Mon Céléron 1Ghz a perdu une patte!... Et il marche encore!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:52:33
Il m'est arrivé de plier une patte de mon PentiumPro, heureusement c'est costaud ces bebêtes
Et y a pas moyen de ressouder la patte ??
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:55:03
Pour la ressouder  à mon avis c'est pas une soudure à l'étain qui va tenir 1GHz sans parasites...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:55:13
beuh.. La soudure sur processeur, je suis pas très chô moi... JE suis pas exactement un pro du fer à souder...
Je préfèrerais de la colle conductrice entre nous.
J'ai pensé que je peux mettre la patte sur le socket, mettre le proco avec un point de colle à l'endroit de la patte, puis le mettre sur le socket. Comme ça, en théorie au moins, elle sera bien replacé...
Joke: c'est conducteur la super glue?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:56:28
a tout hasard t'as essayé sans la patte?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:58:16
tu la recolles soigneusement, et tu retournes ton proco au sav, et tu dis qu'il ne marche plus....
et tu en as un autre, c'est aussi simple que ca ....
si tu dois revenir dans la boutique ou tu l'as acheté, demande a un de tes potes de l'echanger pr toi, car tu dois etre 'griller' la bas
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:59:15
| hben a écrit a écrit  : a tout hasard t'as essayé sans la patte? |
Non, mais je doute qu'Intel mette des pattes qui ne servent à rien...
Et j'ai pas non plus envie de l'achever quand même!!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:59:53
| stephdetrevoux a écrit a écrit  : tu la recolles soigneusement, et tu retournes ton proco au sav, et tu dis qu'il ne marche plus.... et tu en as un autre, c'est aussi simple que ca .... si tu dois revenir dans la boutique ou tu l'as acheté, demande a un de tes potes de l'echanger pr toi, car tu dois etre 'griller' la bas   |
mouais... Va falloir être au top du recollage là! J'essaiera si Intel ne veut pas le remplacer. Ultime solution...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:03:25
| PIIBurner a écrit a écrit  : Non, mais je doute qu'Intel mette des pattes qui ne servent à rien... Et j'ai pas non plus envie de l'achever quand même!! |
En fait, sur un chip il y a enormement de pins d'alim et de masse, donc il se pourrait tout à fait qu'il fonctionne avec une patte en moins.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:04:35
non en effet, elles servent toute a qqe chose, mais certaine n'empeche pas les fonctions vitales. Il y en a je crois qui donne des renseignements a la CM des choses comme ca. Et pis dabord MSIEUR arrete de rigoler paske j'ai un P233 qui a paumé une patte ossi et qui marche sans le moindre probleme depuis 3 ans! na! De toute maniere tu ne risques absolument rien.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:11:03
Bon, bah je vais essayer alors.....
Je reviens dans 2 minutes...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:15:35
Mazette! Ca marche!!!
Pinaise, y sont forts chez Intel.... Faut que je trouve la doc du Céléron et voir à quoi sert la patte manquante (en théorie)...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:16:51
fais lui un petit 3dmark2k1se pour voir, apres dis nous ...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:18:06
Le plus facile, la colle conductrice Ok, mais si tu le soudes prends de la soudure qui contient qq % d'argent. Je connais qqn qui avait fait ça jadis avec des 486. Mais avec des mille pattes comme maintenant, j'avoue que j'hésiterais à souder moi aussi.
Dommage pour ton portefeuille
X-Files
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:20:16
merci ki? lol Mais bon en effet renseigne toi quand meme sur la fonctionnalité de la patte en kestion
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:22:25
Je ne trouve pas de schéma avec la dénomination des pins...
Quelqu'un a ça en réserve?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:25:06
hum je pense que ca doit etre cho a trouver ce genre de doc... M'enfin si c'est une masse, sache que mon P233 avec 1 pin en moins tourne 24/24 parce que c un routeur
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:38:30
Je vais essayer de décrire.
Processeur retourné (donc les pattes vers le ciel), les deux encoches vers le bas (quand je dis encoches, je parle des deux détrompeurs où il y a une patte en moins afin de la poser dans le bon sens sur son support).
La patte manquante est celle du coins supérieur gauche, à l'angle. Du coup, c'est un peu comme si j'avais 3 détrompeurs!!!
Je suis en train de faire un schéma...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:55:46
Ca ne m'étonnerais pas que chez Intel ils prévoient le coup et mettent des pins moins importantes aux extrémités...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:58:26
Voilà...
J'ai repassé PCMARK 2002 et tout baigne...
Avec toutes les pattes:
CPU: 2079
Mémoire: 905
DD: 773
Moins une patte:
CPU: 2215
Mémoire: 872
DD: 797
Bref, ça marche même mieux avec une patte en moins!!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 12:59:11
| Caedes a écrit a écrit  : Ca ne m'étonnerais pas que chez Intel ils prévoient le coup et mettent des pins moins importantes aux extrémités... |
C'est bien ce qui m'ennuie. si cette patte ne sert à rien, autant pas la mettre!! Et pourtant, tout à l'air de fonctionner nickel..
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:11:19
1 Ghz, gravé en 0.18µ. Un vieux quoi!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:12:41
T'inquiet pas si il fonctionne encore, tu as sans doûte cassé une patte non connecté au cpu.
J'ai eu le même problème avec mon k6 II. après 3 ans de bon et loyaux services, je décide de faire quelques changements dans ma tour. Et j'ai remarqué qu'une patte était plié hors du socket ! (faute de l'assembleur).
J'ai pas spécialement vérifé, mais il faut savoir que toutes les pattes d'un processeur ne sont pas toujours utilisées ... elles servent simplement à maintenir le cpu en place. C'est aussi une question de design car c'est pas très bô de voir un trou dans une rangée de connecteurs.
faut juste avoir de la chance pour casser ceux là et pas les autres
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par budo-ka--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:21:06
| PIIBurner a écrit a écrit  : Voilà... http://www.tessot.net/hardware_fr/celeron.gif J'ai repassé PCMARK 2002 et tout baigne... Avec toutes les pattes: CPU: 2079 Mémoire: 905 DD: 773 Moins une patte: CPU: 2215 Mémoire: 872 DD: 797 Bref, ça marche même mieux avec une patte en moins!! |
je me demandais ce que t'avais comme DD pour avoir un score pareil  maintenant je sais
 maintenant je sais
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:26:07
| Negueu a écrit a écrit  : je me demandais ce que t'avais comme DD pour avoir un score pareil  maintenant je sais   |
Qu'est ce que le disque dur vient faire dans l'histoire?!?...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:04:07
Essaie de l'overclocker à 1200 GHz, si ça se trouve tu as trouvé la patte qu'il faut sectionner pour autoriser l'oc
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:17:47
| stephdetrevoux a écrit a écrit  : tu la recolles soigneusement, et tu retournes ton proco au sav, et tu dis qu'il ne marche plus.... |
oui, mais il marche encore.. si il est testé il va lui etre
retourné dans les dents..
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:19:10
Bon, je touche plus à rien,ça marche, c'est le principal. J'aviserai le jour où il mourra!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:32:55
Dans le guide ci-dessous, il y a plusieurs schémas. Le pin manquant semble inactif. Mais j'ai regardé très vite.
ftp://download.intel.com/design/c [...] 441002.pdf
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:50:33
ca a l'air d'être une patte qui amène une tension d'alimentation. mais il y a une bonne trentaine avec le même signal, alors ce n'est pas une qui manque qui va empêcher le proc de fonctionner.
Claude
Marsh Posté le 13-04-2002 à 15:01:04
C'est la pin AN-37 qui est manquante, située dans la zone CMOS.
Sur l'URL que tu as donné, il y avait aussi un doc sur le design des cartes mère à base de socket 370. La pin manquante fait partie d'un groupe de pin dont les fonctionalités sont optionelles sur la carte mère, ce qui explique donc pourquoi le processeur peut fonctionner sans...
Le doc que j'ai consulté:
ftp://download.intel.com/design/c [...] 512601.pdf
Indentification de la PIN: page 22
Pin AN-37 identififiée en TDO: page 55
Description du bloc de pin dont fait partie la fonction TDO: page 37. Marqué comme optionel.
Schéma de positionnement des capa sur le socket 370, avec indication du cablage: page 40. Pin AN-37 non connectée.
Merci pour l'URL!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par PIIBurner--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-04-2002 à 11:48:56
Tout est dans le titre...
Je l'ai déplacé de carte mère l'espace d'un instant. Au moment où je m'apprêtais à le remettre sur son socket, alors que ma main tenant le processeur était à environ 2cm de la CM, j'ai entendu un petit "plic", et j'ai vu la petite patte sur la CM...
Il ne me semble pas avoir fait le bourin quand je l'ai sorti de son logement, et d'ailleurs, la patte n'e semble pas être tordue. Elle est tombée avec son point de soudure, proprement...
Je suis allé au magasin où je l'ai acheté qui m'a gentillement expliqué que je pouvais me toucher avec mes deux mains pour qu'ils le reprennent en garantie (le proco date du mois de janvier de cette année).
Du coup, il ne me reste plus qu'à appeler Intel et à voir comment ça va se passer...
Il y en a parmi vous à qui c'est arrivé?
[:piiburner]
