cherche écran 19 besoin de conseil - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2003 à 23:42:43
evite le iiyamaha si tu as les moyens parce que c l'un des moins chères je pense
le mitsu powaaaaaa ou un autre si tu veux
Marsh Posté le 13-04-2003 à 02:30:50
oui mais le iiyama est bien noté alors que faire ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 08:41:10
Sony ne fait plsu que des 21/22', alors ça doit être la course pour trouver un 19'
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:47:36
merci mais le sony est trop chere dommage
et le viewsonic p90f rencontre beaucoup de problème dommage
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:50:42
tontonsnake a écrit : bonjours je cherche un écran 19 et j'hésite entre 4 le quel prendre ? |
Ya beaucoup de gens qui se plaignent de problèmes avec le Viewsonic
p95F.
Le Hyundai est bien mais ya juste sa dalle qui est plate, pas son tube.
IIyama je connais pas assez bien pour te renseigner.
Le Mitsubishi 19 Diamond plus 93 sb me semble le meilleur. C'est d'ailleur ce modèle là que je m'acheterai en juillet.
Voila j'espere t'avoir aidé
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:53:30
merci cougar57 je vais écouter tes conseils si je n'ai pas d'autre avis aussi préciset j'attend aussi des avis sur le iiyama
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:55:32
Ya aussi des gens qui ont des problèmes de flou sur les Mitsu. mais je pense pas qu'il soit trop gênant.
De plus le SAV de mitsubishi a l'air performant.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:09:44
il y a aussi le samsung 959nf qui a l'air super point de vu résolution
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:12:03
tontonsnake a écrit : |
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 18720.html
Je ne le connais pas bien. Sinon pour avoir des avis, tu vas sur Monsieur Prix et tu cherches les avis que les acheteurs ont laissés. Cela te permet de voir si le produit est bien ou pas.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:13:57
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=111
C'est pour le P90F
Ya beaucoup de problèmes avec apparement
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:17:12
alors tu me conseil donc le mitsu
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:19:08
ReplyMarsh Posté le 13-04-2003 à 12:21:52
super ta page perso
et je vais monter à la rue mongalet lundi et je vais voir
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:22:26
tu trouveras tjrs kelkun pour te vanter son achat et dire qu'il n'a pas de pbs...
g un LG f900p, fonctionne bien
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:24:08
tontonsnake a écrit : super ta page perso |
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:33:58
avec tous ces conseil que faire ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 13:41:31
ReplyMarsh Posté le 13-04-2003 à 14:01:02
Chaque personne qui poste ici donne un moniteur different. Dans ce cas il est difficile de choisir.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:08:50
stop il y en a trop expliqués vous sur les différents écran svp car je vais me perdre
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:30:41
Lra|zr a écrit : tu trouveras tjrs kelkun pour te vanter son achat et dire qu'il n'a pas de pbs... |
et yen a tjs un qui est jamais content et qui rale pour des details a la con
Marsh Posté le 13-04-2003 à 16:46:08
tontonsnake a écrit : stop il y en a trop expliqués vous sur les différents écran svp car je vais me perdre |
A 300? un tube de cette qualite...
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/3343/
Spécifications
Tube
Diagonale:19''
Type:DF (Dyna Flat)
Pitch:0,20 mm (Hor.)
Revêtement :Multicouches antireflet & antistatique
Fréquences
Horizontale:30-96 KHz
Verticale:50-160 Hz
Vidéo
Bande passante:250 MHz
Signal d'entrée:Analogique RVB
Synchronisation:Composite ou séparée : TTL, polarité positive ou négative
Raccordement :Connecteur D-Sub 15 broches
Résolutions
1920x1440:à 64 Hz
1600x1200:à 76 Hz
1280x1024:à 89 Hz
Réglages
Type:Menu OSD
Plug & Play
DDC:2B/2Bi/GTF
Normes
Basses radiations:MPRII, TCO 99
Economiseurs d'énergie:EPA, Energy 2000, VESA DPMS "
Sécurité:UL, CSA, TÜV, CB, NEMKO, KOREA EK, CCIB, PSB, NOM, GOST, CDRH, IRAM"
EMC:FCC, CE, VCCI, C-Tick, BSMI, Mic, ICES
Consommation
Mode normal:110 Watts
Mode veille:< 15 Watts
Conditionnement
Dimensions (LxHxP):440x461x460 mm
Poids:21 Kg
Accessoires
Kit software:Drivers, Manuel d'utilisation, Natural Color, MouScreen
Hub USB:Option
Base multimédia:-
Adaptateur Macintosh:Option
excusez pour la longueur du post
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:07:16
Ben pour le Mitsubishi Diamond Plus 93SB:
19 pouces (49,8 cm) SuperBright DIAMONDTRON
Diagonale utile 18 pouces (457 mm)
Pas de masque (grille) 0,25 -0,27 mm
Résolution optimale 1.280 x 1.024
Fréquence horizontale 30 - 96 kHz
Fréquence verticale 50 - 160 kHz
Définitions supportés: 1792 x 1344 à 50?68 Hz; 1600 x 1200 à 50?76 Hz; 1280 x 1024
à 50?89 Hz; 1152 x 870 à 50?103 Hz; 1024 x 768 à 50?116 Hz;
832 x 624 à 50?141 Hz; 800 x 600 à 50?146 Hz; 640 x 480 à
60?160 Hz; 720 x 400 à 70?160 Hz
Mode SuperBright (2 modes)
Hot Key (accès direct aux fonctions de contraste et luminosité)
Support de la norme sRGB
Compatible NaViSet?/NaviSet? Administrator
Option : Audio base
Compatible DDC/CI
Et d'autres mais je vais pas toutes les mettres
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:17:59
merci mais dans tous ça que choisir il n'y as pas de comparatif sur ces écrans
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:21:04
Le mieux c'est de les voir en train de fonctionner en magazin et de se faire sa propre idée.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:35:53
je veut bien mais il n'y a pas de mag prét de chez moi
car je suis à féjus dans le var.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:38:27
oui c'est pour ça que j'hésite
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:44:11
QUE LES VOTES COMMENCENT
IIYAMA Moniteur 19 pouces MM904UT [Ref : MM904UT]
Zoom +
MM904UT - Écran standard CRT - 19" - 1280 x 1024 à 85 Hz - 0.25 mm
Garantie constructeur 3 ans
Notre prix : 399,00 ? TTC
2 617,27 F TTC
Présentation
Le MM904UT est le successeur du MA901U, le premier moniteur de la gamme IIYAMA à inaugurer le tout tube Diamondtron NF (Natural Flat). Cette nouvelle génération de tube Diamondtron apporte de nombreuses innovations tant sur l'aspect esthétique que sur l'aspect technique. La surface parfaitement plane du tube élimine les reflets et procure au moniteur un design extra pur.
Caractéristiques techniquesAlimentation : AC 110/220 V ( 50/60 Hz )
Consommation en fonctionnement ( au repos ) : 140 Watt ( 10 Watt )
Diagonale ( taille visible ) : 19" ( 18.0" )
Dimensions (LxPxH) / poids : 45 cm x 44.7 cm x 44.6 cm / 23 Kg
Format : Modèle bureau propriétaire
Normes : DHHS, PTB, FCC-B, CE, MPR-II, TUV/GS, TCO '95, TCO '99 EPA Energy Star Plug and Play
Pas de masque : 0.25 mm
Résolution max : 1600 x 1200 ( multiscan )
Type d'image : Non-entrelacée 9300K, 5000K, 6500K
Type de périphérique : Écran standard / tube cathodique conventionnel
Caractéristiques techniques étenduesCâble(s) inclus(e) : 1 x affichage câble
Caractéristiques d?environnement : Température 0 °C - 35 °C humidité 10 - 80%
Commandes sur écran : Contraste, luminosité, centrage H/V, taille H/V, distorsion en coussin, moirage H/V, démagnétisation, distorsion trapézoïdale, parallélogramme, température de couleur, convergence, rotation, ajustement des couleurs
Commandes sur panneau frontal : Commutateur marche/arrêt, ajustement +/-, sélection
Couleur de châssis : Blanc
Couleur de température d'image : 9300K, 5000K, 6500K
Diagonale : 19"
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) : 160 Hz x 115 KHz
Kit de montage rack : Non disponible
Normes : EPA Energy Star
Normes : Plug and Play
Périphérique(s) d'alimentation(s) : Alimentation intégré(e)
Port(s) / connecteur(s) requis : 1 x affichage / vidéo VGA / VBE / HD D-Sub (HD-15) 15 broches femelle - 1 ¦ 1 x affichage / vidéo VGA / VBE / BNC mâle - 5
Résolution max : 1600 x 1200 / 90 Hz ( multiscan )
Service / détails de la maintenance : 3 ans x garantie limitée sur site pièces et main d'oeuvre ¦ 30 jours x garantie limitée satisfait ou remboursé
Service / Maintenance : 3 années de garantie
Taille visible : 18.0"
Tension nécessaire : AC 110/220 V ( 50/60 Hz )
Type d'affichage : Écran standard / tube cathodique conventionnel
Vidéo supportée : RGB
[b][/b] [i] [s] [g]
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:45:18
349 ? TTC
2289.29 FF
Mitsubishi 19" - Diamond Plus 93SB
Constructeur : Mitsubishi Electric Corporation (Ref : 60000281)
Catégorie : Moniteur cathodique
Avis des internautes : (5 commentaires) - donnez votre avis !
Tous les Moniteurs cathodiques MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION en vente sur le site...
Articles associés : (sélectionnez ceux que vous désirez ajouter à votre commande en même temps que l'article actuellement affiché)
Bombe nettoyante Visunet 650 ml 5,81 ? HT
Lingettes nettoyantes Visunet (70 unités) 3,76 ? HT
Les internautes ayant acheté cet article ont également acheté les articles suivants :
256Mo DDR-SDRAM PC2700 (Chips Samsung)
ASUSTeK A7N8X Deluxe (NVIDIA nForce2)
Intel Pentium 4 2.4B GHz Socket 478 (version boîte)
Lecteur de disquettes 3 pouces 1/2
Montage d'une machine complète sans système
(Suite des articles...)
512Mo DDR-SDRAM PC2700 (Chips Samsung)
Pioneer DVD-106S Slot In IDE
Sony lecteur disquettes 3'' 1/2
Altec Lansing Versatile 251
AMD Athlon XP 2000+ Socket A
ASUSTeK A7V8X
ASUSTeK P4PE-L
512 Mo DDR-SDRAM PC2700
Câble IDE rond 60 cm jaune pour 2 disques durs UDMA 66/100
Clavier 105 touches PS2 (ATX)
DIMM DDR-SDRAM 512 Mo 266 Mhz PC2100
Enermax CS-003-A106 ATX 300W
Maxtor DiamondMax Plus 9 80 Go 8 Mo ATA133 (Bulk)
Arctic Silver III pâte thermique (3 grammes)
LDLC - Montage d'une machine avec installation système (si acheté)
Logitech Deluxe Access Keyboard (Nouvelle version)
Maxtor 120 Go 7200 RPM ATA 133 (Bulk)
Souris mollette PS2
TerraTec SoundSystem Aureon 5.1 Fun
Thermaltake Volcano 9
Fiche Technique
Taille écran 19 pouces
Technologie SuperBright Diamondtron
Dot Pitch 0.25 mm
Ecran plat oui
Résolution max 1792 x 1344 à 68 Hz (1280 x 1024 à 85 Hz recommandée)
Bande passante max 235 MHz
Fréquence horizontale 30-96 kHz
Fréquence verticale 50-160 Hz
Connecteurs 1x Mini D-Sub 15 broches
Consommation 88 Watts en utilisation, < 5 Watts en veille
Dimensions 442 x 443 x 447.5 mm
Poids 23 Kg
Votre panier est vide.
Voir le panier
Valider l'achat
Accès direct
aux autres rayons :
Ordinateurs
Périphériques
Pièces
Logiciels
Connectique
Réseaux
Photo numérique
PDA
Consommables
Informatique musicale
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:55:47
oOn a écrit : le mitsu...lest bo....mais coté perf.... |
Hein?
Côté perf c'est un des meilleure. Sa qualité d'image est tres bien.
Son tube aussi.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 19:28:49
Mitsubishi 19 diamond plus 93sb
IIyama mm904ut
viewsonic p95f
hyundai q910
Tonton_snake
