Que choisir entre un celeron et un athlon xp sachant que...... - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:14:08
les problemes via c du quasi passé
et un 1800+ c vachement mieux qu'un céléron "willamette" 1.7
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:14:32
Prend un XP 1800 il chauffe un peu mais avec un bon dissipateur et un bon ventilo aucun probleme et niveau pref c le jour et la nuit par rapport au celeron
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:21:47
prend le Celeron sur une Carte Mère évolutive pour P4 3Ghz et +
cpu, un modèle qui s'o/c bien
mobo, Asus ou Abit
[ bein quoi
 , c ce que je ferais
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:23:47
il faut koi comme ventilo????
Car g un pote ki a un athlon TB 1.4 g avec un ventilo de merde et il est obligé d'utiliser son Pc ouvert avec un gros ventilo de maison et encore son proc est entre 60 et 65°
Les Xp chauffe autant qu'avant ou moins
Sinon quellle carte mere choisir pour qu'il y ait le moins de conflit possible??
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:26:45
en disipateur un termaltake AX-7 et un enermax 8 cm en ventilo.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:26:58
XP = 20% de chauffe en moins que les tbird
si tu as en plus la chance de tomber sur les nouveaux xp gravés en 0.13 (les tbreds), c'est encore moins.
Mais ca chauffe quand meme. Un aqua690, et le probleme température est réglé.
bugs VIA : ils sont sur les cartes meres a base de kt133 et kt133a, pas de pb apparament sur kt333 et chipsets SIS.
Config pas cher amd qui booste pas mal :
xp1800+ (environ 100? )
carte mere K7S5A (environ 75?)
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:28:14
un céléron 1.7 ca coute autant qu'un foutu XP1800+
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:31:00
Intel Power
on a rien pour rien
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:32:15
| burgergold a écrit a écrit  : un céléron 1.7 ca coute autant qu'un foutu XP1800+  |
je sais qu'ils sont au meme prix (bien ke je crois ke l'athlon est un peu moins cher mais bon c pas mon critere de selection)
mais comme je l'ai expliqué, si ils sont aussi stable l'un ke l'autre, autant prendre l'athlon
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:32:27
tant qua prendre un *** de céléron 1700
regarde si tu trouverais pas un P4 1.6 que tu monteras à 2.2 facilement
p-e un peu plus cher, mais TELLEMENT mieux
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:33:53
c'est fini l'époque ou intel était plus stable hein ...
c'est VIA la cause. Tu mets du via avec ton celeron ca va planter aussi.
prends donc une carte mère asus, la A7s333, y'a un chipset SIS, le tout dernier, il gere le FSB et la ram a 166 entre autre . 100? environ la CM,  et en plus qualité asus ...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:34:09
| burgergold a écrit a écrit  : tant qua prendre un *** de céléron 1700 regarde si tu trouverais pas un P4 1.6 que tu monteras à 2.2 facilement p-e un peu plus cher, mais TELLEMENT mieux  |
met z'en
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:35:52
| Blairaal a écrit a écrit  : c'est fini l'époque ou intel était plus stable hein ... c'est VIA la cause. Tu mets du via avec ton celeron ca va planter aussi. prends donc une carte mère asus, la A7s333, y'a un chipset SIS, le tout dernier, il gere le FSB et la ram a 166 entre autre . 100? environ la CM, et en plus qualité asus ...  |
Merci pour le conseil!!
Au fait elle accepte la ram DDR je suppose....
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:39:20
la A7S333 c'est 3 ports DDR. Et quand je dis qu'elle supporte le FSB 166, ca veut dire que tu as le pci a 33 et l'agp a 66 si tu mets fsb166 (et donc que tu peux faire mumuse avec du FSB 200 voire plus, cad dans le langage commercial spécial DDR, du fsb 400 DDR )
 Si tu veux simplement faire une évolution, prends une K7S5A, 2 ports SDR et deux DDR pour pas cher. Mais apparament c'est un peu la loterie.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:40:39
merci a tous pour ces renseignements!!!
Donc en gros si je prends l'asus avec l'athlon, ca sera aussi stable ke le celeron.....
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:42:21
maintenant tous les AMD sont aussi stables ke les INTEL alors hesite pas !!!!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:44:58
A CONDITION DE PRENDRE DE LA BONNE RAM !!!
Ps: c'est pareil pour le celeron. A l'heure actuelle, la ram dite noname est le plus souvent constituée de puces n'ayant pas passé les validations des fabricants . donc faire tres attention.
et la différence de perfs entre un celeronP4 1.7 et un xp1700+ tu vas bien la voir aussi
 surtout avec un chtit fsb a 166 ![]()
Marsh Posté le 06-08-2002 à 02:12:23
voila je vais bientot me faire un new pc mais j'hesite sur le choix du proc....
Je sais ke pour les jeux, l'athlon est beaucoups mieux mais je voulais savoir si il chauffe toujours autant ke les anciens athlon (les thunderbirds)et aussi si il y avait vraiment des ^problemes de conflits avec la carte mere (une histoire de chipset Via casse couille)
En fait je ne saisb pas vraiment encore si je vais jouer avec mon pc donc si les defaults de l'athlon se confirment, je prends le celeron (super fiable) mais si ces default ne sont plus, je prends l'athlon (et je testerai le monde des jeux PC)
Au fait, j'hesite entre le celeron 1.7g et l'athlon1800+XP
Merci d'avance !!!
