Comment faire reconnaitre un gros disque dur par une vieille CM?? - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:24:40
J'ai lu sur un otre topic qu'il fallait utiliser un soft qui grillait la limite du BIOS, mais comment ca marche en pratique, et est ce que c'est compatible avec freeBSD
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:24:56
Créer 3 partitions égales < 8 Go sur ce disque sur un PC récent
puis l'installer sur le PC ancien
cela devrait fonctionner
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:26:14
niet marchera pas il est pas reconu physiquement dans ce cas la !!
Faut acheter une carte controleur IDE ATA 100 !!
entre 250 et 400 frs suivant le modele
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:38:32
il faut saisir les données du DD manuellement dans le BIOS.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:39:38
Salut!!
Je suis pas une pro, mais je sais que mon nouveau disque dur de 40Go, ne pouvait faire bon ménage avec mon ancienne carte mère datant de 5 ans au moins, et ce même en flashouillant le bios.
Résultat: j'dois m'en racheter une, car la vieille dépassait pas 30Go, même avec bios à jour!!
Voilà, si t'as de quoi, tu sais ce qu'il te reste à faire.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:41:29
| Karinne a écrit a écrit : Salut!! Je suis pas une pro, mais je sais que mon nouveau disque dur de 40Go, ne pouvait faire bon ménage avec mon ancienne carte mère datant de 5 ans au moins, et ce même en flashouillant le bios. Résultat: j'dois m'en racheter une, car la vieille dépassait pas 30Go, même avec bios à jour!! Voilà, si t'as de quoi, tu sais ce qu'il te reste à faire. |
JE REPETE !!!
Il faut mettre une carte PCI controleur IDE ATA 100 comme ca on a des ports de plus et qui suportent meme les 120Gig!!!
independamanet du bios de la CM puisque qui a un ti bios sur la carte controleur !!!
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:45:25
Sinon, t'es bon pour diskmanager, de chez ontrack, normalement livré avec les dd version 'boite'. Va voir sur le site de ton dd, parce que chez ontrack, c'est payant.
J'ai fait tourner comme ça un dd de 850 Mo sur une carte 486 qui ne dépassait pas les 520 Mo.
par contre, n'epère pas faire du multiboot.
[edtdd]--Message édité par ilien83--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:48:51
salut , je confirme les dires de fantome ............. il a raison c'est pour moi aussi le seul moyen.. a moins souder la carte mere de partout loll...
a+
[edtdd]--Message édité par wattai--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:56:30
| trictrac a écrit a écrit : Disque dur WD Caviar 20.5Go, sur une carte mere de 5ans et demi pour proc pentium et ram EDO?? Limité a 8 Go pour l'instant! |
Comment on sait si la carte mere est limitée a des disque de 8 G0 ??
J'ai un peu le meme probleme en ce moment.....
Marsh Posté le 30-01-2002 à 21:50:30
C'est ecrit dans la doc...
'..Supporte les gros disques dur jusqu'a la capacité de 8Go..'
Je connais pas la marque, donc pas de flashouille!
Maintenant, le soft de ontrack, ca marche comment? Parce que j'ai pas besoin de faire de multiboot!
C'est pour faire un 'futur' server oueb, passerelle et telechargeur de fichier sous freeBSD avec une vieille machine recuperee
Marsh Posté le 30-01-2002 à 21:58:35
Je trouve pas le logiciel sur le site de western...
Personne n'a une version boite de chez western, par hazard?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 01:44:53
moi j'ai deja mis mon 20go sur une vieille cm de p133. il etait reconnu qu'en 8.5Go mais sous linux une partition de 20go en ext2 sans probleme
freebsd ca doit marcher pareil essaie
le fdisk est vachment plus evolue que sous dos au passage
Marsh Posté le 31-01-2002 à 02:21:18
moi aussi, j'ai déjà installé ce type de disque sur une vieille CM en bricolant comme je l'ai indiqué.
Nota, ce PC a été revendu et il fonctionne toujours avec la manip que j'ai indiqué.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 03:00:27
il est tombé du camion ton DD ?
Toutes les boites contiennent normalement une disquette pour pouvoir installer ton DD de "plus de 8.5 Go" sur ta vieille cm, parce que le pb est archiclassique...
| ritchi92 a écrit a écrit : moi aussi, j'ai déjà installé ce type de disque sur une vieille CM en bricolant comme je l'ai indiqué. Nota, ce PC a été revendu et il fonctionne toujours avec la manip que j'ai indiqué. |
Marsh Posté le 31-01-2002 à 04:26:57
dans temps dans 486 et vieux pentium quand voulait mettre disque plus gros que ce que bios supportait on mettaus un boot overlay tu dois trouver western digital car j'ai dja mis 1,6 sur 486 mais longtemps et j'avais trouver ce boot overlay (je suis pas sur que vrai terme c'est peut être un terme en jagon je suis pas sur.)
Marsh Posté le 31-01-2002 à 04:27:40
Oups
bon j'avais trouver ce logicel(boot overlay chez western digital dans le temps)
Marsh Posté le 31-01-2002 à 09:25:39
| zoram a écrit a écrit : il est tombé du camion ton DD ? Toutes les boites contiennent normalement une disquette pour pouvoir installer ton DD de "plus de 8.5 Go" sur ta vieille cm, parce que le pb est archiclassique... |
Non, OEM
Je vais essayer de trouver le soft chez WD, mais quand j'avais chercher j'avais rien trouvé...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 09:46:52
| wattai a écrit a écrit : salut , je confirme les dires de fantome ............. il a raison c'est pour moi aussi le seul moyen.. a moins souder la carte mere de partout loll... a+ |
Waitai viend donc que je te fasse une bise ma caille
Marsh Posté le 31-01-2002 à 09:50:32
Fantome a tout a fait raison il y a un an j ai pu mettre un hd sur un pentium 100 de 20 go grace a ce style de carte mais il y a un mais, appemment avec chipset via ce n est pas stable je n y suis arrive a l installer que sur du chipset intel vx, hx, tx et demarque tx pro meme le vxpro n en voulait pas
Marsh Posté le 31-01-2002 à 10:29:38
Suffit d'utiliser les utilitaires dispo sur le site des constructeurs de disques, et tu peux mettre n'importe quel disque sur ton Pentium.
Pour Western Digital, c'est là :
http://www.westerndigital.com/supp [...] /#dlgtools
Tu prends soit Data Lifeguard en entier, soit juste EZ-Install.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 11:46:42
Mais ca s'utilise comment??
C'est un prog qui se lance au boot??
On peut le metttre en disque unique ou faut mettre le system sur un petit disque?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 06:38:39
ZORAM
Tous les DD ne sont pas vendus dans une boite
Les oems sont vendus sous plastique.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 08:55:30
C'est là, mais ce n'est pas gratuit.
http://www.ontrack.com/diskmanager/
Marsh Posté le 02-02-2002 à 16:07:44
Et mon Abit BF6 Bios UX, il vat l'avaler mon future Baracuda 4 60Go ?
Merci pour vos reponces avant mon achat...
X
[edtdd]--Message édité par xilo--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-02-2002 à 20:03:29
Bon, ben puisque personne ne répond, je me répond tout seul:
vas sur l'excellent forum de http://www.choixpc.com/ sur ce lien: http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] 07&forum=4 tu trouveras bien plus de réponses qu'ici !!!
Merci Xilo
Marsh Posté le 03-02-2002 à 20:32:52
si tu as un le cd de Windows 2000, tu peux recuperer la capacite total du DD
Exemple:
chez moi sur mon packard bell,un pentium 200, j'etait limite a 8Go meme apres un flashage
donc j'ai cree mes partition sur la partie du DD qui etait reconnu
et en suite avec le cd de Win 2000, j'ai pu formater le reste du DD
chez moi ca fait 8+2 pour mon DD de 10 Go
donc chez toi 8+12
Voila
Marsh Posté le 08-02-2002 à 00:17:40
j'ai fait pareil avec freeBSD, une partoche de 3giga en tete, bootable+ plein d'otre derreire, mais ca marche po, il veut po booter!
Ca marche peut etre pas des grosse partoche: j'en ai une de plus de 8Go
Marsh Posté le 08-02-2002 à 00:32:58
ce pbm m'est dejas arrivé avec un 60gpx
en fait c'est le bios qui ne gere pas la taille avec certains disque
fait une partition de 5 giga(en fait tu t'en fout, le principale c'est que t' arrive a faire une partition dont la taille est reconnue par la carte mere)
ensuite, install ton os et pour finir utilise parttion magic pour regruper tout ca en 1 partition
c'est comme ca que j'avais resolu mon pbm car meme les progs d' ibm n'etais pas passés
Marsh Posté le 08-02-2002 à 12:56:35
j'ai trouvé la ruse: j'install le system sur un dur de 2Go, puis je lui monte le 20 comme données
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:17:21
