelle du proc mais une bonne indication je pense!!!
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:00:15
pour les freez que pdt les jeux, ce nest pas lui aussi a la carte Gfx ? (plutot que le cpu)
Hyp : le cpu fait choffé l emssemble, donc la carte gfx aussi
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:04:12
il est sur que tout chauffe, mais j'ai perdu 17° (selon sisoft)a la t° du processeur, je ne peut pas constater si il en est de meme pour la Carte Gr.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:07:13
le malabar de l'aqua est source de probleme infini
fo mettre de la pate a la place (meme si c po de l'artic)
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:10:45
bon c'est diceder je le retire des demain...........et je mets ma bonne veille pate thermique qui me faisait tenir mon cel 566 a 952 sur ma vieille BH6..............arfffffff
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:16:40
bonne resolution, un conseil : vas y doucement avec l'ongle.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:18:54
C'est pas plutôt ta carte graphique qui a des problèmes..?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:21:08
tu pourrais en effet faire subir le meme sort au GPU de ta carte graphique, un bon petit dissipateur avec ventillo et une bonne petite patte thermique
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:25:12
| laribo a écrit a écrit : tu pourrais en effet faire subir le meme sort au GPU de ta carte graphique, un bon petit dissipateur avec ventillo et une bonne petite patte thermique |
Question HS: le sav gueule pas si on renvoi une carte Gfx avec de l artic gel ?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:38:03
y a des chances, souvent le changement de ventillo ryme avec overclo
Marsh Posté le 27-04-2002 à 23:57:30
la température est pas la cause de tous les freeze
moi j'ai un TB 1.4 avec une KG7 lite et une GeForce2MX
ben tour ouverte avec des ventilos qui crachent de l'air dans la tour (proto @ 40° en full load), j'ai toujours des freeze mais uniquement sous counterstrike
et j'ai toujours pas trouver le pourquoi de la chose, mais c'est surement pas la température
Marsh Posté le 28-04-2002 à 11:11:55
peut etre a cause de ta ram..........tu l'as fait fonctionner en quel CAS?.............moi avec de la micron (touche du bois )il semble que cela fonctionne plutot bien (jedi knight 2 et commanche4)
Marsh Posté le 27-04-2002 à 22:31:02
bon c'est un constat, chez moi les freezes (tres frequents) etaient liées a la chaleur du processeur.
J'ai un xp monte sur une kg7, avec un aqua 690, et bien meme boitier ouvert j'avais des freezes a en plus finir.
J'ai donc monte 2 ventilo de 80mm sur la face laterale du boitier (de linterieur vers l'exterieur: le 1 souffllant au niveau du processeur , le 2nd en bas aspirant)et depuis plus rien arfffffff super content, le systeme est stable a 155mhz et la g3 200 a 200/450, tout baigne.........si cela peut en aider certain c'est avec grande de joie que je leur fais part de mon experience....
