Comment installer la mise a jour du BIOS ? - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2002 à 23:48:57
J'ai rarement vu un bios sans fichier texte l'accompagnant et expliquant les manoeuvres à suivres....
de plus j'ai jeté un oeil sur le site ( 25s ) et je trouves les explications claires....
Décidemment c'est la fête ce soir...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 00:08:44
Autan pour moi,le site que jai donné renvoi au constructeur,et la,c'est pa clair.
Je vous dit ce que je comprends et vous me dite ou je me plante:
je telecharge le .zip
je dézippe et j'obtien un .bin
je créé une disquette de demarrage ds Windows
j'y copie dessus mon .bin
et la,pb,plu assez de place.Que faire?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 00:10:47
Copier-coller de l'un de mes derniers post
Le dernier bios que j'ai trouvé pour ta carte mère ABIT BX-6 :
ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/bx6/bx6qs.exe
Le soft pour flasher ton bios :
ftp.abit.com.tw/pub/download/utilities/award_flash/awdflash.exe
L'explication :
1 - copier les fichiers BX6_QS.BIN + awdflash.exe dans un repertoire sur c: nommé BIOS -> c:\Bios\
2 - Démarrer en mode msdos ( boot ou disquette )
3 - aller dans le repertoire bios sur c:\
4 - Executer awdflash.exe
5 - sur demande taper BX6_QS.BIN et la touche enter
6 - Attendre le succés de l'operation et ETEINDRE L'ORDINATEUR
refaire les tests avec le DD
Bonne chance
Marsh Posté le 07-07-2002 à 01:24:16
Tes adresses donnent rien.Mais j'ai trouvé le soft pour flasher et j'ai essayé avec mon .bin,il me dit que ca correspond pas a mon bios.Donc si tu pouvais me filer l'adresse exacte pour avoir bx6_qs.bin...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 01:41:14
Tu copies le bios et le logiciel de flashage dans un repertoire "c:\bios" par exemple.
Ensuite tu bootes sur ta disquette Win98, au menu de demarrage qui te demande si tu veux "avec cdrom" ou "sans cdrom" tu appuies sur F5
ensuite tu vas dans le repertoire avec le bios et tu tapes la commande qu'il faut : <log_flash> <fichier_bios>
Edit : si tu utilises XP ou 2000, copies les fichiers sur une partition en FAT32
Marsh Posté le 07-07-2002 à 01:57:46
http://vitalichip.chez.tiscali.fr/ [...] m#carte_id
http://www.wimsbios.com/main.html
ça peut servir
Marsh Posté le 07-07-2002 à 20:14:28
Apres tous vos conseils,voila ou j'en suis:
j'ai compris la procedure.j'ai le soft awd816a.exe et quand je l'execute et qu'il me demande de rentrer le .bin , je rentre celui que j'ai telecharger sur le site constructeur,a savoir 020118.bin .
On me demande si je veux sauvegarder le bios actuel,ce que je fais en entrant une lettre quelconque.Puis il se lance et finit par me dire :"The program file's part number doesn't match with your system !!!"
Meme résultat avec d'autres .bin comme celui de Deluxe (bx6_qs.bin) et un autre (msvza33d.bin) que j'ai trouvé je sais plus ou.
A l'aide,donnez-moi le bon .bin ou dites-moi ou je merde!!! SVP je vais kraker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:18:48
caperon a écrit a écrit : Et alors?Pquoi ça marche pas? |
A desole pour le je pensais que ton "exactement
" signifier que ça venais de la.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 22:42:36
There are several flash memory utilities. For this mainboard you must
use the AWD753.EXE utility. To use the utility, you must be in real-mode
DOS (not the DOS box that is available in Windows 95/98/NT). If you are
using WINDOWS 95/98, shut down your computer and select the option
Restart in DOS in the shut-down dialog box. If you are running Windows
NT, shut down your computer and boot from a DOS diskette temporarily
in order to run the flash memory utility.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 23:11:47
Prems a écrit a écrit : Yapa Cyril le crapo qui a fait un bo topic ? |
tu parle de celui là
Marsh Posté le 14-07-2002 à 14:47:33
Apres toutes mes peripeties,je vous remercie tous et vous annonce que le pb est regle.
J'ai tente le flashage avec la derniere version du flasheur et le bon .bin que vous m'aviez recommendes.Ca a merde et je sais pas pourquoi.Du coup,je me retrouve dans le dos et ça veut meme pas booter sur la disquette.
Alors je l'emmene chez un reparateur qui 5 jours apres me dit qu'il a reussi apres plusieurs tentatives a reflashe et que j'ai eu du cul de pas avoir bousille ma carte mere.
Resultat 35? pour un bios remis a jour (a vous de me dire si je me suis fais enfle) et un pC en état de marche.
Conclusion:je deconseille le flashage de bios aux gens qui comme moi au depart,croient s'y connaitre.C'est une operation delicate et tres risquee,et d'aileurs,tout ce qui se passe dans le dos doit etre fait avec beaucoup de precaution,faites-moi confiance,j'ai ete assez emmerde pour pouvoir vous le dire.
Malgre tout,encore merci au forum hardware qui m'a ennormement rendu service jusque la dans beaucoup de situations.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 23:45:31
J'ai trouvé la mise a jour du BIOS pour ma carte mère (Matsonic MS8127C+) mais je comprends pas comment l'installer.
Le site est tout en anglais et bien que je vois a peu près ce qu'il faut faire,il reste des trucs pas clairs.
Pour info,le site : www.wimsbios.com , et le fichier téléchargé : 020118.bin .
De l'aide SVP,c'est pour que mon dd tout neuf de 80 Go fonctionne,car Windows n'y trouve que 30 Go,et on m'a dit que le pb venait de mon BIOS.
Merci !
