clear CMOS sur 7VTXE - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:30:12
** tu débranche l'alim de la tower
** tu enlève la pile, de la CM
** tu appuis sur le bouton power de la tower
** tu remet la pile
** tu rebranche l'alim
le pc vas rebooter tous seul normalement, sinon appuis sur le bouton power
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:09:07
Merci pour le conseil. J'avais envisagé d'enlever la pile mais j'ai un peu peur d'endommager quelque chose. Du coup, si quelqu'un a une méthode moins risquée, surtout qu'il n'hésite pas.
En tout cas, je te remercie, je vais tenter ça s'il n'y a pas d'autre solution.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:14:22
bon je te donne une autre solution qui sert à décharger le cmos:
** tu laisse le boutton de l'alim sur 1
** tu appuis sur le boutton power de la tour pendant plus de 30s, voir 1 minute
tu rebranche tout, et tu reboot
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:18:51
Encore merci, j'essairai ça d'abord.
Au fait, décharger le CMOS, ça signifie bien remettre les paramètres par défaut ? Je vais pas avoir à flasher ou je ne sais quoi pour récupérer un bios ?
C'est sûrement des questions à la con mais je n'ai aucune expérience du changement de bios et ce genre de chose.
Soit assuré de toute ma gratitude.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:22:54
nan pas des questions à la con
tu connais pas ce domaine c'est normale
oui cela signifie bien de remettre les info par défaut dans le bios.
fait moi signe si ca marche ou pas
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:37:33
La deuxième solution n'a pas fonctionnée.
J'ai donc retiré la pile et là ça a finit par marcher, mais il a fallu la retirer 30 minutes pour arriver à un réinitialisation du BIOS, si le temps de retrait est trop court ça ne sert à rien.
Enfin bref, merci une fois de plus, tu m'as bien aidé.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:41:13
ReplyMarsh Posté le 13-04-2002 à 22:23:17
salut
moi aussi j ai un probleme avec ma carte mere
une dfi P2XBL rev D2
Selon toute vraisemblance, j ai fait un mauvais flashage du bios
le probleme est que l ecran ne s allume meme pas, j ai essayer de faire un clear cmos en deplacant le cavalier pres de la pile de la carte mere pendant quelques secondes
et toujours rien
donc je vais retirer la pile pendant 1/2 heure pour voir ce que ca va donner
si quelqu un a une solution faites le moi savoir
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:13:38
Après avoir activé Top Performance sur une carte mère GA-7VTXE, l'ordi ne boote plus, il reste bloqué sur l'écran de démarrage en faisant des bips incessants. Impossible d'accéder au BIOS ou de faire quoi que ce soit, il ne répond plus à rien.
J'aimerais donc faire un clear CMOS mais le manuel n'indique aucun jumper à cet effet.
Si quelqu'un avait une solution, je lui serais vraiment reconnaissant. Toute proposition est la bienvenue.
