gros pb apres changement de CG.... de voodoo 5 à radeon 7500 - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2002 à 23:47:22
desinstaller 3dfx tools... il me reste juste un petit utilitaite voodoo5 overcloker que j'arrive pas a desinstaler...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 23:49:48
Tu dois effacer toutes les traces de ton ancienne carte.
Tous les fichiers de drivers, les utilitaires et tweakers.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 23:54:51
et comment je fé cA ?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 00:33:09
up...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 00:38:24
Je ne connais pas assez WinXP pour t'aider.
Sous Win98Se, ce que je ferais:
-boot en mode sans échec (safe mode)
- suppression de l'ancienne carte graphique dans le gestionnaire de périphs
- recherche de tous les fichiers *3DFX*.*, et suppression.
- suppression des utilitaires et tweakers dans ajout/suppression de programmes.
- si pas de désintall possible, recherche des clés de programmes dans la base de registres et suppression.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 00:42:52
| darkblade6666 a écrit a écrit  : une seule solution radicale Format C:  |
Rhaaaa... les mots interdits!!!
M'enfin, c'est vrai que ça fonctionnerait, sans prise de tête... faut parfois lacher prise...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 00:46:25
mon windows xp date de novembre sans plantages sans pb avec pleins de progs d'installer alors ca me ferais VRAIMENT chier de formater....
y'a pas une autre soluce ? pas de fichier 3dfx... dans la base de registre peut etre fo effacer ?
et qui vous dit que les pb sont du a ca ? y'a pas ot chose ? merci bcp
Marsh Posté le 13-04-2002 à 00:49:24
Ecoute... c'est peut-être pas ça.  dac!
Mais, d'un côté tu as des bugs grazphiques au démarrage, et d'un autre une ancienne carte pas bien désinstallée avec entre autres un tweaker encore actif.
L'équation est assez simple (simpliste peut-être, mais avant de chercher ailleurs, il faut envisager les évidences, non?)
Marsh Posté le 13-04-2002 à 00:51:16
certe...
mais j'arrive pas a enlever ses foutu de restes
Marsh Posté le 13-04-2002 à 01:01:56
bin fait F8 ou boot, tu as auras un menu de rattrapage (vi je parle bien de xp), par contre si tu as pas le menu de boot je sais pas.
tu dois te démerder pour pouvoir arriver sous xp en mode sans échec.
à partir de là regarde avec regedit, ce que tu as dans:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\C
urrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Run
c ce qui est lancé après le login.
ensuite si le bashage est au moment du boot et pas après le login, c un service qui fout la merde.
dans ce cas fait:
poste de travail->gérer->services & applications->services
et regarde si y'a pas un truc qui te dit quelque chose vis à vis de la 3dfx. (tu le mets en "désactivé" )
sinon tu peux atteindre les services aussi via le cd de windows xp (la console de récupération).
(la console de récupération est pré-installable, avec la commande "winnt32.exe /cmdcons", winnt32.exe est dans le répertoire I386 du cd, mais ça c'est à faire avant que ça plante).
si tu n'arrives à booter en mode sans echec sous xp, je te conseille d'enlever la radeon, puis mettre la 3dfx, nettoyer puis re-partir en radeon.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 23:44:40
voila j'ai changer ma voodoo 5 contre une radeon supergrace 7500...
j'ai mis les derniers drivers, mais a chaque redemarrage (ou frequememnt) de windows, d'enorme bug d'affichage apparaise (ecran kasiment violet) je fait reset, au lancement de windows, le pc reboot tt seul...
j'ai windows xp...
merci a vous
Mon projet PC Gaming 2000 Athlon SLOT A + Voodoo 5 5500AGP :love: https://www.youtube.com/channel/UCB [...] i2enxMfAQA
