Celeron Tualatin sans ventilo ? - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:02:57
allez quoi, personne a jamais essayé ?
et je peux pas tester, c'est pour un future achat.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:03:21
je pense pas ca chauffe quand meme ...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:07:46
et en l'underclockant en bus 66 ? mon pIII chauffe quand même, mais c'est pour une machine silencieuse, le celeron en 0.13µ a 667, ca doit pas etre un four, si ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:09:26
non c'est pas vraiment possible , si le cpu bosse pas a la limite avec un gros rad ça peux aller ,mais des qu'il sera en charge tu va prends 20 degrés ...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:17:38
Moi j'ai essayé
Tualatin 1.2Ghz o/c fsb=112Mhz soit a peu plus de 1.3ghz voltage rabaisser
un radiateur fdp32 et pas de ventilo et ca tient parfaitement en pleine charge (CPU Burn pendant 1 journée)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:52:00
| Grand Aigle a écrit a écrit  : non c'est pas vraiment possible , si le cpu bosse pas a la limite avec un gros rad ça peux aller ,mais des qu'il sera en charge tu va prends 20 degrés ... |
Ce n'est pas vrai, un Celeron tualatin underclocké en bus 66 avec un bon radiateur passe tout à fait sans ventilo !!
Il n'y a aucun problème, chez moi il tiens même en bus 100 avec le ventilo non branché !
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:59:11
OK, merci beaucoup, je me disais bien que le tualatin, ca chauffait pas.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:05:40
si tu le passe en 66 oublie pas de reduire le voltage au maximum
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:34:11
ET fais des tests, avec des benchs, et dans le bios, quand même
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:18:49
Bien sur, je vais tester, mais je pose la question, car je trouvepas de C3, et je veux un PC silencieux, alors si je me paye un celeron et qu'il a besoin d'un ventilo, ca m'embeterait.
merci a tous pour vos réponse
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:27:46
il y a bien longtemps, je m'etais amusé a ca avec un celeron 300A, laissé à 300 et avec un voltage de... 1.3V !!! (au lieu de 2.0V)
et ca passait... sans radiateur !!!
c 'etait le bon temps
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:34:17
| sachy a écrit a écrit  :   Ce n'est pas vrai, un Celeron tualatin underclocké en bus 66 avec un bon radiateur passe tout à fait sans ventilo !! Il n'y a aucun problème, chez moi il tiens même en bus 100 avec le ventilo non branché ! |
oui c'est possible c'est vrai que chez moi j'ai le bus a 133 et le voltage a 1.6 v ,donc en pleine charge sa chauffe un peu.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 18:41:39
Mon CII 900 tourne la plupart du temps ventilo arrété par speedfan, même par les températures actuelles.
En surf, téléchargement, bureatique, je dépasse pas 43°.
L'avantage c'est qu'il se remet en fonction en cas de surcharge processeur.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 18:43:56
pense a mettre 1 ventilo de boitier au moins pour qu'il y ait de la circulation d'air
sinon jaurais pas tenté le coup moi
Marsh Posté le 03-07-2002 à 18:45:54
bah, au pire, tu surveille pendant quelques temps : si il deviens vraiment chaud, tu le coupes et tu rebranches le ventilo... ca ridque pas de cramer, y a quand meme un radia dessus.
C'est ce que je vais faire avec un celeron 1ghz bientpot, j'ai des gros radia
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:07:58
| burgergold a écrit a écrit  : pense a mettre 1 ventilo de boitier au moins pour qu'il y ait de la circulation d'air sinon jaurais pas tenté le coup moi |
a mon avis s'il veux faire ça c'est pour eviter d'avoir du bruit ,alors s'il met un ventillo de boitier ça l'avance a pas grand chose
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:09:28
Exactement
Moi j'aurai peu de problemes, mon CPU tournera sous linux, donc y aura un CPUidle par défaut (eh vi, c'est natif en nux) donc cool
Y aura juste a faire gaffe lors des grosses compils
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:20:35
en fait la meilleur solution a mon avis (pour ceux qui son sous windows)  c'est de laisser un ventillo brancher sur le rad ,et d'utiliser un soft comme speedfan ,comme ça 99.9% du temps le ventillo ne tournera pas--->pas de bruit  ,et en cas de hausse de température lorsque le cpu travail trop , il le relancera automatiquement a la vitesse qu'il faut .
en plus toutes les cartes mére qui supportent le tualatin sont compatible avec speedfan.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:21:00
Pas de problème pour ton tualatin je pense:
Au taf on a:
1) des P!!!933 avec un simple rad (bien fini qd meme) et aucun ventilo. Il y a juste le 80*80 de l'alim, placé sur le bas de l'alim avec un jupe en plastique qui recouvre le rad du proco. donc le rad du proco est tout de meme dans le flux d'air générer par le ventilo de l'alim (pas placé derrière main en bas!), ce flux d'air étant forcé sur le rad par la jupe.
J'a testé des burn etc...aucun problème.
2) des P4 willamette 1.6G avec le meme système, mais un 80*80 plus puissant.
Dans les 2 cas, les fan est thermorégulé, donc la plupart du temps, tu l'entend pas. Et meme afond, faut etre doué pour l'entendre.
donc avec un 0.13, aucun problème a priori. Essaie juste de faire le meme systeme pour forcer l'air a passé par le rad et ensuite etre évacué par l'alim.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:40:06
| Grand Aigle a écrit a écrit  : a mon avis s'il veux faire ça c'est pour eviter d'avoir du bruit ,alors s'il met un ventillo de boitier ça l'avance a pas grand chose   |
un ptit S2 en 7v c quasi le silence parfait
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:45:39
| burgergold a écrit a écrit  : un ptit S2 en 7v c quasi le silence parfait |
Mouarf !
Tu sais, je disais ca aussi, qu'un DD niveau bruit ca faisais pas grand chose a  part le tactac...
Jusquu'au jour ou j'ai plus  eu que lui comme source de bruit dans ma passerlle...
Et bizarrement, j'ain changé d'avis et acheté un silent drive...
Marsh Posté le 29-10-2002 à 20:14:52
PIIIEB700 + aqua690 + ventilo en 5v rulez
Marsh Posté le 02-07-2002 à 10:46:10
Y a moyen de mettre un celeron 1000A (0.13µ) sans ventilo, juste un rad ?
parce que pour le moment, je le fais sur un PIII underclockés en bus 66 (433), mis c'est pas très rapide, et ca chauffe quand même un peu (55° en pleine charge), et je compte m'acheter une carte mère µatx avec un celeron 0.13µ. je voulais un via C3, mais je trouve pas ca ici (belgique)
