Ca crame a combien un celeron 566mhz @850mhz? - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:13:21
franchement juste avec un rad en cuivre je te le conseil pas.meme si il me semble que les 566 etait graver en 0.18 surtout o/C ca chauffe pas mal.
mais de toutes facon c est un intel donc en theorie
il se bloque avant de bruler
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:14:33
essaye pas lol ou met au moins un ventilo qui crache sur le rad
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:20:21
a 85 °C c'est dead...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:35:53
| leso a écrit a écrit : Je reprends, ca crame a combien un celeron 566mhz @850mhz? Pour faire tourner edonkey toute la nuit vous croyez que c'est possible sans ventilateur, juste avec son radiateur en cuivre? Il n'y aura aucune autre source de ventilation a part l'alime. Alors? |
redescent ton o/c pendant la nuit le donkey n'ira pas plus vite et ton processeur aura moins chaud
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:37:01
j'ai un 533 a 790 ki est resté 2 jours sans ventilo(gripped)et g po vu de suite
bin je suis rentré le lundi soar et pi en effet il plantait après 2 min, mais il a tenu le coup...du coup y passe a un fsbs de 100 pendant une demi heure:lol: donc ce petit rodage bourrin a eu un effet certain !!!mais sans ventilo et avec du V en plus bin faut un gros radia...sinon oublie
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:38:17
Je viens de tester et le radiateur était brullant
alors que d'habitude il est froid. Donc quelqu'un a une solution pour faire baisser les decibels juste la nuit sans dépenser 150?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:42:12
| leso a écrit a écrit : Je viens de tester et le radiateur était brullant |
Tu as besoins de tes 850Mhz pour faire tourner le donkey
.Je connais pas ta mobo(jaimais eu de msi)mais pour redescendre ton fsb c'est pas sorcier via le bios,
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:44:24
Ca merci pour le fsb mais si tu veux mon pc tourne 24/24 sous xppro donc je le redemarre une fois tout les 3 jours a peu près donc je vais pas changé chaque soir mon fsb. Je parlais d'une solution bidouillage plutot (7V, 5V?)
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:51:27
| leso a écrit a écrit : Ca merci pour le fsb mais si tu veux mon pc tourne 24/24 sous xppro donc je le redemarre une fois tout les 3 jours a peu près donc je vais pas changé chaque soir mon fsb. Je parlais d'une solution bidouillage plutot (7V, 5V?) |
ben dison que c'etait une possibilité à 0?.Sinon avec le boitier ouvert la temperature devrait descendre,ou alors un gros ventilo de 8 ou 12cm alimenté en 7v donc pas trop bruyant
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:54:51
ok merci
Marsh Posté le 18-04-2002 à 21:11:17
Linux ou Windows , il ne faut pas choisir!!
