Comment protéger de la foudre ... ??? - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:03:08
de toute maniere,si la foudre tombe sur ta maison;tous ce qui est electrique est mort.je bosse en maintenance tv video et je peut te dire que es appareils fondent(capot en feraille compris).
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:03:51
ca ca m'interesse aussi mais moi j'aimerai bien un onduleur pour savoir l'ordre prix de ce genre de matos!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:17:28
| cafard a écrit a écrit : de toute maniere,si la foudre tombe sur ta maison;tous ce qui est electrique est mort.je bosse en maintenance tv video et je peut te dire que es appareils fondent(capot en feraille compris). |
ça j'en doute pas, mais j'ai dû un jour d'orage renvoyer mon modem chez Olitec et ils ont été sympa de me le réparer gratuitement alors que les surtensions dans ces cas là n'étaient pas garanties ... je voudrais juste éviter que ça arrive une seconde fois et m'éviter aussi de me relever la nuit pour tout éteindre dés les 1ers bruits ...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:17:58
Moi j'ai eu la foudre sur l'antenne collective de l'immeuble, j'avais un onduleur sur mon PC. Hélas la décharge est passée par le modem et et adieu ma raie manta (adsl) et ma carte mère (port usb cramé) et le PC était éteint ! A part ça, le magnétoscope a aussi cramé...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:18:36
| senado a écrit a écrit : Moi j'ai eu la foudre sur l'antenne collective de l'immeuble, j'avais un onduleur sur mon PC. Hélas la décharge est passée par le modem et et adieu ma raie manta (adsl) et ma carte mère (port usb cramé) et le PC était éteint ! A part ça, le magnétoscope a aussi cramé... |
J'oubliais, tout mon matos est passé sous garantie !!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:22:03
le l'ultime solution,: débrancher le matéiel quand il sert pas + multiprise parafoudre au cas ou quand le matériel marche.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:22:33
hum c'est clair que ça fait peur...
j'ai déjà vu:
- des modems grillés par la foudre (classique, le modem est sous tension mais à des pbms pour composer les n° de tel...)
- un PC où l'alim a grillé suite à une coupure de courant
- un PC où l'alim et la CM ont grillée pour les mêmes raisons...
comment protéger son PC des coupures à la c.. qui fusillent notre matos (ou qui risquent) ? c'est clair que contre la foudre on peut rien faire... mais sinon ? onduleur ? prise anti-surtension ?
ce topic m'interresse !!!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:23:50
| LMF a écrit a écrit : le l'ultime solution,: débrancher le matéiel quand il sert pas + multiprise parafoudre au cas ou quand le matériel marche. |
multiprise parafoudre... c'est efficace ? ça peut protéger des coupures répétées qui fusillent les alim voire + ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:25:30
meme les appareils debranches,risque de foudre dessus,eloigner les fils des prises et des gaines electriques au moins 1 m.
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:26:16
Moi pour l'onduleur je ne regrette vraiment pas ! Fini les petites baisses de tension, les reboots à la con...
Il n'y a pas très longtemps, j'était en train de gravé et il y a eu une coupure de quelques secondes, mon PC ne s'en est meme pas rendu compte et la gravure n'a meme pas planté ! C'est bien pratique quand même !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 09:27:18
| senado a écrit a écrit : Moi pour l'onduleur je ne regrette vraiment pas ! Fini les petites baisses de tension, les reboots à la con... Il n'y a pas très longtemps, j'était en train de gravé et il y a eu une coupure de quelques secondes, mon PC ne s'en est meme pas rendu compte et la gravure n'a meme pas planté ! C'est bien pratique quand même ! |
il t'a couté cher ton onduleur ? prix ? combien de VA de protection ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:09:29
| ThePIT a écrit a écrit : il t'a couté cher ton onduleur ? prix ? combien de VA de protection ? |
le mien :model ellipse:800 balles y a un an> bon matos
> www.mgeups.com
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:12:44
| ludovic_von_bitovan a écrit a écrit : le mien :model ellipse:800 balles y a un an> bon matos > www.mgeups.com |
c'est un Merlin Gerin ?! hum... combien 500VA ? c'est suffisant pour un PC avec une Alim 300W + un écran 15" ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:19:33
ThePIT>> les VA c'est plus la capacité de la batterie, ça sert juste à laisser ton pc allumé pendant une coupure de courant, mais le moindre onduleur avec la plus petite capacité qu'il soit te protègera des surtensions secteur et des microcoupures... c déjà trèèès utile, et si l'onduleur a un port série/usb, tu peux mets un chti soft de monitoring qui ferme ton windows quand la batterie est vidée (pas à fond)...
sinon pour les modems, il existe des prises multiples avec protection téléphone avec un montage qui empêche le modem de mourrir en cas de foudre (enfin ça marche pas à tous les coups), sinon tu peux trouver dans les magasines genre "elektor" "electronique pratique", des montages à 100 boules qui utilisent un éclateur à gaz pour calmer la foudre...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:32:47
| bjone a écrit a écrit : ThePIT>> les VA c'est plus la capacité de la batterie, ça sert juste à laisser ton pc allumé pendant une coupure de courant, mais le moindre onduleur avec la plus petite capacité qu'il soit te protègera des surtensions secteur et des microcoupures... c déjà trèèès utile, et si l'onduleur a un port série/usb, tu peux mets un chti soft de monitoring qui ferme ton windows quand la batterie est vidée (pas à fond)... sinon pour les modems, il existe des prises multiples avec protection téléphone avec un montage qui empêche le modem de mourrir en cas de foudre (enfin ça marche pas à tous les coups), sinon tu peux trouver dans les magasines genre "elektor" "electronique pratique", des montages à 100 boules qui utilisent un éclateur à gaz pour calmer la foudre... |
merci pour ces précisions utiles Bjone !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 10:42:52
Moi c'est un UPS 500VA, c'est plutot un bas de gamme, mais ça suffit bien ! Je l'ai eu chez Surcouf au moment de soldes. C'était en fait un modéle d'exposition qui n'a jamais été branché, mais il n'y avait plus d'emballage ni de cable. Autant dire qu'il était neuf et le prix -50% (-50% du prix surcouf, ça doit faire -30 ou -40 sur un prix normale...).
Sinon moi je ne branche pas l'écran dessus, juste l'UC pour que la charge tienne plus longtemps... Par contre dès qu'il n'y a plus de courant, je ne vois plus rien...Pour les petites coupures, cela suffit !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:06:38
Moi, j'ai onduleur, et prise parafoudre.
Pour l'onduleur: je suis allé chez (carouf et oui!!) j'ai un APC, et c bien pratique pour les coupures de courant (surtout que je suis en bout de ligne EDF) et les baisses de tensions.
Qd je suis pas là, je débranche qd même au cas ou.
Voilà
Marsh Posté le 22-02-2002 à 12:51:13
pour la foudre,j'ai esayé de me protéger mais sa coute la peau du cul!!!!
la france est decoupé en trois zone de risque !!
le sud et le plus exposé!!zone 3
pour protéger mon instalation,j'ai un parafoudre dans le tableau qui est zone 2 mais je suis tehoriquement en zone 1,triphasé(et oui j'ai le 380 donc il faut protéger les trois phase,de marque soulé(c'est les meilleur) 5300frs!!!
mais pour l'informatique,sa ne sufit pas et il faut rajouté une prise d'affinage a 390frs(toujour en soulé)!!
et il faut proteger la ligne telephonique aussi sinon sa sert a rien,re prise sur la ligne telephonique a 490frs!!!!
coup de l'operation 6100frs!!
et pour les microcoupure,un onduleur 2200va a8000frs!!!
sa fait tres cher,je ne suis pas protégé a 100% je croix que je suis a 65kv alors qu'en zone 3 c'est 90kv et apres il existe le sur mesure pour les serveurs!!!!
j'avais pris la foudre et l'assurance m'avait mis 1000frs de franchise mais le plus commique c'est que pour 120frs par ans,plus de franchise!!!!!
avec se que j'ai depenser,j'aurais pu m'en payer du rachat de franchise
la meilleur soluce c'est de tous debrancher!!!
et attention,un onduleur protège des micro coupure et des hausse patiel de courant mais en cas de choc electrique comme la foudre,il fait le contraire!!!il fait office d'amplificateur!!!
et trop de protection parafoudre si elle ne sont pas adapté,font le contraire aussi!!!!
donc evité les prise grande surface en cascade si elle ne sont pas prevue pour sa comme le system soulé qui lui est etudier pour
Marsh Posté le 22-02-2002 à 08:37:27
Je ne sais pas si ça déjà été débatu ici, mais je voudrais savoir si vous protéger votre matos avec des multiprises genre Surgemaster ou autres ?
Si oui quelle est la marque que vous prégérez et pourquoi ?
Je suis assez tenté par un BELKIN SURGEMASTER (je sais pas quelle puissance il faut ...) mais ce sont les plus chers; est-ce que c'est parce que ce sont les meilleurs (garantie sur le matériel protégé !!!)
