Comment on fait pour mettre à jour le firmware de son graveur??? - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:57:21
peut etre essayer de mettre le graveur en maître sur 1 nappe ?
avec mon yam il était précisé d'enlever le mode DMA ????
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:58:09
A quoi ca sert de faire un update du firmware? Comment savoir la version du firmware actuel?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:08:51
utcddzeus a écrit a écrit : la mise a jour du firmware du gaveur sert sur certain point pour qu'il reconnait certain support cd et bien d'autre truc bug eetc.. comtabilité et biensur avec certain graveur ça sert aussi a grave des cd qu'on des protection sd2 etc... pour voir ta version firmware tu clic bouton droit souris puis propriete et tu va dans gestionnaire peripherique puis cd-rom tu double clic deçu et puis tu regarde dans parametre et tu verra version du firmware : ex du mien avec mon asus 40x j'ai 2.1H voila pour faire la mise a jour du firmware tuva sur le site dela marque de ton graveur ou cd-rom ou meme dvd et tu telecharger le firmware a^pres ben bon ça depend soit le update du firmware ira sur windows donc la ses tout simple tu clic dessus et ses tout le reste ses simple mais si ses un firmware dos tu prepare une disquette puis tu le met dessus tu reboot tpon pc et tu met ta disquette de boot windows 95 -98 ou winMe apres que tu est au dos tu la retire et tu met ta disquette prepare avec ton firmware et tu lance l'executant et voila suffit de suivre la demarche . |
Merci. Y a pas de risques de foutre en l'air son lecteur?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:13:17
utcddzeus a écrit a écrit : faut vraiment le vouloir pour le mettre en l'air |
Ok, merci pour tes précisions.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:26:13
J'ai un Mitsumi CR-4801TE et je voudrais mettre à jour le firmware de celui-ci. Je l'ai téléchargé et j'ai suivi les instructions données sur le site, à savoir:
-extraire le zip dans un répertoire
-passer en mode MS-DOS (pas en commandes Ms-Dos)
-taper la chemin d'accès du dossier, avec la commande flash dedans suivie du nom de fichier du firmware.
J'ai suivi ça à la lettre et ça n'a pas marché: il me dit qu'il n'y a pas de graveur Mitsumi sur le système!
Comment faire?
Sur le paquebot de l'amour je suis votre confident #1
