choix scanners (j'ai lu les posts ne vous inquiétez pas !!!) - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:35:46
est le hp 3500? vous en pensez car moi aussi je voudrai m acheter un scan
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:36:47
moi en scan now c HP ou epson only ![]()
Marsh Posté le 29-01-2003 à 16:48:21
J'ai installé à une amie un Lide 20 de chez Canon. Un modèle auto-alimenté, pas cher et surtout très fin et peu encombrant.
Qualité au rendez vous... même si ce n'est pas du véritable USB 2 ! Enfin cela dit c'est pas le scanner qui nécessite le plus en débit.
Voilà.
Marsh Posté le 29-01-2003 à 17:16:44
j ai entendu dire qu il etait lent a scanner le 20 tu confirme??
Marsh Posté le 29-01-2003 à 20:06:26
1260 = 1250 chez epson
meme optique, bref pas top ![]()
Marsh Posté le 30-01-2003 à 22:04:42
eh bah je me suis décidé pour le lide 50.
Alors, je le déballe...oooohhhh qu'il est jouli !
J'installe tous les logiciels, je commence à tester la bête, mon dieu que c rapide (opinion personnelle).
Oui mais voilà, il y a déjà un pb !
il semblerait que ce soit l'alimentation parce qu'en pleine numérisation, il s'arrête. Et après plus rien. J'ai beau le déconnecter, rien, il faut que je redémarre la bête pour monsieur soit reconnu !!!
Je pensais que ca venait du cable mais j'ai essayé avec un autre et il y avait toujours le même pb.
Donc, demain (quelle joie !!), je m'en vais appeler canon pour ce "petit" pb !!
A bonne entendeur, salut.
Mise à part ce petit désagrément, les numérisations sont bonnes (en tout cas selon moi).
Marsh Posté le 31-01-2003 à 12:56:52
bon, j'ai appelé M. Canon et il semblerait que cela vienne du port usb qui n'est pas assez costaud pour alimenter la bête.
QQun a déjà eu le pb ??
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:02:41
Prends un hub usb de l'écran par exemple ?
Ta carte mère a quoi comme chipset ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:15:03
yeees j'ai le Lide30 et j'ai EXACTEMENT le meme probleme sous W2000. et desole de te dire qu'il est non resolu depuis 3 mois, sauf si tu te decides a passer sous WXP (en tout cas, moi je n'ai trouve que ca pour qu'il marche sans ce probleme).
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:17:24
et ce qui me fait dire que la reponse de CANON est mensongere, sauf si XP gere mieux les connexions USB que W2000 mais bon ... c'est facile de dire que la carte mere ne debite pas assez, alors qu'il est clair, sur ma machine, que c'est un probleme de Drivers ...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 13:18:40
je reçois le mien la semaine prochaine, je te dirais si j'ai le meme probleme. je tourne sous XP moua
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:30:03
ReplyMarsh Posté le 31-01-2003 à 16:31:43
oui je suis sur XP, et ca a déconné.
Mais j'ai chopé sur clubic un patch pour XP pour ce genre de pb donc je teste pour voir si ca va redéconner.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:10:47
oula la ! j'etait tres tenté par le lide 50 mais si vous me dite qu'il a des soucis meme avec XP c'est embetatn !
juste une question au possesseur de lide 20 30 50, est ce que le scanner peut scanner en position verticale (cad le scanner debout grace au pied) parce que j'ai aucue place sur mon bureau sinon .. et la question que je me pose c'est de savoir comment la feuille que l'on scanne est retenu a l'interieur ! parce que la gravité, ca joue !
Gary
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:18:54
vi vi tu peux scanner un position verticale.
La feuille est retenue par un espace entre le plastic et la vitre.
Concernant l'alimentation, le pb vient peut-être du fait que le chipset usb 2 est un Sis et que j'ai un shuttle.
Donc, j'attends de choper un hub usb 2 pour tester.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:41:36
cool merci pour ta reponse ... je crois que je vais me laisser tenter alors ...
Pour ce qui concerne l'alim et l'usb 2, sur le pc ou je v le brancher, c'est de l'usb2 integrer o chipset et j'ai une alim de 300w qui n'alimente pas gd chose ... ca devrait donc passez nickel ... en plus, je suis sous xp pro sur cette machine .. je crois que je vais commander !
Merci en tt cas !
Marsh Posté le 12-03-2003 à 21:58:21
Question bete, l'usb 2 (le vrai )ne pose pas de probleme pour fonctionner sur des ports usb 1.1 (K7S5A)
( qui peut le plus peut le moins normalement, mais dans le doute?)
Car je suis bien tenté de prendre le Lide 50?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:37:12
J'ai beau avoir lu tous les posts, je suis toujours aussi indécis sur le choix du scanner que je voudrais me payer.
J'ai quand même retenu quelques modèles:
Canon D1250U2
Lide 30
Epson 1260
J'attends vos avis.
Aussi, si quelqu'un est l'heureux possesseur d'un tout nouveau Lide 50, pourrait-il me dire ce qu'il vaut en comparaison aux autres modèles.
