Coller 1 jacquette sur un CDR sans l'âbimer???
Coller 1 jacquette sur un CDR sans l'âbimer??? - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:09:30
j'aimerais savoir si je peux coller qqchose sur la partie
opposé au gravage
et avec koi? pour ne pas âbimer le cd
je sais k'il existe des kits pr faire cela
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:17:57
opposé au gravage
du cote opposé a la gravure tu peut utiliser n'importe qu'elle matiere collante si tu ne fais pas de bulle et si tu ne dé-equilibre pas le cd !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:21:02
une fois j'ai coller une jacquette ac de la colle scotch(dc liquide)
et mon cd audio plantait au moment de passer sous l'endroit ou j'avais mi la colle.
les colles vendu ac les kits st elles special?
et comment ils s'appelent ces kits?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:33:40
Il faut utiliser des étiquettes AUTOCOLLANTES, et pas de colle (la plupart des colles contiennent des composants chimiques qui peuvent altérer la surface du CD).
Marsh Posté le 30-07-2002 à 10:58:39
a la rigueur une colle pour polyester, non agressive peut marcher mais l'autocollant c'est mieux
Marsh Posté le 30-07-2002 à 11:27:41
La couche réflective est supportée par le dos. Si on colle de travers et arrache l'étiquette, le CD risque de ne plus être lisible. La colle doit faire de même et altérant la matière (dissolution partielle, gonflement, ..).
Pour les étiquettes autocollantes, faut s'entraîner un peu pour pas les rater.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 13:13:40
et çà se trouve facilement les autocollantes??
ds des magazin specialisé ou carrefour par ex.
Marsh Posté le 30-07-2002 à 13:18:59
affirmatif
ya des pack avec etiquettes pour cd et appareil pour coller a la fnac ou carrouf
mais moi j'ai arreter les etiquettes ce decol et le cd est naze
je met juste les jaquettes sur la boite mais si c du pro faut voir
Marsh Posté le 30-07-2002 à 13:21:16
Par contre les etiquettes pour cd coute relativement cher... vaut mieux se payer un bon stylo feutre indelebile :D
Marsh Posté le 30-07-2002 à 13:35:51
j'utilise des jaquette pour cd niquel.tu place le rond autocollant exactement sur le cd par une technique tpoute simple(parce que desfois ton rond par en couille),la colle tient vachement bien bref le top pour les jaquette cd!!!!!!!
le nom....
c un kit de MicroApplication.
ca se trouve facile chez carrefour ou un truc comme ca!!!!!
Ressentir les sentiments présents dans la music constitue le premier envol vers la liberté.[:jedik]
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:23:20
Environ 1 franc par étiquette...
We don't need no education... [air connu]
